Vectra C 2.2 АКПП доп. радиатор, где?подскажите где поставить доп. радиатор на АКПП
367 ответов в теме
#106
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 22:07
14 литров нужно!
откуда инфа????
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 22:12
Согласен!
А инфа от СТОошника который суть коробки объяснил, теоретически можно и 7,8 литрами обойтись!
Все от многих факторов зависит, от специалистов до техники (стенда).
Изменено: Sergey78, 04 Сентябрь 2015 - 22:14
#108
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 22:15
не обойдёшся, апарат запускают (покрайнеё мере у нас) если обьём коробки + от20% и выше есть масла.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 22:18
20% это на слив с муфты, чем больше масла взять тем надежнее!
Изменено: Sergey78, 04 Сентябрь 2015 - 22:20
#110
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 22:23
мастерам пофиг и стенду тоже, они могут прокачать хоть и 200 литров зараз
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 15:03
Вот технология замены АТФ у Volvo (официальная по книге) : Расстыковывается магистраль на радиатор, один конец в тазик. (Лучше удлинить прозрачным шлангом.) Сливаем 4 литра, заливаем 4 литра. Заводим. Ждем появления пузырьков в прозрачном шланге. Доливаем 2 литра. Повторяем процедуру до полного самоудовлетворения.
p.s. Эта методика является официальной у вольво. Никаких "умных" машин не нужно.
 Эт точно!!! :sm302:
#112
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 16:04
Но это у вольвы, если там есть кольцо, то есть тут масло зашло и ни куда не потеряеться, по дороге, А ТАМ вышло, тогда понятно,,, в нашей коробке (не берусь 100% утверждать), вроде как не так!!!
По этому и советуют 14 литров а лучше еще больше! извиняюсь по этому им и "пофиг"!!!, деньги то не их, хозяин 4ре банки по 5 литров принес, себе три банки забрали, и по сути правильно сделали!
Сегодня посмотрел, точно можно слить 4,6литра єто если наночь оставить.
Изменено: Sergey78, 05 Сентябрь 2015 - 16:40
#113
    • Сообщений 51352
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 16:07
zender, а при чем здесь Вольво?
#114
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 18:45
 На Volvo cтоят то же АКПП от Aisin ( 55-51 в частности  ближайший аналог нашей 55-50)
Aisin Seiki Co является по сути дочерней фирмой Toyota Motor, 51 процент акций ей принадлежат. Все коробки Toyota делаются на мощностях Aisin. Но в то же время Aisin имеет большую степень свободы и широко сотрудничает со многими производителями. В настоящее время фирма номер 1 по выпуску АКПП в мире.
Изменено: zender, 05 Сентябрь 2015 - 18:58
#115
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
  • Авто:Vectra C,2007
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 21:15
Ребят, а что скажете про масло ATF D3M?, производит petro canada, может кто-то пробовал в коробку.отзывы почитал,вроде неплохие, но подходит ли по допускам не понял.
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 21:31
эксперименты думаю никто не проводил
    • Сообщений 51352
Опубликовано 05 Сентябрь 2015 - 22:19
Если Айсин дает допуск  то можно лить.
#118
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 09:00
А где можно найти допуски на Аsin? В инете не могу найти. Это масло d3m полусинтетика типа dexron III, в нашу такое подойдёт или только dexron II?
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 09:44
aimantor,  D -3 Да! D-2 Нет!  Do not  ATF overfill T-4 (не превышать допуск Т-4)
Разве в продаже нет Мобил 3309 или Тойота  Т-4???
Изменено: zender, 06 Сентябрь 2015 - 09:55
#120
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 10:02
не мешай человеку эксперименты ставить :ad_new:
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 14:30
Мобил то есть, но к его истинному происхождению есть вопросы:) а это вроде как у офиц. Представителя можно взять, вот и думаю, если d3 можно,значит подходит. Будем делать эксперименты:) вот ещё бы найти в Харькове где можно на стенде полностью поменять, было бы вообще здорово. Спасибо за ответы
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 14:38
У официалов которые растомаживают, брать!, кстати в Днепре есть Svag (Сергей), посмотрите в купить продать, он только оригинал возит.
Изменено: Sergey78, 06 Сентябрь 2015 - 14:40
#123
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 17:26
дорого выходит
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 21:54
Так уже к разговору владельцев Тоеты заставляют переходить с T4 на WS масло (именно для айсинов), по ликви оно ощутимо дешевле, не синтетическое!
#125
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
Опубликовано 06 Сентябрь 2015 - 23:34
что значит WS?
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 00:14
Они сейчас переходят с Toyota ATF Type T-IV на Toyota ATF WS, вроде разница в основном в температурных характеристиках, но пока руки не дошли выяснить в чем дело, и почему мы не переходим.
Замена только полностью, жидкости не взаимозаменяемы.
Я рисковать не стану, в свое время заместь декстрон 2 залил декстрон 3, так насос гидроусилителя пошел в разнос, мож совпадение конечно.
#127
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 06:15
Что то не понял, так в коробку декстрон 2? выше zender писал только декстрон 3
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 06:17
Не єто поимер, было на Омеге еще.
#129
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 06:26
D 2- Это масла для самых первых (архаичных) АКПП(70-начала 80Х). Опять же был D2 E (синтетика) и D 2(минеральное)  В наши коробки заливается обычное минеральное масло до 4 класса(T-4) включительно  У меня D 3 c 2009г(с 85 тыс) сейчас 120тыс :sm302:
Изменено: zender, 07 Сентябрь 2015 - 06:28
#130
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 09:23
Понял, спасибо
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 14:46
Разговаривал сегодня с представителем Ликви Моли!
WSка более жиже чем Т4, если переходить на WS нужно перезаливать прошивку, и делатьполную замену то есть смысла ни какого, единственное оно дешевле!
Изменено: Sergey78, 07 Сентябрь 2015 - 15:17
#132
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 17:14
Дешевле на сколько ? Цена 1 литра 3309/ Т-4 и цена  WS от LM ?
По моему во все времена LM по  ценам на масла был впереди многих....
#133
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 18:33
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 07 Сентябрь 2015 - 21:45
У ликви на оф сайте прайс
T4 - 327грн (я у них брал 5ти литровки, сейчас 1512грн, всякие акции наверно дешевле)
WS - 240грн но только есть литрушки)
Мобил сегодня по сайтам в раене 180 грн (существенно дешевле)!
#135
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 06:24
ATF D3M предлагают официалы по 130 грн., вот почему и задумался над этим вопросом, но, думаю, менять нужно только полностью, стенда пока в Харькове не нашел, может у кого есть такая инфа, буду признателен.
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 06:52
По допускам идет PetroCanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF
aimantor
aimantor
    • Сообщений 66
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 11:07
oo, спасибо большое, запрошу цену на такое.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 11:15
Цена аналогична мобилу!
Допуск действительно T4, но пишеться, что синтетика, читал что рекомендуют минералку, но если учитывать еврпейско американский нюанс про гидрокрекинг который они обзывают синтетикой, скорее всего это тоже что то такое!
#139
    • Сообщений 51352
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 11:59
Смысл экспериментировать если есть проверенный 3309?
#140
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 08 Сентябрь 2015 - 12:06
:sm302:
