Отопительный сезон 2014-20**
4820 ответов в теме
#806
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 00:33
я там помню что она тоже не совсем экологичная. Хотя она там разная есть. У Роквула была вроде и не опасная для здоровья, но стоит как сбитый самолет.
у него старый дом 60кв, значит чердак не жилой, крыша домиком
следовательно на пол чердака смело можно кидать шо угодно из утеплителя, бо потолок у него деревоперекрытия + дранка + штукатурка
#807
Опубликовано 04 Март 2015 - 00:35
ШВАРЦ,
Вообще, действовать нужно последовательно. Я бы сделал так:
Моя цель: уменьшить затраты на отопление.
Пути достижения:
1. Минимизировать потери тепла за счёт утепления всего чего только можно, вплоть до того что я бы взял на день тепловизор в аренду и посмотрел на твой дом через него, сразу станет видно где утеплять в первую очередь.
2.Максимально эффективно сжигать газ. У твоего котла сейчас КПД может быть 80-60%.
ну в таком варианте я бы утепление крыши поставил в конец очереди по приоритетам. А какие там стены?
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 00:37
не стал бы так утверждать, после утепления такого потолка - 50 кубов в месяц
А какие там стены?
мабуть дерево+кирпич
Изменено: трой, 04 Март 2015 - 00:37
#809
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Март 2015 - 00:51
Кто-то придумал как можно в квартирном варианте сэкономить на отоплении, что бы платить меньше? В новых домах это регулируемо, а вот в старых...
Квартира в обычной 9-этажке. Смотрел, что бы поставить счетчики, сразу капец по баблу получается, это 5 шт. сразу ставить... И то не факт, что разрешат.
Может на целый дом один, в подвал, а потом зарегистрировать и будет раскидываться на квартиры по метражу - гемор наверно еще тот, та и тоже не факт, что можно. Район Борщаговка.
Может кто сталкивался уже и решал подобный вопрос, или есть идеи?
Но конечно было бы в идеале, регулировать температуру в самой квартире. А то в одной комнате душно, в другой почти ни кто не находится и зря отапливаю, на кухне жара вроде тоже не особо нужна.
Изменено: !Pivas!, 04 Март 2015 - 00:53
    • Сообщений 19868
Опубликовано 04 Март 2015 - 02:03
Вот думаю еще поставить комнатный программируемый термостат для котла.Говорят тоже немного экономит.Кто знает,юзает?
Уже неоднократно в подобных темах упоминал о своем LT 08. Юзаю уже лет восемь, батарейки еще не менял. Сплошной позитив. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
#811
    • Сообщений 19868
Опубликовано 04 Март 2015 - 08:26
Смотрел, что бы поставить счетчики... Может на целый дом один, в подвал, а потом зарегистрировать и будет раскидываться на квартиры по метражу - гемор наверно еще тот, та и тоже не факт, что можно.
"Нувыблиндаете!"(с) :ukr:
У нас в глубинке трудно найти многоквартирный дом, в котором бы жильцы не установили счетчик потребленного тепла. Не ожидал такого от столицы :smile44: Хотя, конечно, и тут полно нюансов: одни утеплили свои квартиры, другие нет; одни поменяли свои батареи, увеличив их мощность в разы, другие нет; ну  и так далее...
Между прочим многие подсчитывали и приходили к выводу, что дешевле добавить в квартире батарей, чем утеплить квартиру.
У меня автономка, но квартира не утепленная, так как расчеты показывали, что при старых тарифах на газ, средства, потраченные на утепление, будут окупаться многие годы. С новыми тарифами все уже не так однозначно, поэтому этим летом буду утепляться.
П.С. А НКРЕ таки уху ели, однозначно :sm12_:
#812
Koval
Koval
    • Сообщений 850
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 04 Март 2015 - 08:31
Я юзаю.Только Computherm. Очень полезная вещь,т.к. поддерживает установленную температуру в доме (у меня всегда зимой 22) и плюс таки процентов на 20 экономит газ.
Хахол
Хахол
    Вежливый хам
    • Сообщений 3608
  • Авто:Черный
Опубликовано 04 Март 2015 - 08:49
Счетчик ставят на дом. Денег стоит, но не критично. Есть эффект только если дом утеплен и будет кто-то регулировать подачу относительно температуры на улице. У меня так: дом не утеплен, но мужик постоянно регулирует подачу. Экономия 20% в платежке. У матери не регулируют в доме- экономии ноль.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 04 Март 2015 - 09:57
У меня никто ничего не регулирует. Так самых холодный месяц выходит дешевле, чем раньше любой из сезона.  За сезон ровно в два раза дешевле со счетчиком, при прочих равных. Счетчик на дом.
#815
Хахол
Хахол
    Вежливый хам
    • Сообщений 3608
  • Авто:Черный
Опубликовано 04 Март 2015 - 13:53
ты топишь воздух на улице? думаю нет, значит кто-то подрегулировал, т.к. если открыть на всю, то жара при плюсовой температуре на улице
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 04 Март 2015 - 14:12
у мну такая байда стоит :blush: правда батарейки уже менял. Его еще мона к кондюку подключить
Изменено: ledokol, 04 Март 2015 - 14:12
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#817
Опубликовано 04 Март 2015 - 14:16
у меня мама (живет в ровно) тоже удивляется... :sm12_:
    • Сообщений 19868
Опубликовано 04 Март 2015 - 14:31
Теоретически да :sm17_2: Когда ставили кондишн, то я заикнулся об этом установщикам, но те сделали круглые глаза, сказали, что первый раз об этом слышат и что вход с подобных устройств в кондюках не предусмотрен. Решил, что займусь решением этого вопроса по окончании гарантии на кондюк, но потом забил. Не забЫл, а именно забИл :sm13_:
Алкалиновые Сони, купленные на ближайшем рынке.
В котельных, болерных и пр. предприятиях комунэнерго температуру теплоносителя поддерживают в зависимости от температуры на улице.
#819
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 04 Март 2015 - 14:52
А отпишитесь кто юзает турбокотлы, у меня на работе валиант- помещение банка-первый этаж девятиэтажки-отапливал в 7кубов сутки. На улице -3. Площадь около 200квадрат.и можно ли на обычный котел поставить турбину, будет ли толк?р
Реклама!!!
#820
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 15:01
зачем?
дымоход есть?
#821
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 04 Март 2015 - 15:10
Да в том и дело- стоит российский котел на 60квадратов дом- в месяц 230кубов нагорает, а тут площадь больше, а нагорает меньше.
Дома пусть и температура выше на градусов 3-5. Но блин расход в разы
Реклама!!!
#822
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 15:11
ну там же банк не отдельное здание, а находится мабуть внутри отапливаемого сооружения, чи не?
значит нет потерь на выход тепла через крышу и какие то стены
Изменено: трой, 04 Март 2015 - 15:12
#823
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 04 Март 2015 - 15:16
Вторая часть помещения-через стену с банком- лотерейщики были- у тех и батареи и калорифер водяной в подаче воздуха- так при таком раскладе-потребление в сутки бвло 43куба. Счетчик был один на два объекта. Тут понятно что топили улицу-вытяжка и подача не выключались.
Согласен- это пристройка к девятиэтажке' . 50% в доме. Вобщем интересно все таки расход турбо котла в частном доме
Реклама!!!
#824
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 15:19
ну правильно, если стены банка отапливают с трёх сторон соседи, то и расход в 7 кубов не удивителен
у тебя отдельный дом, сильно меньше, чем есть не будет даже с висманом...ну разве шо  кубов 30-40 минус
дом утеплён?
Изменено: трой, 04 Март 2015 - 15:19
#825
    • Сообщений 19868
Опубликовано 04 Март 2015 - 15:22
rvgu, турбо или не турбо - разница только в отводе выхлопных газов(упрощенно) и на расход практически не влияет. А вмешиваться в конструкцию газового прибора - это последнее дело, газовщики надают по шапке и правильно сделают.
#826
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Март 2015 - 16:23
Вже стоїть 15 секцій на 27 м' кімнати,з висотою стелі 2.5м-на ніч інколи приходиться включати калорифер.Будинок багатоповерхівка панелька-9поверх дев'ятиповерхівки.Техповерху нема і...тепло вискакує через плиту перекриття аж бігом.
От і думаю-чи має сенс утеплювати стіни,без утеплення стелі.Назовні утеплення стелі навряд чи можливе...Так це що,утеплювати зсередини?
#827
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 16:43
угловая?
похоже, вариантов других нет
#828
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 04 Март 2015 - 16:51
у меня так же, но пятиэтажка. Вот думаю- натяжной потолок- по идее даст же какой то процент утепления? типа ж воздушная прослойка будет.
дом утеплён?
да, пенопласт 50ка, стены. В этом году будет минвата на крышу. дом шлаколитой. окна- пластик.
Реклама!!!
#829
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 17:03
rvgu,если чердак не жилой, можно вату в матах (в рулонах не бери) прямо на пол чердака класть, на паробарьер
вата 50ка в 2-3 слоя в шахматном порядке, чтоб второй слой перекрывал стыки первого
не поможет, тули под него утеплитель
Изменено: трой, 04 Март 2015 - 17:00
#830
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 04 Март 2015 - 17:18
а разве ещё сверху на вату не ложить тот же паробарьер? типа что бы влагу не тянула там и т.д.
Реклама!!!
#831
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 17:20
сверху гидробарьер
#832
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Март 2015 - 17:27
Так может у него дом из другого материала ил состава. Вот и разница.
А регистрировать те счетчики в ЖЕКе ? Потом самим разбивать на дом с учетом метража сумму оплаты?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 04 Март 2015 - 18:08
В Франковске панельные девятиэтажки обклеили пенопластом с улицы
#834
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 04 Март 2015 - 18:18
я так понял что в панельных домах- сами стены холодные, ибо бетон. думаю может просто сверху без профилей положить гипсокартон.
Реклама!!!
#835
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 04 Март 2015 - 18:23
Не ну ТЭЦ сама регулирует по погоде. Обычно на сутки запаздывает, пока дойдет до нас.
#836
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 18:29
гипсокартон нифига не утеплит
#837
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 04 Март 2015 - 18:32
Та обычная желтая советская панелька.
х.з.кто там показания снимает, но ТЭЦ уже платежку приносит с расчетом потребленного всем домом * цену \ общую площадь дома * площадь квартиры.
#838
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Март 2015 - 18:34
Потом все сбрасываются баблом на одну платежку и кто-то платит?
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 04 Март 2015 - 18:35
мабуть там уже разбито поквартирно
#840
    • Сообщений 19868
Опубликовано 04 Март 2015 - 18:48
Угу :sm17_2: пропорционально площади. Снимает показания один из жильцов, ему в квартиру проведен какой-то дисплей, он также передает данные по телефону.
