Всем - доброго дня (утра, ночи)
Я недавно купил 2-диновый медиацентр HITS AN2D601 на Android 4 для замены штатной магнитолы CD30 MP3 на моей Вектре "С" 2006 г.в.
Решил сам это чудо подключать и заодно разобраться в полноценной схеме подключения.
На сейчас подключено:
- собственно сам МЦ: +12V, GND, для ACC пока еще не нашел соответствия, временно в +12V
- весь штатный звук (RR+, RR-, FR+, FR-, FL+, FL-, RL+, RL-)
- штатная камера заднего вида (куплена отдельно - монтаж - вместо левого фонаря подсветки ном. знака)
- GPS антенна (шла в комплекте)
- OBD2 сканер ELM327 (куплен отдельно, соединен по блютузу)
Не подключены пока кнопки руля. С этим возник ряд вопросов:
на устройстве имеется доп10-пиновый разьем со следующими контактами:
Can-Tx, Can-RX, F.Cam, Auto Ant, Line FR, Line RL, Key1, Line GND, Steer GND, Key2
в штатном разьеме вектры имеются (неясные мне пока) контакты:
CAN H, CAN L, AA, CE-, CE+
RSA L, RSA H, RSA GND, RSA SWC, B
Ph+, Ph-
В украинской техподдержке по HITS мне сказали, что за кнопки руля отвечают контакты Key1 и Key2 (в МЦ соответственно имеется программка для обучения кнопкам руля). Но эти контакты рассчитаны на аналоговое подключение кнопок (по уровню сопротивления там 2 диапазона - 1 Ком и 10 Ком). Однако, возможно у меня в машине цифровая система упр. кнопками руля. Тогда нужно покупать доп. адаптер в качестве переходника. А вообще - отправили к специалистам по автозвуку - там подскажут - :) и все поставят за соотв денежку... Это все, чего удалось от них добиться.
Насколько я понял - цифровая система это CAN шина?
А она есть в Вектре или CAN H и CAN L - это чтото другое?
Тогда возможно - СAN H, CAN L должны соответствовать Can-Tx, Can-Rx, только какой - куда?
Steer GND - на общую массу?
Key1, Key2 вообще ненужно подключать?
Нехочу использовать метод ТЫКА - чтобы не попортить ненароком чего нибуть.
Буду очень благодарен, если кто нибуть поделится опытом и подскажет схему подключения.
