Подключение медиацентра на Андроид 4 вместо штатной CD30 MP3обсуждаем схему подключения для VECTRA C и других
CD30 MP3 Vectra C Android Head Unit Can Bus HITS AN2D601
110 ответов в теме
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 22:36
Сегодня заезжал на СТО к  PULYA, подключили Opcom, установили "No radio" и таким образом отшили родную магнитолу. На этом все - левое колесико руля попрежнему вызывает Board Computer. Settings туда не появился... :ac:
Правое колесико пробовали нажимать?
Дорестайл 2004 год.
С 9-го месяца начали делать переходную модель, и если у вас такое авто, ручка может не привязаться.
Изменено: D.Sh., 01 Октябрь 2014 - 22:34
Есть Opcom ? - заходи =>
#37
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 22:37
Так правое у него без нажатия?
А мне нужно, чтобы привязалась.
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 23:39
ручка вообще не привязыветься ....все от конфига сима  зависит , рестайл или дорестайл ...  если  на руле кнопки то дорестайл , если колесико тогда рестайл СР-З выше все написал
#39
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 07:10
У меня кнопки на руле без колесиков.
Имеется, подключить Opcom в настройках установить "No radio" и настройка будет активироваться левой кнопкой (колесиком при его нажатии) на руле.
Установили вчера, всё равно не активируется.
#40
kye
kye
    • Сообщений 54
  • Авто:Opel Vectra "C" 2006
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 10:20
Авто куплено в фирменном. салоне в начале марта 2006.
Модель Vectra (JL9/P1C1) на руле и колесики и кнопки. см фото. так это рестайл или нет?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 12:02
Та у тебя рестайл, то за мою говорили.
#42
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 13:24
Я бы тоже рекомендовал бы вам попробовать вернуть данный аппарат так как судя по фото он не предназначен для установки на Опель. CANBUS decoder который идет в комплекте предназначен для работы с авто марки Hyndai соответственно у меня очень большие сомнения что он может быть вам полезен на Опеле. Если варианта возврата магнитолы или ее обмена на адаптированную для Опеля нет, то тогда можно попробовать отдельно заказать CANBUS decoder  для Опеля. В этом случае если его "подружить" с магнитолой, то и кнопки на руле будут работать и информация на родном дисплее будет выводиться и переключаться между день/ночь магнитола будет автоматом. Зайти в Settings можно будет если в самой магнитоле для этого есть соответствующее меню. У меня например тоже "китаец" и я могу с него и в Settings и даже в тестовый режим зайти.
Короче все "общение" магнитолы с авто идет по КАН-шине и поэтому без нормального адаптера магнитола полноценно с авто "дружить" не будет. Даже тот же самый АСС про который вы спрашивали с самого начала кодируется именно в CANBUS decoder по информации из шины и соответственно на самом разъеме магнитолы (со стороны авто) его просто нет.
Изменено: Boris85, 02 Октябрь 2014 - 13:32
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 13:33
Я допускаю навіть думку шо для цього апарату КАН-буса під ОпельВектра в природі не існує  :blink:
якось не популярні у китайців Опелі....
#44
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 13:44
Для опеля у них есть отдельное устройство: http://2din.net.ua/i...ra/dscn0810.jpg
kye
У вас авто рестайл, почему не входит в настройки, не могу понять  :blink:
#45
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 14:28
Вполне может быть и так. Тогда вообще печаль... В Китае Опель идет под маркой Buick, но это справедливо только для некоторых моделей авто типа Opel Insignia (он же Buick Regal) и т.д. Вектр там не было...поэтому и гаджетов на них китайцы делают не очень много.
Вот, вот и форм-фактор как раз под Опель)
резистивные оно ток до руля-дальше шина.... к рулю неподцепишся ибо там шлейф.., розбирать и паять сим модуль разве что, но стоит ли оно тогго?
Очень точно подмечено! В прицепе распечатка из ТИСа по кнопкам, но как сказал nero тут явно результат не будет адекватен средствам.
  • Прикрепленный файл  Buttons.pdf   254,79К   16 раз скачано
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 16:55
Ну не так все грустно уж...
В общем все функции мафон выполняет и без кан-шины. Навигация, хороший вайфай интернет, блютуз, камера заднего вида, радио, блютусный OBD2 сканнер - это все  прекрасно работает. Вопрос формфактора тоже решен - переходная рамка под опель у меня имеется. Так что неудобства оставшиеся - это кнопки руля и отсутствие сеттингс. Второе решается с помощью OPCOM, который я все равно хотел купить. А с кнопками и кан адаптером еще поборюсь - до субботы. Не получится - верну адаптер и успокоюсь насчет кнопок. Но пока еще не сдался :ad_new:
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 20:12
Понятное дело что девайс и сам по себе работать будет просто обычно хочется чтобы функционал не терялся, поэтому я когда свою ставил, то сразу подбирал чтобы весь функционал работал. Кстати не забудьте про АСС, а то если так и оставите его на +12В от батареи, то вас ждёт неприятный сюрприз в виде разряженной батареи.
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 02 Октябрь 2014 - 21:01
АСС давно подключил, просто забыл сказать. А насчет функционала - полностью согласен, поэтому и мучаю адаптер.
Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 11:00
:sm17_2:
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 15:59
К сожалению - производитель мафона не делает ничего под опеля:
Re:Question about AN2D601 6389AG SLIM FT
Hi , the unit you buy is normal 2 din and there is no such thing of Canbus for Opel ,
And I never make any Opel car before hence no ideas whether the Canbus for Hyundai can work for Opel ?
Sorry no ideas about those can bus for Opel
Может кто сталкивался с этой задачей и решил уже? Не верю, что никто не сдруживал мультируль с китайским патефоном :sm1:
Кан адаптеры всякие на опель вроде в сети есть - но вопрос их работоспособности с  OVC рестайл конкретно.
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 16:10
Есть адаптеры под Опель, а есть и универсальные, но тут вопрос не в их работоспособности с авто (с этим у них все в порядке), а смогут ли они полноценно работать с вашим мафоном...вот на этот вопрос боюсь вам никто ответить не сможет.
А рестайл или нет это вообще побольшому счёту не важно.
Найдите в Киеве или Одессе людей которые продают китайские мафоны и возьмите у них род залог CAN-адаптер, а дальше только опытным путём...
Изменено: Boris85, 03 Октябрь 2014 - 16:13
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 03 Октябрь 2014 - 17:14
Если я правильно понимаю, универсальные - это те, что переводят сигналы с каншины обратно в аналог и тогда патефон думает что напрямую включен в цепь резистивных кнопок руля. Это так? (у меня там стоит прога обучения кнопкам, она понимает 2 диапазона 1К и 10К)
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 04 Октябрь 2014 - 00:36
Порога для обучения в мафоне насколько я знаю нужна только под аналоговые кнопки. Если управление с кнопок идёт через CANBUS как OVC, то обучение кнопок погоды не делает. Я вижу только два варианта подключения кнопок:
1. Аналоговый. То есть по факту лезем в модуль рулевой колонки или сам руль и пытаемся подключить напрямик магнмтолу к аналоговому выходу с кнопок. Принципиальную электросхему для кнопок я кидал раньше. Вариант хреновый так как надо лезть внутрь электроники авто и все равно не факт что вариант сработает.
2. Цифровой. Пробовать подключить кнопки к мафону через КАН-шину с помощью CANBUS decoder. Собственно как оно м должно быть. Но тут возникает вопрос а поймёт ли decoder от другого китаймафона сигналы от вашего мафона? В принципе насколько я понимаю декодеры эти более менее универсальные так как делают их не изготовители мафонов а другие специализированные фирмы. Поэтому я и посоветовал вам попробовать найти декодер и попробовать подключить через него.
Вот список функций которые реализует декодер (в реальности они используются не все):
1. Формирование управляющего сигнала АСС.
2. Формирование управляющего сигнала день/ночь.
3. Формирование управляющего сигнала ВКЛ. Задней передачи.
4. Формирование управляющего сигнала вкл. Ручной тормоз.
5. Информация о скорости.
6. Формирование сигнала откр/закрыт. Дверей.
7. Управление магнитолой с руля.
8. Вывод информации с магнитолы на родной дисплей авто.
9. Заводские звуковые предупреждения.
10. Заводская стерео информация.
11. Управление заводским усилителем.
12. Отображение заводской информации системы кондиционирования.
13. Поддержка заводской функции контроля звука для второй зоны.
14. Установка/настройка информации в БК (функция Settings).
А вообще посмотрите на форуме, вроди было как народ подключал кнопки к обычным магнитолам типа Пионер так как у вас похоже ситуация аналогична.
На счёт универсальных декодеров, то они насколько я помню просто "заточены" под выполнение одной функции так что это не лучший вариант и что-то навскидку непомню таких которые бы работали с рулём.
Изменено: Boris85, 04 Октябрь 2014 - 00:53
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 04 Октябрь 2014 - 09:09
1. Аналоговый...
2. Цифровой...
Спасибо за обстоятельный ответ. Конечно, я пробую идти по 2 варианту. Однако эксперимент с хундайным адаптером пока отрицательный (мафон его знает, он там прописан в вариантах настройки каншины, а OVC - в упор не видит). Сегодня отдаю адаптер и продолжаю поиск...
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8822
Опубликовано 04 Октябрь 2014 - 10:02
А почему бы его не продать и не купить в опелевском формфакторе, как писалось в 42, 44 посту. Есть же адаптированные для Опеля. Да и цена такая же 5т грвн.
http://meshok.ru/ite...оид_4_0_Can_bus
#56
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 04 Октябрь 2014 - 13:07
А можете выложить фотку меню настройки кан-шины в мафоне про которое вы писали?
По варианту с хюндаи было бы очень странно если бы вдруг заработало. Формат КАН-команд Опеля и Хюндаи изначально разные.
Изменено: Boris85, 04 Октябрь 2014 - 13:11
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 04 Октябрь 2014 - 14:04
Да уж... Не мала баба клопоту, та й купила порося... Теперь дилемма - чтобы купить что-нибудь ненужное - нужно сначала продать что-нибудь ненужное.
Но идея в принципе хорошая - поставить что-ли на ulx в продажу? В магазин уже поздно вертать. А поиски адаптера могут длиться долго...В любом случае - спасибо за идею.
можно фотку - но лучше см ссылку
http://www.hices.ru/...kb/faq.php?id=9
- там и фото и пояснения - (я выбирал вариант Raise_typed_HICES - поскольку на корпусе адаптера была марка Raise), но потом китаец ответил (пост #50) - опель нихт... и я успокоился.
Вообще признаюсь - я пребывал в глубоком заблуждении, что CAN BUS - некий стандарт - вроде USB... Но жизнь показывает другое. На ошибках учимся.
А почему бы его не продать и не купить в опелевском формфакторе, как писалось в 42, 44 посту. Есть же адаптированные для Опеля. Да и цена такая же 5т грвн. http://meshok.ru/ite...оид_4_0_Can_bus
Ве там хорошо вроде - но через россию стремно покупать (война все-таки) - попробую на алибабе это-же поискать.
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 06 Октябрь 2014 - 11:55
Вопрос решил кардинально :smile:  Заказал штатную голову у китайцев.
А этот мафон сейчас продаю (3500грн+доставка).
Boris85
Boris85
    • Сообщений 170
Опубликовано 06 Октябрь 2014 - 11:58
Вопрос решил кардинально :smile: Заказал штатную голову...
И это правильное решение! ))))
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8822
Опубликовано 06 Октябрь 2014 - 12:09
Вопрос решил кардинально   Заказал штатную голову...
Ну что ж, ждём в "Хвастаюсь"! :sm302:
Я просто для примера привёл.
#61
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 14 Октябрь 2014 - 20:21
Че-то в базар-продам не разрешает тему создать (молодой ишшо?) Пришлось на olx пойти. Родная голова и переходная рамка уже продались там.
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 10:02
За 2500грн. візьму на свою Ашку, й підключу до кнопок  :ad_new:
Изменено: Maister, 15 Октябрь 2014 - 10:02
#63
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 22:22
вообще то я отдал в mircaraudio.com за нее 4000грн - пока что скинул до 3500:
http://odessa.od.olx...th-IDaUbR5.html
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 09:57
:sm1:  та я в курсі.... :blush:
але за 3 тис. я би вже вибрав щось інше
Изменено: Maister, 16 Октябрь 2014 - 10:28
#65
Dimon41000
Dimon41000
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Vectra C 2005/z22se.
  • Гос. номер:04BI0899
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 17:58
Доброго времени суток,а подскажите как решить проблему с Setings с помощью ОР-СОМ,без родной магнитолы. П.С: Стоит пионер а сетингс не хватает.Машина в подписи заранее благодарен....
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 18:50
Ставить ручку дворников с кнопками БК, но я пока не нашел где она активируется.
#67
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 19:08
Уверен что на рестайлинге она не активируется, потому что с завода эта деталь не предусмотрена, соответственно и прошивки под ручку нет. Ставить через опком функцию No radio и тогда через кнопки на руле будет возможность зайти в настройки. Если установлено китайское ГУ под опель, в нем предусмотрено вход с ГУ в настройки.
Изменено: D.Sh., 17 Октябрь 2014 - 19:09
#68
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 19:23
Я же уже писал, что у меня дорестайл и у человека тоже.
И для информации, если активировать Но Радио на рестайле, то Сетингс всё равно не переходит на руль. Именно у ТС и пробовал я.
#69
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 22:03
пока поставил 3400 - если за выходные не уйдет - будет 2999
kye
kye
    • Сообщений 54
Опубликовано 20 Октябрь 2014 - 18:42
сегодня поставил 2999   :not_i:
Также с меткой «CD30 MP3, Vectra C, Android, Head Unit, Can Bus, HITS AN2D601»
