Ну давай, я пока жду цену.сегодня поставил 2999
Подключение медиацентра на Андроид 4 вместо штатной CD30 MP3обсуждаем схему подключения для VECTRA C и других
#72
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 10:27
Изменено: engineer0211, 21 Октябрь 2014 - 10:31
#74
Опубликовано 21 Октябрь 2014 - 23:37
С монитором вроде не нужно ну или пусть карпасс тебе даст на всякий случай.
ага если он его имеет, в чем глубоко сомневаюсь
Опубликовано 26 Октябрь 2014 - 22:27
пока поставил 3400 - если за выходные не уйдет - будет 2
продал!
Ну вот и сбылась мечта идио.... Пришла посылка из китая. Железка оказалась лучше моих ожиданий. Штатно подключилась со всеми опциями, каншину увидела и кнопки руля работают без пришивания. Сеттингс пока не нашел - но завтра продолжу поиск. Ребро имеется - но очень сглаженное - завтра выложу фото-видео отчет. Главная проблема с установкой - по причине полного размера оно не лезло в корзину и я решил просто убрать корзину... В пластиковую шахту тоже не до конца влазит. Пришлось задник шахты вырезать - опять же завтра закончу эту операцию и выложу отчет. Пока могу сказать - звук просто превосходный - очень чистый - мой бывший блаупункт перебивает на 100%, хотя и тот хорошо звучал.
#77
Опубликовано 27 Октябрь 2014 - 15:10
Поздравляю, в меню как-то так можно зайти:
Есть Opcom ? - заходи =>
#78
Опубликовано 27 Октябрь 2014 - 15:20
Поздравляю! Балалайка должна становиться в родную шахту! Это конечно непросто засунуть ещё в родное место , но возможно. Для этого надо распределить провода сзади магнитолы потому как именно они не дают установить ее до конца. Это самая проблемная часть установки и не верьте если скажут что она не становиться. Для удобства можно снять панель управления кондеем и панль штатного экрана с центральными панелями обдува. В этом случае будет возможность подтягивать провода сверху и снизу. За панелью кондея очень много свободного места куда можно вытянуть лишнюю длинну проводов и тогда балалайка становится на защёлки и в створ с панелью авто.Ну вот и сбылась мечта идио.... Пришла посылка из китая. Железка оказалась лучше моих ожиданий. Штатно подключилась со всеми опциями, каншину увидела и кнопки руля работают без пришивания. Сеттингс пока не нашел - но завтра продолжу поиск. Ребро имеется - но очень сглаженное - завтра выложу фото-видео отчет. Главная проблема с установкой - по причине полного размера оно не лезло в корзину и я решил просто убрать корзину...
#79
Опубликовано 27 Октябрь 2014 - 19:09
Да - спасибо - все это как вы описали - я и проделывал.. просто проблема в результате оказалась в том, что разьемы упирались в задницу шахты... Решил с помощью выпиливания участков задней стенки шахты там где разьемы упирались...
#80
Опубликовано 27 Октябрь 2014 - 20:04
Ну у меня тоже упирались, но сам переходник ISO вытянул за панель климата вместе с декодером CANBUS, а провода из магнитолы аккуратно расправил по всей длине задней стенки магнитолы чтобы не было шгутов. Таким образом все стало в родную шахту без работы "напильником" и защелкнулось.Да - спасибо - все это как вы описали - я и проделывал.. просто проблема в результате оказалась в том, что разьемы
#81
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 21:04
Видно, у нас разные магнитолы. Моя в металлиескую шахту не входит - упирается в заднюю стенку - где-то 2мм не хватает. Решение - убрал корзину, выпилил кусок зада и вставил напрямую в пластмассовую шахту. Встало - как к себе домой. Теперь буду хвалиться - Сеттингс работает полностью, кнопки руля все работают и можно переопределить любую. Магнитола оказалалась лучше всех ожиданий - Андроид 4.2.2 (Сейчас можно обновить до 4.4 - но пока еще сырой апдейт) - Все что можно - она делает - интернет в машине, все данные по OBD2, ТВ, GPS, куча удобных программ - в общем - не даром мучался. Все старое хозяйство - продал. Очень доволен. Кому надо - дам ссылку на китайский завод. Фотки выложу чуть позже...
#82
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 21:13
#84
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 10:45
#85
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 12:23
погуглив
у WinCE не істинна многозадачність, а витісняюча....
На власному ламерському досвіду користування звєрком на WinCE 6.0 скажу шо для юзера т.з витісняюча мало чим краща за її повну відсутність
Изменено: Maister, 20 Ноябрь 2014 - 12:24
#86
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 12:35
"Windows Embedded CE — это компонентная, многозадачная, многопоточная, многоплатформенная операционная система с поддержкой реального времени." http://ru.m.wikipedi.../Windows_CE_6.0
Но как я говорил раньше, врядли нам юзерам будет это критично в обычной жизни))))
Например возможность запустить сразу несколько навигационных программ которые будут "кричать" ехать в разные стороны врядли кого то обрадует)))
Но факт есть факт. Андроид так не умеет)))
Изменено: Boris85, 20 Ноябрь 2014 - 12:38
#87
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 13:25
Це я бачив, але відразу закрив...
Особливо розсмішило "с поддержкой реального времени"
М-да до Вікі довіри все менше й менше....
Изменено: Maister, 20 Ноябрь 2014 - 13:40
#88
Опубликовано 22 Ноябрь 2014 - 23:03
вин се - это правда мультизадачная ос. но есть там свои ограничения по производительности - андроид гораздо более всеядный - и по этому можно делать выбор в пользу робота. только там не ставить все подряд - а выбрать оптимальный набор программок и все прекрасно и мультизадачно будет работать. (немножко знаю - сам пишу проги для андроида...)
#89
Опубликовано 23 Ноябрь 2014 - 20:42
Вот немного фоток с комментариями:
1 и 2) в кармане под блоком управления кондиционером я выпилил гнездо для разьема OBD2 (там включен свисток ELM327) и для 2х USB коннекторов. (OBD Разьем изначально расположен под пепельницой.)
3) Вид радио.
4) Вид с навигацией iGO
5) Вид с обычной панелью Андроид 4.4.2
6 и 7) Вид с вкюченным блютуз соединением
Опубликовано 23 Ноябрь 2014 - 22:58
А чего пиляли панель под свисток? Я его например просто под пепельницей и оставил. Кстати у меня один в один такой же свисток подключен. А вот USB и AUX влепил на место родного AUX.
я сначала тоже оставил - но потом убедился - в новом месте все гораздо удобнее - ничего не вынимаешь - это просто сделано для удобства...
у меня кстати магнитола без аукса была...
#93
Опубликовано 23 Ноябрь 2014 - 23:06
Ну как говорится хозяин- барин;)
Просто там и нажимать "ВКЛ" неудобно и диодики не видно. А в "пепельнице" крышечку открыл и все перед тобой.
ну, согласен - при манипуляциях с подключением приходится голову чуть наклонить - но это я не считаю неудобством - вынимать пепельницу для меня большее неудобство - но это вы правильно сказали - каждый выбирает для себя что удобнее...
#95
Опубликовано 23 Ноябрь 2014 - 23:36
логично. Я курю, но пепельница используется не по прямому назначеню - мелочь всякую туда отправляю - ключи или карточки - то, что может в любой момент понадобиться...
Но это мы отвлеклись от темы - самое главное - магнитола таки уст
ановлена "самотушки" все что хотел - получил (ребята на сто -сказали, что сэкономил 50 баксов!
надеюсь - мой опыт еще кому-нибудь пригодится
#101
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 11:40
ну да,...якщо не вимкнути, то посадить за тиждень АКБ....
Пропоную реалізувати автоматичне вмикання від запалювання..... різноманітні приклади були в неті
#104
Опубликовано 24 Ноябрь 2014 - 19:15
Та немає живлення на діагностичному роз'ємі якщо вимкнути запалення. Так що нічого з АКБ не буде;) Нічого там колхозити не треба.
И даже на 16 пине нет постоянного +12В?
Также с меткой «CD30 MP3, Vectra C, Android, Head Unit, Can Bus, HITS AN2D601»
Гараж →
Ремонт →
Масло в бачку охолодження Opel Vectra C 2.2 directПопадає масло в бачок охолодження Opel Vectra C 2.2 direct (Z22YH) Автор: nimble • Дата: 07 Сентябрь 2023 opel, vectra c, 2.2, direct |
Базар →
Куплю →
Куплю детали ходовой частиПередние амортизаторы на Вектра Ц 2.2 Автор: SRZ • Дата: 16 Июль 2023 амортизаторы, стойки, пружины и 4 еще... |
Базар →
Продам →
Запасные части →
карты дверей кожа Vectra C4шт Автор: MegaVectr • Дата: 18 Март 2021 Vectra C, карты дверей, салон и 3 еще... |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Стойка стабилизатора Opel Vectra CУСИЛЕННАЯ Автор: netman • Дата: 16 Декабрь 2020 vectra c, стойка |
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Не заводится, горит ESPНе заводится, горит ESP Автор: Part1995 • Дата: 25 Октябрь 2020 Vectra C, Z22SE, ESP, Горит ESP и 2 еще... |
