Порога для обучения в мафоне насколько я знаю нужна только под аналоговые кнопки. Если управление с кнопок идёт через CANBUS как OVC, то обучение кнопок погоды не делает. Я вижу только два варианта подключения кнопок:
1. Аналоговый. То есть по факту лезем в модуль рулевой колонки или сам руль и пытаемся подключить напрямик магнмтолу к аналоговому выходу с кнопок. Принципиальную электросхему для кнопок я кидал раньше. Вариант хреновый так как надо лезть внутрь электроники авто и все равно не факт что вариант сработает.
2. Цифровой. Пробовать подключить кнопки к мафону через КАН-шину с помощью CANBUS decoder. Собственно как оно м должно быть. Но тут возникает вопрос а поймёт ли decoder от другого китаймафона сигналы от вашего мафона? В принципе насколько я понимаю декодеры эти более менее универсальные так как делают их не изготовители мафонов а другие специализированные фирмы. Поэтому я и посоветовал вам попробовать найти декодер и попробовать подключить через него.
Вот список функций которые реализует декодер (в реальности они используются не все):
1. Формирование управляющего сигнала АСС.
2. Формирование управляющего сигнала день/ночь.
3. Формирование управляющего сигнала ВКЛ. Задней передачи.
4. Формирование управляющего сигнала вкл. Ручной тормоз.
5. Информация о скорости.
6. Формирование сигнала откр/закрыт. Дверей.
7. Управление магнитолой с руля.
8. Вывод информации с магнитолы на родной дисплей авто.
9. Заводские звуковые предупреждения.
10. Заводская стерео информация.
11. Управление заводским усилителем.
12. Отображение заводской информации системы кондиционирования.
13. Поддержка заводской функции контроля звука для второй зоны.
14. Установка/настройка информации в БК (функция Settings).
А вообще посмотрите на форуме, вроди было как народ подключал кнопки к обычным магнитолам типа Пионер так как у вас похоже ситуация аналогична.
На счёт универсальных декодеров, то они насколько я помню просто "заточены" под выполнение одной функции так что это не лучший вариант и что-то навскидку непомню таких которые бы работали с рулём.
Изменено: Boris85, 04 Октябрь 2014 - 00:53
