Опубликовано 01 Сентябрь 2016 - 15:13
С непонятньім пробегом?есть вариант взять комплект пружин европеек за 100 баксов:)
отговорите покупать:)
Опубликовано 01 Сентябрь 2016 - 16:24
просветите меня, на 2.2 по передку тормозные суппорта с пластмассовой колбой или стальной?Поршень пластиковый.
своя атмосфераСвой подход. Надеюсь правильный.
Опубликовано 01 Сентябрь 2016 - 21:10
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 07:02
Пардонте 157я это как-что? 0 Наверх Ответить Цитатаразновидность серебра в сторону желто-зеленого ( его еще устричным зовут)
А вообще на Верке 3 или 4 разновидности "серебра"...
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 07:56
Zender, ты где-то писал,что подобрал масло с малым угаром- Какое?
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 08:32
Смачного :-)
не завидуй
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 10:19
157 это самое серебряное серебро. 2AU Starsilber III
Сколько времени катаешь? Не просели?
Полтора года. Вроде не просели.
Если просядут- обрадуюсь. Надо было с самого начала -30 занижать :D
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 10:20
Да я выше писал- плохо стала включаться первая передача,если с задержкой сцепления- то нормально. 2я- также . Мастер проверял- сдавал потихоньку назад и включает первую,диск не останавливается и с хрустом включается. На заглушеной- все передачи включаются легко
Как вариант синхроны 1-2й передач.
Лечится легко:
1. замена коробки передач-около 400уе,
2.замена синхронов( если найдешь кто заменит-примерно 650-700 уе.
На выбор .
Есть еще вариант-забить и включать 1 и 2 с задержкой1-2 сек.
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 10:23
VMGКак вариант синхроны 1-2й передач.
Лечится легко:
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 10:26
Лечится легко:
На выбор
Можно свапнуть на автомат. $1000-1500
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 10:30
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 10:31
Я бы не менял.Кто что посоветует: начало при торможении не много бить руль, понятно, что повело торм диски (скорее всего после виражей по "Трансфагараше") , новые диски то взял, но колодки то почти новые, поменял ток 8 тык назад и не охота снова менять. Что делать?
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 10:32
Лечится легко:
На выбор.
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 10:52
Старые колодки к новым дискам притрутся, куда денутся :D
А если вдруг колодки с дисками "не дружат", то поменять всегда успеешь.
Опубликовано 02 Сентябрь 2016 - 12:36
Та у меня колодки "brembo" , а диски хз... заказал хверодо у Юрца, нужно только заскочить на НП и забрать
Тут надо смотреть,какие колодки стоят и какие диски купил. Например АТЕ И ТРВ между собой не очень дружат
Кстати,Димон- а что там у тебя со сцепой?
Та просто знаю, что желательно диски новые и колодки желательно тоже новые ставить...Старые колодки к новым дискам притрутся, куда денутся :D
