Опубликовано 18 Сентябрь 2016 - 14:29
Почему один дворник работает?
потому что трапеции кирдык, снимешь жабо увидишь своими глазами и вопросы отпадут
Опубликовано 18 Сентябрь 2016 - 14:40
что там будет и что менять?
трапецию в сборе, либо поколхожишь немножко и будет работать
Опубликовано 18 Сентябрь 2016 - 14:42
шарнирчики сломались, а на счет менять ты погорячился. Скорее ремонтировать, а то трапеция нынче не дешево стоит. Мне вместо шарниров гаечки приварили и усе
либо поколхожишь и будет работать
+100
Опубликовано 18 Сентябрь 2016 - 14:45
а на счет менять ты погорячился.та это уже каждому своё, может там карман рвётся
Опубликовано 18 Сентябрь 2016 - 18:47
Спасибо всем за инфу, завтра буду смотреть.
А сколько вообще стоит новая трапеция?
Метод восстановления: https://www.drive2.ru/l/4599889/
Цена трапеции от 1100 до 2800 за оригинал
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубликовано 18 Сентябрь 2016 - 18:52
Спасибо, но я не буду этим заниматься.Метод восстановления: https://www.drive2.ru/l/4599889/
Опубликовано 18 Сентябрь 2016 - 23:12
Метод восстановления: https://www.drive2.ru/l/4599889/Работает и ничего сложного.
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 09:51
Подскажите кто знает - как в оп-коме протестить зажигание - правильно не правильно?
И так откуда может идти воздух, заметил что не только при глушении, но и при разгоне, если на педаль надавливаеншь, то звук иногда как глотнула воздуха и полетела - это кат вместе с лямбдой или еще чего?
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 13:27
Размер докатки подскажите кто знаетА разве машины для нашего рынка шли с докаткой… - обычное полноразмерное ( и ниша под него)… Cмотри по диску 110 мм (межболтовое) Проще б/у диск купить и любую б/у покрышку натянуть…
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 13:28
Потеряешь ОЖ со всеми вытекающими.
Спасибо, а если я допустим её потерял, где мне её найти?:)
Собственно я это сделал не на этих шлангах, а на том, который снизу приходит к бачку ОЖ. Эти хреновины отдельно продаются?
Изменено: SChev, 19 Сентябрь 2016 - 13:30
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 13:46
SChev, эт ты хомут пружинный потерял. Уронил? На разборке с 2,2 возьми.
Изменено: Rek, 19 Сентябрь 2016 - 13:47
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 14:26
Без пружинки ездить хоть можно?Нежелательно. Хомут поищи между гайками задней подушки и патрубками рулевой рейки.
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 18:07
Запаска у меня есть,но занимает оч много места,по городу ее не вожу а вот на дольняк надо брать,хочу докатку,интерисует ее радиусА разве машины для нашего рынка шли с докаткой… - обычное полноразмерное ( и ниша под него)… Cмотри по диску 110 мм (межболтовое) Проще б/у диск купить и любую б/у покрышку натянуть…
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 18:18
Вроде такие как на литье...разболтовка и радиус...Запаска у меня есть,но занимает оч много места,по городу ее не вожу а вот на дольняк надо брать,хочу докатку,интерисует ее радиус
и болты какие под нее или с литья подходят?
