Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#4411
Опубликовано 26 Сентябрь 2016 - 21:16
В Харьков не собираешься :-):-):-)?
колпачки снять хочешь? :sm13_:
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 26 Сентябрь 2016 - 22:05
Ага
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 26 Сентябрь 2016 - 22:43
5 w40 гуще,в теории должно меньше уходить,а на практике х.з,кто то говорит что пропадает угар.
Сама вязкость вообще мало на что влияет, а влияют наборы присадок. Потому в первую очередь нужно обращать внимание на спецификации "ACEA", а уже потом на вязкость.
Сейчас у каждого крупного производителя масло есть десяток разных масел 5w30, чем же они все отличаются, никто не задумывался? :ukr:
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 06:44
Ни кому они не нужны.
Я поставил месяц назад колпачки для ниппеля в форме мяча. Покупал в Германии. Все нормально, никто не спионерил.
Где, говоришь, твоя машина стоит?! :sm13_:
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10506
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 10:04
На нее смотрит две камеры... :cool1:
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 10:20
Кому, и когда, камеры мешали "работать". Они всего лишь снимают видео для владельцев.
Есть Opcom ? - заходи =>
#4417
    • Сообщений 50775
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 10:31
Омегоман на диагностику давно просится. Камеру отключить дело одной секунды. :blush:
#4418
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 11:18
Камеры это так для Youtuba,а колпачки и на ходу свентить можем:-)
Ага
Вот куда делся колпачек с колеса, а я думал потерял,Серега Серега как же так:-)
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#4419
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10506
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 11:37
Снимают видео харь тех кто снимает для дальнейшей работы над этими харями... :ad_new:
Та блин с временем на диагностику вообще попа. :faceoff:
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 15:32
Пффффф, тоже мне защиту нашел :sm13_:
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10506
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 16:03
Я пока соседу в гараже не показал, так он вообще их не замечал.
Потом конечно уже бросаются в глаза.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 16:45
Вот и меня постигла напасть биения колес. Отдает в руль на 100-110-120, причем ощутимо, причем при сбросе газа сильнее. Пока грешу на балансировку колес, а там посмотрим.
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10506
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 16:56
Я обычно на трассе набираю до 180 и биение пропадает... :sm13_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:01
:sm13_: отличное решение   :sm302: Но в городе 180 мне как-то не комфортно
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:26
и что ты делал до этого?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 17:30
А вот ничего.  :smile44:  По крайней мере с передней подвеской  :blush:
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10506
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 18:59
Ого, так в городе и 100 ехать многовато, а 120 так вообще.
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 21:44
мистика  :smile8:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 27 Сентябрь 2016 - 23:17
Друзья, вашему вниманию еще одна тема в копилку FAQ-а - установка электроскладывающихся наружных зеркал и устранение их неисправностей:
http://www.opel-club...tc-ustanovka-r/
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10506
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 08:50
Супер... :sm302:
Я это тоже проходил.
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 10:19
что скажите об амортах багажника magneti marelli GS0337 ?
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 11:19
За совет по омеге "вставить ключ в замок, включить зажигание, нажимать кнопки на ключе" - СПАСИБО.
Помогло. Ключ ожил, срабатывает, и даже с расстояния метров в 10. Т.е. не батарейка.
Понесу второй перепаивать.
    • Сообщений 50775
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 11:23
Сказал уже.
#4434
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 12:35
Сказал уже.
Как отрезал
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 13:33
После замены развальных рычагов и настройки правильного развала (впервые приблизительно за 5 лет) у меня стал чудить автокоректор фар.
При езде по городу он фары поднимает, при остановке на светофоре резко их опускает через пару секунд. Потом при езде опять потихоньку задирает вверх.
Когда машина стоит спокойно на стоянке автокоректор работает нормально. Фары смотрят так, как были настроены, если нагрузить зад- фары опускаются. Если разгрузить- возвращаются на место.
После работы по подвеске+ развала, фары, которые раньше были настроены начали светить прямо под носом.
Может датчик автокоректора откалибровать надо, может проблема часто встречается?
Изменено: SChev, 28 Сентябрь 2016 - 13:34
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 19:22
а может просто датчик установили "криво". Нужно ещё раз до него добраться и проверить как он там поживает ;)
    • Сообщений 50775
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 19:40
SChev, тягу датчика установить правильно, если рычаги снимались или датчик свернули в процессе.
#4438
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 20:06
За совет по омеге...
:hi:  :hi:  :hi:
После замены развальных рычагов ...
Таки смотреть датчик. Калибровать в нем собственно нечего. Может проводку цепанули и теперь плохой контакт
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 21:28
Смотри провода которые подходят к разьему датчика,у меня такое было,оторвался провод и фары плавали верх вниз,проверь оп-комом,проверь правельность установки датчика.
#4440
Опубликовано 28 Сентябрь 2016 - 21:32
Сказал уже.
упёртый, не верит? :sm12_:
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 29 Сентябрь 2016 - 12:54
Спасибо за советы по датчику, проверим.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 29 Сентябрь 2016 - 15:50
На днях заметил что на водительской двери кнопка блокировки замка вставлена не полностью, ну по крайней мере не так как на остальных трех дверях. Подскажите, как она снимается и одевается. Что-то с ходу не получилось не то не другое.
Вот как она выглядит в открытом состоянии на водительской двери:
Прикрепленный файл  IMG_20160929_143704.jpg   133,41К   40 раз скачано
    • Сообщений 50775
Опубликовано 29 Сентябрь 2016 - 16:08
Красную пластину поддеваешь сбоку, отводиь одну сторону градусов на 30 и поднимаешь кнопку вверх. Пластик очень мягкий, аккуратней. Ставишь в обратном порядке.
#4444
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 29 Сентябрь 2016 - 20:03
 Привет добродии.
 Приехал сегодня в гараж, выпил пива чуток , припарковался , и решил посмотреть сколько я уже проехал. Лучше бы не смотрел  :sm13_: Пошёл за блокнотиком , вкл зажигание , километраж засветился , начал смотреть , но тут я увидел что мигает машинка с ключиком  :smile8: Выкл зажигание , потом вкл -мигать перестала . Прочитал что имобилайзер. Нужно начинать бояться , или ключ с собой второй носить ?
       :smile44:
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 29 Сентябрь 2016 - 20:09
Привет добродии.
:smile44:
Мож батарейка в ключе села...замени. у меня моргает иногда - забил:)
