Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#456
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 21:40
Вскрыл ручку Поастидипом.Тестирую
наверно буду тебя просить и мне такое сделать, задрали уже эти накладки
#457
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 21:41
за салон спс,мне тож оч нравиться хотя после покупки пришлось подкинуть в него денжат
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#458
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
У меня пленка под карбон...норм)
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Сегодня пришел к выводу, что такой салон хорошо смотрится только на черном аффто. На светлом - вообще никак.
Так она у него как раз чёрная. Но у меня доця за 5 мин салон сзади ушатывает - тряпочкой пройти и всё,а вот светлый ... не знаю.
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 21:47
после черного салона в предедущем авто понял что бежевый пачкаеться меньше,практически не видно следов от обуви на дверных картах да и крошек с пыльею меньше видно на полу:-)
Серж если дочя сильно ушатает салон звони,приведем в порядок:-)
#461
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 21:49
Такс, скажите мне, плз, у вас заглушки на обшивке порогов есть? Или дырки под саморезы видны? Спереди со стороны двери - перед передней дверкой пластик прикручен саморезом и у меня там дырка..
Заглушку не могу найти...
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 21:54
у меня нет заглушки,виден саморез
#463
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 21:56
У меня тоже беж
И тоже нету
Вот так
https://www.google.c...k5Ph58eVmyUvxM:
І то реальна мєрзость....:(
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:00
В UEC (модуль под капотом справа, возле аккумулятора) на место FE36 установили 40 Амперный предохранитель ?
Предохранители не трогал.
Немного разобрался, вентиляторы не включаются :-) так как нужно переделать разъём, на реле радиаторов 7 контактов, а на разъёме родном - 5.
Думаю из-за этого и горит ошибка, но надо ещё прочитать что за ошибка и найти кто сможет переделать проводку.
Не все так просто как хотелось :-)
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:05
А чего ставил на 2 Карлсона?
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:09
Серж если дочя сильно ушатает салон звони,приведем в порядок:-)[/quote]
Спасибо,но это не на долго,а вот на чистку вентиляции может и напросился бы :-)
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 22:19
Vitalka86, Глянул по Тису. Там всего нужно проложить один провод на предохранитель FE36 40А моторный отсек,и запоралелить массу.
#468
    • Сообщений 50730
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 23:14
:sm17_2:
#469
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 22 Апрель 2016 - 23:55
Понял, спасибо. Займусь в понедельник.
Два поставил бо мой умер, ну и подумал если уже покупать то почему не двойной :-)
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 07:21
Не у кого нет куска фары или битой фары? Нужен кусок внутренней маски.
1_fara_opel_vectra_c_perednie_faryi_opel
#471
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 08:06
"ни минуты покоя..." :sm13_:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 08:08
:blush: :sm13_:
#473
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 08:10
:blush: :sm13_:
:smile44: если увижу дам знать  :ad_new:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 09:04
что увидишь? у тебя такая же!  :sm12_:  :sm13_:
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 09:37
Добродии. Если сзади скрипит, куда смотреть? Что то может смазать нужно? Сайленты вроде все целые ,а скрипит як на пидводи  :smile44:  :sm17_2:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 09:42
втулки стаба может?
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 09:53
втулки стаба может?
Поменял.
У меня в соседнем ГСК  , есть ходовик.К нему очень много хороших машин ездят. В основном японцы и корейцы...Я ему говорю ,мол скрипит что то сзади, а он сразу говорит - 99 % отбойник задних амортов. Говорит нужно побрызгать ведешкой и всё пройдёт  :smile44:
Такое может быть?
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 12:31
Поменял.
Такое может быть?
Может, у меня такое было. (Ток не помню на какой машине)
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 16:15
Все таки круизу торба. Не реагирует вообще на включение. Что нужно делать?
у меня так же отваливаеиться круиз через 5-10 мин после запуска,сначала индикатор промигивает потом вообще не включаеться,коды ошибок вот такие
?Разбирать СИМ модуль и чистить контакты.
http://www.opel-club...c/?p=1073837569
Я ошибки не читал  - позвонил электрику, он сказал, нет смысла их читать, почти на 100% будет ошибка об неправильном сигнале с ручки. Посоветовал забить на круиз.
Да еще. ?Когда у меня начал гючить круиз-контроль, заметил, что после того как он включился (если повезло), то потом он мог вырубиться от тряски или просто от того что я рукой подергаю за ручку включения поворотов.
zaCCCPanec - одно но, у меня он сразу вырубался. Я ни разу не видел, чтоб он начинал мигать.
Включался после того как заглушу и вытащу ключ из-замка зажигания. После этого можно было опять включать-выключать. До тех пор пока он опять сам не выключится. Тогда надо было опять глушить и вытягивать ключ...
Важно: после разборки СИМ модуля понадобится кар-пасс чтобы откалибровать нулевое положение руля.
Изменено: nick6482, 23 Апрель 2016 - 16:16
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8710
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 16:29
Еще немного о светлых салонах
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 16:30
Твой?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 18:27
Салон то красивый, но пол и коврики лучше в черном салоне. Кстати, на сиденьях в таком салоне остаются следы от джинсов и другой одежды ?
Есть Opcom ? - заходи =>
#483
Zloy
Zloy
    • Сообщений 583
  • Авто:Hyundai Ioniq 5 электричка
  • Гос. номер:ЗЛОЙ
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 19:28
Наткнулся случайно, смотреть внимательно :sm13_: :
www.notik.com.ua - продажа б.у. ноутбуков, компьютеров и т.д. (актуальное наличие и фото)
Доступна оплата частями от Монобанк.
#484
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 19:34
Zloy:sm302:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#485
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 19:49
Vestos , немножко остаются, легко снимаются кондиционером кожи. На пол черные ворсовые коврики и смотрится хорошо и не пачкается салон внизу сильно. Салон на фотках как на новой машине при 120 тыщах водительская сидуха уже выглядит не айс, хотя я всешда ухаживал.
Изменено: uncl, 23 Апрель 2016 - 19:58
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 20:18
Спасибо,но это не на долго,а вот на чистку вентиляции может и напросился бы :-)[/quote]
Набебери меня завтра
Эх у меня салончик не такой уже свежий,хотя над ним потрудился что бы придать первозданный вид,у меня 200 тыс
#487
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 20:45
У кого поломалась кнопка будешь не первым, а вот кто разобрал без поломки - первым.
Таки первый.  :cool1:  :cool1:  :cool1:
Изменено: DimonJ, 23 Апрель 2016 - 20:48
#488
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 21:28
Блин, у меня такой же цвет машины и салона
КрасИвчИк
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 21:59
Ждем фото готового результата!
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 23:09
правильнее будет, фото испытанного рещзультата.
А после покраски будет как новый
:smile3:  :smile3:  :smile3: диагносты мля
