Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#8226
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:09
Треба писати будь - ласка поцілуйте мене в меже полонини або в самісіньку розчелену де протікає артезіанська водиця і добувають корисні копалини , ахаааа
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:11
Мужики, начал загораться чек уровня охлаждайки, уровень в норме. Заглушил/завел - чек пропал.
Что за фигня может быть? Контакты? Опкомом пока не смотрел
датчик умирает. менять бачок только
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:12
Неплохо, и сколько такое добро нынче?
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:17
дорага
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:18
дорага
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:27
уровень проверял?
:smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
уровень проверял?
Да, есть.
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:28
бхахахахах
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:30
bernard,продай бачок Ярику за недораха? :ad_new:
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:39
Ярик меня знает, детали он уже получал. если человеку надо он знает куда обратится
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Март 2017 - 09:40
А промывать не стоит?
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 09 Март 2017 - 10:56
меняй бачок, ищи SWAG Серёгу на форуме. Китай нормально ходит. opel.dp.его магазин. Ставить б/у нет смысла.
#8238
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2017 - 11:01
кетай разлазится от давления по швам, уже проверено не 1 десятком вектраводов.
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 09 Март 2017 - 11:10
Бачок расширительный
  DELLO 1304237   1 01-3013040237-A VEC C Z16XE-Z22SE 493
Вроде DELLO - это Германия, а не Китай :smile284:
#8240
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 09 Март 2017 - 11:18
Значит моя бывшая овца исключение.
#8241
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Март 2017 - 11:26
а сам уровень смотрел?
ГАЗ установлен?
Уровень в норме, ГМО - есть
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 09 Март 2017 - 12:24
Габарит один в один с орс. Знаю что пишу. На орс лишь кожа более мягкая и оттого быстрее изнашивается.
не правда
диаметр и толщина разньіе
#8243
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 09 Март 2017 - 13:07
Есть бачок с надломаным пиптеком верхним  и трохи мутноват,я на нем проездил год.Потом поменял,могу подогнать за недорохо :ad_new:
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#8244
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Март 2017 - 13:21
Какой надлом?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 09 Март 2017 - 13:50
Y-RFF, а только датчик поменять нельзя?
#8246
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10500
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 09 Март 2017 - 13:54
Подскажите пластиковая накладка на торпеде, большая справа и маленькая слева, под дерево на дорестайле и под хром на рестайле - одинаковые или нет?
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Март 2017 - 14:17
Нет:(
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8710
Разные. По креплениям становятся, но зазоры остаются большие и по изгибам разные.
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10500
Опубликовано 09 Март 2017 - 14:28
Печально, спасибо.
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 09 Март 2017 - 15:13
Поменял радиаторы. На какой температуре должен включаться вентилятор? Термос на 82 градуса
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 09 Март 2017 - 15:28
Нет:(
а чего так?
#8252
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Март 2017 - 15:30
а чего так?
Так говорят))
Надеюсь проблема в контакте - вроде есть налет на них.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 09 Март 2017 - 16:06
Так говорят))
не могу все равно понть что может бьіть бачку, на разве что может течь
а так датчик  с уплотнением поменял (200грн) и и все )
#8254
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Март 2017 - 16:11
Еще раз зашел на экзист - там бачке в сборе с датчиком:(
Дай ссылку где почитать о замене самого датчика
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 09 Март 2017 - 16:53
Печально, спасибо.
плёнка карбон рулит
:faceoff:
#8256
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 09 Март 2017 - 17:03
датчик там впаян вы что первый год на верке ездите чтоли?
если ты захочешь достать датчик и де ты его отдельно купишь? или сам процес расковырки бачка, расковырял ок, а дальше как назад его? на герметик?  давление в бачке есть вы это понимаете?
жлобство на овц всегда до добра не доводит
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 09 Март 2017 - 17:04
Я это понимаю! Но мне утверждают обратное)) вот я и спросил... Мож сам недосмотрел что-то
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10500
Опубликовано 09 Март 2017 - 17:09
плёнка карбон рулит
Как ты догадался, что хочу все под один цвет?...
Изменено: Омегоман, 09 Март 2017 - 17:09
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Март 2017 - 17:18
Какой надлом?
Сфоткаю севодня вечером.
Почисть контакты и проверь тестером датчик,там не чему ломаться если тока поплавок не пробит и он тонет постоянно.
#8260
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 09 Март 2017 - 18:29
В моем случае поплавок сорвался со своего штыря в силу разрушения последнего под влиянием времени. Заменаневозможна поплавка невозможна, если ты не Акопян конечно (ахалай-махалай)
500 рупий за новый бачок с поплавком куда уж дешевле. Я поменял бачок прямо возле магаза когда меня за... Ал датчик и приказавший долго жить термостат. С системой охлаждения шутки плохи, особенно на Вэ6.
На нынешней дизеляке термостат сразу сменил, бачок пока жив.
Категорически согласен.
