Опубликовано 10 Май 2017 - 18:37
Больше пробег - больше дворники юзаешь. Больше износ - алярмА как аларм от пробега зависит? )
Тоже проявляется.
Поделись контактами, плзУ меня есть хороший маляр, знаю его уже более 12 лет
Опубликовано 10 Май 2017 - 20:06
Возможно, вектраводам будет интересно (раньше когда-то спрашивали) как оп-комом активировать БК для блока 1408, который не определяется.
1. Нужно для блока 1408 подкинуть файлы с кодовыми индексами от блока 1401
2. Когда блок не определится, выбрать в списке 1401, а дальше по стандартной схеме. Правда, программирование вариантов конфигурации так и не будет работать (в нем включается опция, отвечающая за отображение показаний БК на главном экране).
Изменено: Bank, 10 Май 2017 - 20:06
Опубликовано 10 Май 2017 - 22:58
Опкома нету)Ну как минимум опкомом глянуть пропуски зажигания. Насос можно послушать или давление в рампе помярять.
Хотя может или гбо чудит или сигналка.
Опубликовано 11 Май 2017 - 00:35
А сигналке чего чудить? Всё было ровно...
Например, провода окислились в скрутках в местах врезки сигналки. Вот она и может блокировать бензонасос.
У меня такая фигня, правда не с сигналкой и не с опелем была за последний месяц на двух машинах. На одной провода перетерлись и была вода о_О в ЭБУ (Стала заводиться через раз), на второй сдох датчик положения коленвала (просто не завелась после очередной стоянки в гараже). Так что там вариантов масса может быть. Сначала проверить электрику, потом топливную. Потом отвезти на СТО, а там уже отремонтируют.
Как вариант, можно попробовать почитать ошибки педалями, а вдруг что покажет
Изменено: Bank, 11 Май 2017 - 00:36
Опубликовано 11 Май 2017 - 06:50
Как вариант, можно попробовать почитать ошибки педалями, а вдруг что покажетНе бьет ошибок бензонасос, отрубается и всё.
Опубликовано 11 Май 2017 - 09:26
машина сегодня не завелась. Совсем. Вчера вечером припарковал, всё ок. А утром не завелась вообще. Стартер крутит, и не заводится. Точнее она завелась на 2 секунды с первого раза и потом заглохла. После этого больше не завелась)
Вот теперь думаю - бензонасос, свечи, катушка, бендикс? ))
Возможно тоже дело в форсунках
http://www.vectra-cl...6&topic=21520.0
Опубликовано 11 Май 2017 - 11:48
Опкома нету)
Утром не было времени - спешил на работу.
Завтра постараюсь разобраться со звуками бензонасоса и, если найду манометр, замеряю давление в рампе.
Опубликовано 11 Май 2017 - 12:47
Пусть лучше приржавеет, чем сайлент провернет и выскочит. Был прикол на ова, поперечный сайлент на графитке вышел... Теперь только мылокакой задавить не можеш большой? 0423319
jgor,если резину переть в метал то -гала
а если метал в метал то -гала не поможет и прержавеетпотом фиг отдерёш
О66-778-О5-45 Игорь
Опубликовано 11 Май 2017 - 18:31
у них такой бортик есть, который может срезать при запрессовке
