Опубликовано 19 Июнь 2017 - 10:19
Про 3 косаря на поднятие с колен машины в 150 т.км пробега это сильно
Хотя, как говорят: "при желании и член сломать можно".
может у официалов поднимал?
да и степень "с колен" у всех небось разная.
хотя ввалить в авто 40% его рыночной стоимости за раз - это надо уметь ))))
Опубликовано 20 Июнь 2017 - 17:32
Мужики, прикуриватель который возле ручки КПП - должен работать для usb зарядки? У меня как прикуриватель - работает, если usb - нет. Задний работает норм.
Или может не контакт?
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
Опубликовано 20 Июнь 2017 - 20:54
Работает с разными зарядками нормально. Фиксируется правда не очень гуд+1 всё работает
Опубликовано 20 Июнь 2017 - 21:36
Угу. Только помощь нужна.
это для Ярика?
Опубликовано 21 Июнь 2017 - 07:24
Вчера приезжала дизельная дорестайловая. 2003, 330т+ Удивительно, но живая. И в двиг не лезли. И вроде даже и не надо. И ошибок по блокам фонарь. Из Литвы приехала своим ходом. Расход, правда, 11 с копейками
Есть реальные примеры когда данный двигатель отходил 600+ ткм., потом "сдал" насос, после его замены ездит дальше.
P.S. По расходу, глянь какой стоит ДМРВ, должен быть БОШ. Были случаи когда пытались экономить на запчастях и ставили датчики от Dello, Magnetii.. і т.д. после чего расход начинал уходить "в космос".
Изменено: Vestos , 21 Июнь 2017 - 08:21
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубликовано 21 Июнь 2017 - 17:23
Плюсую за данный девайс
Я уже и новый прикуриватель купил
Потом новую зарядку. Все равно на ухабах наших дорог было не радостно
А нарисованная сверху приблуда все решила за секунду
P.S. Теперь есть прикуриватель на продажу :)
Если идет речь о Y22DTR, то 11 с копейками - это до..а
Разве что это расход полученный от агрессивного стояния в пробках с кондером.
По трассе без кондера этот двиг должен жрать не более 7 при езда до 140-150
по городу с кондером и средней ездой у меня кушает 10
Опубликовано 22 Июнь 2017 - 12:43
Добрый день
Может кто-то знает где можно найти патрубок для турбины в Украине за гуманные деньги?
или из-за рубежа?
Exist - нет
Автопро - новый 3000+ грн
Просто поиск по номеру дает только результаты по европе за 120 или 160 евриков
на патрубке номер - ?93184976
нат ретьей фото помечен стрелочкой
Он для двигателя Y22DTR
нужен не очень спешно.
Спасибо
Изменено: SergioO, 22 Июнь 2017 - 12:43
Опубликовано 22 Июнь 2017 - 12:57
Опубликовано 22 Июнь 2017 - 21:10
звонил на сто, сказали либо дождаться срабатывания АБС, и само погаснет(!!)
Опубликовано 22 Июнь 2017 - 22:04
да уже понял, но по делу, сначала провод с разьемом проверять, или искать кто ошибки считает?
ошибки прочитать для начала
