Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#9696
Опубликовано 23 Июль 2017 - 22:58
Назик завтра не во Львове. Отправил меня к другому электрику.
Кстати, свечи поставил старые - ничего не изменилось :ac:
заедь просто к его ребятам, пусть проверят свечи на стенде
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 23 Июль 2017 - 23:05
я подумал, что раз пробовал два комплекта свечей и результат тот же, то значит свечи ни при чем..
жаль, что катушку нельзя проверить..
Опубликовано 24 Июль 2017 - 07:43
свечи могут быть не рабочие, проверять в любом случае
Опубликовано 24 Июль 2017 - 08:56
Можно.
Я проверял дедовским методом:
Снял катушку с мотора, вставил в неё свечи на каждую намотал провод, а общую скрутку на массу прицепил и включил зажигание. Видна последовательная искра по каждой свече.
https://youtu.be/2F4BDExybgs
Ты проверил и на газу и на бензе?
Может бенз плохой?
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 24 Июль 2017 - 08:57
Посоветуйте, куда отдать генычь на профилактику в Киеве? Может кто занимался?  :blush:
Опубликовано 24 Июль 2017 - 09:00
В начале ул.Ревуцкого есть гаражный кооператив. В нём контора "генстар", если правильно помню название. У них даже сайт есть...
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 24 Июль 2017 - 09:39
Обращался к ним?
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 24 Июль 2017 - 11:32
был сегодня у электрика, которого Stels посоветовал. Просканировал еще раз ошибки - все то же, что и было. Сразу сказал, что 99% - катушка.
Проверил ее достав и вставив в нее свечи - искра была на каждой.
Проверил также и компрессию. Все ОК.
При нагрузке начинает троить намного сильнее.
При нагрузке гена дает 13-13,2. На ХХ 14 (наверное мой тестер глючит, так как показывал на ХХ 13,6).
Вобщем как итог он сказал, что надо менять катушку. Скороее всего при нагрузке начинаются с ней проблемы.
Договорился сегодня с человеком - подъеду и подкинем рабочую катушку. Если будет все ОК - надо будет покупать катушку.
Также, сказал, чтоб нашел и зачистил главную массу на двигателе..
именно так сегодня и проверили
Может бенз плохой?
и на бензине и на газу результат одинаковый. На газе даже сильнее троит..
Если придется покупать катушку - что посоветуете?
Изменено: tiestovm, 24 Июль 2017 - 11:34
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 24 Июль 2017 - 12:06
с каких клемм данньіе?
#9705
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 24 Июль 2017 - 12:16
То что в оригинале, Бош, Делфи.
Есть Opcom ? - заходи =>
#9706
Опубликовано 24 Июль 2017 - 12:19
tiestovm,попробуй у Назика проверить катушку на осцилографе
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 24 Июль 2017 - 12:28
тех, что на АКБ
сегодня хочу поставить рабочую катушку и помотреть на поведение авто
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 24 Июль 2017 - 13:55
тех, что на АКБ
проверь еще на гене, у меня бьіли проблемьі с клемами на акб
#9709
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 24 Июль 2017 - 14:43
кстати, подскажите пожалуйста где находится по умолчанию масса на двигателе? чтоб долго не искать.. по проводу можно идти, но хотелось бы более менее знать..
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 24 Июль 2017 - 21:22
tiestovm,и шо там у хохлов ? :ukr:
Изменено: futbolfans, 24 Июль 2017 - 21:23
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 24 Июль 2017 - 21:35
катушку не подставили  :ac:  на автомобиле - "доноре" один болт выкрутил, а три просто крутятся с небольшим усилием, как в одну так и в другую сторону, но не вылазят.. не смог вытянуть катушку для подстановки. такое впечатление, что болты прокручиваются
Изменено: tiestovm, 24 Июль 2017 - 21:35
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 24 Июль 2017 - 21:41
:sm73:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 24 Июль 2017 - 22:15
Катушка
#9714
    • Сообщений 50662
Опубликовано 24 Июль 2017 - 22:38
:sm17_2:  Держит  только один болт, левый ближний к водителю по ходу движения. Его изьять, а потом аккуратно приподнимать катушку и крутить остальные три болта по очереди.
#9715
Опубликовано 24 Июль 2017 - 22:53
+100
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 25 Июль 2017 - 09:20
Катушка
ну знать бы точно - можно было бы тогда покупать..
+100
вот окрутил тот, что на фото стрелкой выделил. остальные просто прокручивались в две стороны с небольшим усилием.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 25 Июль 2017 - 09:21
#9718
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 25 Июль 2017 - 09:41
Андрей, да я это уже понял. Просто когда окручивал то еще этого не знал. К тому же, зная цену на катушку боялся повредить НЕ СВОЮ катушку )))  Товарищ приподнимал, а я откручивал - она не доставалась. Сегодня подъедем к Stels-у, попробуем снять еще раз.
Изменено: tiestovm, 25 Июль 2017 - 09:42
    • Сообщений 50662
Опубликовано 25 Июль 2017 - 09:43
Звони ежли шо.
#9720
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 25 Июль 2017 - 10:19
Звони ежли шо.
:ukr:  :sm302:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 25 Июль 2017 - 17:19
В общем достали катушку... ну как достали...    Болты вместе с металлической резьбой, которая в пластиковой клапанной крышке находится. Наверное когда перед нами катушку доставали то перетянули болты.  Поставил на свой движок - все нормально, троения нет.. Итог - модуль зажигания под замену.  Один знакомый продавец предлагает NGK. Что скажете? Или эта экономия не будет экономной?
Изменено: tiestovm, 25 Июль 2017 - 17:20
    • Сообщений 50662
Опубликовано 25 Июль 2017 - 17:38
Так и достается .
:sm17_2:
Крайняя ходит три месяца, пока нормально.
#9723
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 25 Июль 2017 - 17:42
Я вот решил заказать один болт катушки оригинальный, а то стоит строительный, что не даёт мне спокойно спать. Так экзист 62 грн за болтик запросил. :huh:
бери делфи
    • Сообщений 50662
Опубликовано 25 Июль 2017 - 17:47
2гривны за б\у дашь? :sm13_:
#9726
PeterV
PeterV
    • Сообщений 98
  • Авто:Vectra C
Опубликовано 25 Июль 2017 - 17:52
Загорівся чек. Просканував. Результат на фото.
Лямбда під заміну, чи таке пальне просто?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 25 Июль 2017 - 17:59
Очень сильно не люблю б\у запчасти (хачу стать алихархам).  :sm13_:
Если не приедет в экзисте - напишу.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 25 Июль 2017 - 18:41
Уже по три будет. :blush:
Лямбда під заміну?
Не факт.
#9729
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 25 Июль 2017 - 19:30
 у тебя цена на б/у болты к курсу евро привязана?  :sm13_:
А от direct к Z22SE катушка подойдет?
Изменено: tiestovm, 25 Июль 2017 - 19:32
    • Сообщений 50662
Опубликовано 25 Июль 2017 - 19:36
К крюгеранду ЮАР
