Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 17:06
Была проблема с тем, что после минут 7-10 поездки начинало пищать правое заднее колесо. Купил два ремкомплекта и перебрали правый и левый суппорт. заменили все резинки, полирнули пальцы и поршень, смазали. Но писк все равно не ушел..
В чем еще может быть проблема? Ступица? Блин? Колодки?
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 18:41
Насоветуйте в Киеве электрика - корректно подключить двухвентиляторного карлсона взамен скончавшегося одновентиляторного. Боязно самому лезть в проводку. Заранее спасибо ?
Отправлено с моего SGH-I337 через Tapatalk
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 19:06
При нажатии на педаль тормоза уходит?
Да, писк пропадает.
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 19:17
Я ставил у Nero. Уже год работает без проблем.
Имеется следующая проблема:
Пропуски зажигания в третьем цилиндре только при езде на бензине, не часто, но раздражает шо ппц.
Если затроит, то помогает только переход на газ. Бывает затроит на 2-3 секунды и проходит. Такое ощущение, что отходит что-то. Но на газу проблем нет.
Поставил форсунку с 1-го цилиндра на 3-й, результата ноль.
Могут мозги такое чудить?
могут. а отрубить полностью газ?
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 20:24
Колодка об край диска трет.
Андрей, а как решается? проточка диска? замена диска? замена колодок? и почему-то только после некоторого времени начинает пищать, как будто нагревается и тогда пищит....
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 21:29
Вчера ОпКом вот чего выдал:
1. ЭГУР
2. Панель приборов
3. Подушки
Че делать? Ошибки не стираються. Чека и других пиктограм нет. Едет нормально, руль крутится тоже.
По двум последним ясно, СИМ модуль балуется. Но что значит "Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик"
Да и что с ЭГУРом?
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 21:45
Глядеть надо.
уже глядели... сказали купить ремкомплекты. перебрали суппорта, а писк не прошел
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 21:55
На колодке по краю выработка есть?
сомневаюсь, что на это обращали внимание.. на СТО делал. на неделе гляну сам.. Если есть выработка то нужно проточить диск?
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 22:01
Но что значит "Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик"Датчик АБС на левом переднем колесе. Может разъем надо почистить.
Опубликовано 25 Сентябрь 2017 - 07:00
Я при замене колодок не поленился снять блины, отвёз к токарю и сняли фаски по краям и возле центра.сомневаюсь, что на это обращали внимание.. на СТО делал. на неделе гляну сам.. Если есть выработка то нужно проточить диск?
Опубликовано 25 Сентябрь 2017 - 11:28
смотри проводку от газового блока к бенз.форсунке, 90% проблема там.
Набери меня, мож что подскажу.
Изменено: Oleg_hix, 25 Сентябрь 2017 - 11:31
Опубликовано 25 Сентябрь 2017 - 13:03
кто тут искал клипсы на передний бампер - по 7,5 за штуку
https://miravtoklips...ie-bampera.html
Опубликовано 25 Сентябрь 2017 - 13:07
Чуть отличается от наших, но бампер держит нормально. У меня такие стояли, потом потерял :D
Опубликовано 25 Сентябрь 2017 - 14:52
Какой термостат порекомендуете ставить, на 94 или 82 градуса?
82
С Днём Рождения!
Опубликовано 25 Сентябрь 2017 - 21:28
Допустимая толщина 10мм.
понял, спасибо!
