Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 21:54
Я перебирал и чистил замок. Никакого износа и т.д. не обнаружил.Посмотри на контакты в замке. Вот видос
https://youtu.be/WeXevcAGi9g
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 05:52
Так а что ему сцуко, не так? Если б нашел что-то изношенное или сломанное внутри, то ясно под замену. А так открываю, там все вроде как гуд... Ещё раз разобрать что ли...Меняй замок:(
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 10:12
Ты в первом посте написал "плохо закрывается багажник, а когда закрывается - горит лампочка" - может крышку нужно отрегулировать, чтобы было всё чётко....Так а что ему сцуко, не так? Если б нашел что-то изношенное или сломанное внутри, то ясно под замену. А так открываю, там все вроде как гуд... Ещё раз разобрать что ли...
Думал может что то не отрегулировано, не знаю какого-то магического танца с применением шаманского бубна.
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 10:43
Lёva, Если механически багажник закрывается нормально и крышка не болтается, то дело может быть в к т.н. кнопочках внутри замка, которые дают сигнал о не закрытом багажнике.
По механике, ничего там смазывать не надо. Достаточно почистить хорошо червячную передачу и собрать обратно.
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 10:52
Возможно. регулировка на петлях? Скоба замка? Резиновые упоры?Ты в первом посте написал "плохо закрывается багажник, а когда закрывается - горит лампочка" - может крышку нужно отрегулировать, чтобы было всё чётко....
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 12:52
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 13:10
Oleg_hix,клемы посади вниз
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 14:29
? Зроблено ))))))
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 14:31
А что с завода должно быть на этих болта?Ничего.
наверное ты первый у кого такой траблНе первый.
капец :(Да ладно. Лечится.
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 16:00
Oleg_hix, сказали шо 75 то
дохмного
норм
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 17:34
а вчера ты хде был?
на работе
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 23:06
Хейнер
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 23:39
Гибрид или аэротвин?
На ланосе давно стояли, вытирали неплохо, но внешний вид крепления всегда был перед глазами и просто бесил.
аэротвин.
забил на то крепление
1,5 года трут, ещё резинки запасные и не доставал
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 00:03
А напомни на, плз, как заменить лампочку в бардачке и какая она там.
Что-то загуглить с ходу не получилось:(
Поддеваешь отвёрткой и вынимаешь.
https://www.google.c...VRhpMeLt2yoE7M:
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 00:07
Ехал вчера в снег и едущие без фар соседи навели на размышления
за какие копейки человек создаёт аварийную ситуацию такой вот грёбаной экономией
ИМХО тут не только экономия , но и машины на которых мы ездим .
Например ОВЦ .В светлое и темное время суток , при вкл зажигания , подсвечивается приборная доска . НО , габариты и свет не включен.
Сам так пару раз лоханулся Вот это и вводит в заблуждение. Кто то сел , вкл зажигание , приборка зажглась , драйвер едет .....в темноте
Изменено: futbolfans, 16 Ноябрь 2017 - 00:08
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 00:13
не включай зажигание
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 00:44
СпсПоддеваешь отвёрткой и вынимаешь.
