Опубликовано 03 Декабрь 2017 - 13:37
На самом деле Вектр с СИДом как г...на.в Украине да, тут нет как г...на
Опубликовано 03 Декабрь 2017 - 15:01
Привет народ ! Для замены тормозной жидкости сока ее нужно ? 0.5л., 1л. ? Кто, что скажет о Motul DOT 5.1 Brake Fluid ?
возьми оригинал и не парся.
1л бери, ещё останется чуток
Опубликовано 03 Декабрь 2017 - 15:48
Мне сдаеццо, что допуск на верку DOT-4.
Менял неделю назад. Из литра осталось грамм 150.
Брал Bosh за 135 грн.
Изменено: Kwon, 03 Декабрь 2017 - 15:56
Si vis pacem, para bellum
Опубликовано 03 Декабрь 2017 - 21:49
Друзья.
Лампы ближнего, обычные галогенки , что бы поменять , что нужно разобрать ? Или к ним без разбора добраться можно ?
Вова пару дней назад уже сказали тебе
или ты хочешь ФАК почитать?
Опубликовано 03 Декабрь 2017 - 23:14
Вова неугомонный. Он не ищет легких путей.
100%
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 03:57
Лампы ближнего, обычные галогенки , что бы поменять , что нужно разобрать ?Если душевно, чтоб на целый день, то разбирай всё.
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 08:55
Rek,не спится тебе
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 09:58
А то все говорили что нельзя :)Ой, пусть себе говорят. Рассказывают, что на z2,2se для замены задней подушки нужно выхлоп демонтировать. А люди верят.
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 10:25
В процессе. Как минимум нашел подтверждение того что это возможно - тыць. А то все говорили что нельзя :)
Раньше говорили что и тест стрелок как на OPC нельзя сделать, сейчас уже можно делать подобные вещи в обычных панелях (правда, зависит от кодировки)
Есть Opcom ? - заходи =>
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 16:47
В смысле "не перепрограммируешь"?а тьі все внимательно прочитал?
я так понимаю что потом дисплей сам не перепрограмируешь
Изменено: Bank, 04 Декабрь 2017 - 17:11
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 17:24
В смысле "не перепрограммируешь"? У меня CID на Астру
астра тут ни при чем )
Please be aware that converting a display from 2 to 3 lines should only be undertaken for modules already paired and working in your car. It will also mean that you will lose the "miles remaining and navigate to nearest "Petrol station" option.
The new CID/GID display (GE83, GD83, CE83, CD83) can not be used in older cars (2005/06) in some rare cases. There is problem in measuring the amount of fuel in the tank; the exact cause is unknown. The CID/GID must be firstly correctly configured in the car and then firmware update can be done. This pairing and configuration procedure must be guaranteed to have been carried out before modification otherwise there will be a problem with fuel measurements.
Once modified, if the range is less than 50 km then range is not displayed in the 3-line main window and the option to navigate to the nearest petrol station will "disappear".
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 18:31
При чем!
Если посмотришь выше, речь шла о нескольких типах дисплеев, а не только о Вектровском. А в уточнении ни слова о Вектре.
Предупреждают о том что не будет предупреждения о том что заканчивается топливо и, как следствие, не будет предложен навигационный маршрут к заправке.
Также, говорят что в некоторых редких случаях дисплей может не работать со старыми тачками. Один из таких случаем, например, когда в Астре установлен датчик топлива, отличный от "Линейный, тип Б" - это то что они называют "exact cause is unknow" . Решается заменой датчика уровня топлива на соответствующий т.к. даже "оригинальные" трехстрочники GID не поддерживают старые типы датчиков.
А по поводу "be aware that converting a display from 2 to 3 lines should only be undertaken for modules already paired and working in your car" - ХЗ что имеют ввиду. Наверное, речь о том что если им прислать дисплей на перепрошивку, он должен быть уже сконфигурирован и привязан к машине. Типа, в противном случае нужно высылать с магнитолой для привязки, типа услуга "под ключ", получил, поставил, все работает
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 20:06
на 2.2dtr точно не надо выхлоп демонтировать. Сам видел :)
А по сути, кто подскажет оптимальное давление на зиму, чтобы не перекачать колеса, но было по жестче
для 225/55/р17
2.4-2.5 если сейчас накачать норм будет? или это перебор?
Изменено: SergioO, 04 Декабрь 2017 - 21:22
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 23:27
SergioO, лючок топливного бака расскажет тебе о правильном давлении на определенном типоразмере колесного диска.
Опубликовано 04 Декабрь 2017 - 23:33
2.4-2.5 если сейчас накачать норм будет? или это перебор?норм
