Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#12356
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 03 Май 2018 - 09:52
Подскажите пожалуйста куда копать - еду такой, все ОК, и тут внезапно пропала тяга, тапок в пол - не тянет. Съехал на обочину - жутко троит. Заглушил. Завел - все ОК. Какбуд-то ничего и не было. Поездил пару недель - снова такая же картина. Оп-ком ошибок не показал (новых). Присутствуют давно известные ошибки по АБС. Бывало такое, что поездил, заглушил. Через час завожу - колбасит. Заглушил, завел снова - все ОК.
    • Сообщений 50584
Опубликовано 03 Май 2018 - 09:55
tiestovm, модуль подкинь для теста.
#12358
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Май 2018 - 11:02
Я понимаю, что NGK это не GM (менял модуль 8 мес. назад), но может ли такой эффект вызывать генератор своей работой? Дело в том, что дефект плавающий и проявляется крайне редко, поэтому за день-два его точно не поймать. А на пару недель очень сложно модуль одолжить. К тому же, странно то, что нет сохраненных ошибок.
Изменено: tiestovm, 03 Май 2018 - 11:02
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008
Опубликовано 03 Май 2018 - 12:21
У меня модуль NGK после установки сдох через 5 тыс.км., если в месяцах то через 4 месяца.
Правда менял сам модуль, свечи не менял т.к. они не много прошли, стояли BOSCH iridium. После выхода модуля и поиска уже модуля Delphi пришлось все равно покупать NGK, Delphi не нашел. Но уже брал в другом месте и сразу и прикупил свечи GM. Но тут меня ждал сюрприз, модуль старый и новый визуально отличались, хотя модели одинаковые. Кроме этого, наконечники были разными цветами, на старом помойму серый, в новом черный, смазка в старом уже была в наконечниках и желто-зеленым цветом, в новом была в четырех прозрачных стиках и смазка безцветная. Не знаю, подделка то была или нет, но модуль через 4 месяца сдох. Так что на данный срок не смотри.
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 03 Май 2018 - 12:36
Доброго дня всем
Скажите, а существует артикул на уплотнительную резинку для люка на Opel Vectra C ?
кто-то может его помочь найти?
Спасибо
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Май 2018 - 13:04
аналогично.
Смущает отсутствие ошибок по модулю.
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 03 Май 2018 - 13:11
Доброго дня всем
Спасибо
На elcats посмотри. Покупал на екзисте
Yurec-8
Yurec-8
    • Сообщений 2655
  • Авто:Lincoln mkz hybrid
Опубликовано 03 Май 2018 - 13:19
Кто в курсе: переделать Вектру С англичанку на привычную левосторонку, сильно геморно и примерный бюджет ?
#12364
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 03 Май 2018 - 13:54
Скажите, а существует артикул на уплотнительную резинку для люка на Opel Vectra C ? кто-то может его помочь найти?
Попробуй вот тут глянуть https://www.ilcats.r...oup=32&image=52
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 03 Май 2018 - 15:06
Привет всем ! Сегодня при включенном зажигании нажимал педаль газа и услышал щелчки под капотом, позже выяснил, что это ДЗ. Примерно на трети нажима педали происходит щелчек. Так должно быть или ДЗ доходит ?  В движении это никак не сказывается.  Видео прилагаю:
https://youtu.be/OTgMo0Uc0yY
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 03 Май 2018 - 16:05
С улицы было слышно?
У меня вроде как не слышно с улицы. Надо одного с наружи поставить, а сам в машине крутить буду
Слышно, как раз , из салона. Мы весь салон переслушали, пока задиагностировали опоры)))
Попробуй подтянуть опоры, мне подтянули- скрипеть перестали. Еще пару недель катался пока купил и поменял, скрипа не было.
    • Сообщений 50584
Опубликовано 03 Май 2018 - 17:30
Их и  не будет.
Зачем педаль нажимать?
:smile284:
#12368
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 03 Май 2018 - 18:56
Друзи, нид хелп. После начала жары и включения климата, появилось мокрое пятно под передним пассажирским ковриком, а под машиной сухо, тоесть, так понимаю, что конденсат от кондика течет в салон. Куда копать? Что чистить?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 03 Май 2018 - 19:04
 Что чистить?
Дренаж. С моторного щита торчит резинопластиковый сосок.
Изменено: Baron, 03 Май 2018 - 19:04
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 03 Май 2018 - 19:12
А куда этот сосок выходит: в салон или моторный отсек?
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 03 Май 2018 - 19:17
Моторный, +- возле трубок печки. Со стороны пассажира
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 03 Май 2018 - 19:19
Спс, поищу
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 03 Май 2018 - 20:38
глянул
все запчасти есть, кроме - резинки :(
ппц
те, кто врезают люки сказали - иди в Опель и купи оригинал
но, как ее купить не зная номера  - ХЗ :(
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 03 Май 2018 - 20:42
Тогда попробуй пообщаться с magistr http://www.opel-club...lya-opel-kluba/
Опубликовано 04 Май 2018 - 09:34
Я недавно на мойку заехал автоматическую и впервые налило воды в салон. Дренаж был забит грязью. Я бы и не заметил если бы пассажир не сказал... дренаж, похож тот же что и для стока дождевой воды. (Возле салонного фильтра)
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 04 Май 2018 - 09:53
Доброго дня всем
Спасибо
5  5191010 Код GM: 90589340
-КРЫШКА,СТЕКЛЯННАЯ,ПРОЗРАЧНЫЙ ВЕРХНИЙ ЛЮК (С ПРОКЛАДКОЙ) УНИВЕРСАЛ F35
Изменено: Vadym, 04 Май 2018 - 09:55
#12377
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 04 Май 2018 - 12:23
спасибо
Но от цены в 30-35 килогривен я немного ох-л...
как бы купить резинку без этой крышки
спасибо
уже написал. Посмотрим что выйдет
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 04 Май 2018 - 12:44
У меня немного не то, влажно только тогда, когда работает кондей. После мойки и после дождя все сухо
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8705
Опубликовано 05 Май 2018 - 21:59
IgorStep, пыпсик дренажа нашел?
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 05 Май 2018 - 22:04
Туманки ни кому не нужны. ?  Рестйл . Простой бампер. Не спорт.  Новые. Оригинальные. Брал у оф.диллера  :smile44: Отдам по гос . цене  :flag_opel:
Так же есть один восстановленный ограничитель двери.
Больше ничего, ибо два года , тьфу тьфу тьфу , без поломок   :sm17_1:
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 05 Май 2018 - 22:07
Ограничитель передний или задний? Цена?
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 05 Май 2018 - 22:16
передний .грн 300
    • Сообщений 50584
Опубликовано 05 Май 2018 - 22:24
futbolfans, продажи в другом разделе.
#12384
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 06 Май 2018 - 08:41
Да, товарищь АДМИН проинструктировал по телепону, проковылял, наблюдаю
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8705
Опубликовано 06 Май 2018 - 12:14
IgorStep, АдминЪ красавчик!  :sm302:
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 06 Май 2018 - 12:48
Я знаю :sm302:
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Май 2018 - 19:16
Хвастаюсь появлением зеленой пиктограмки на приборке  :ukr:
Прикрепленный файл  IMG_20180508_180822_HDR.jpg   277,58К   38 раз скачано
Респект Bankу за ручку круиза и его активацию  :sm302:
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10487
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 08 Май 2018 - 19:48
Поздравляю !!!
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Май 2018 - 19:54
Поздравляю !!!
Спс  :drinks:
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10487
Опубликовано 08 Май 2018 - 20:05
Спс  :drinks:
У меня круиз есть, но тоже буду заниматься этим вопросом скоро ))) Есть нюансы  :sm17_2:
