Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#14631
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 26 Январь 2019 - 13:18
Серый пиши у Вайбер, не стесняйся
Уже  :ad_new:
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 27 Январь 2019 - 12:07
Витягай всю планку з лампочками і відєднуй загальний роз’єм. Там немає контакту. Скоріше за все ніжка контактна вже переплавилася. Дивися скоріше, бо як розплавиться - доведеться міняти всю колодку.
Підгоріли лампочки. З обох сторін. Подивився інші, габарити вигоріли вже до дирок раніше, попередні власники вже зачищали.
Изменено: Vitalych, 27 Январь 2019 - 16:37
#14633
    • Сообщений 50526
Опубликовано 27 Январь 2019 - 12:19
Vitalych, на караване другая система цоколей для ламп. Выгорает обычно нижняя лапка.
#14634
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 27 Январь 2019 - 16:17
Напугали меня своими фото - залез, все фишки и контакты как с магазина без намёка на ржавчину или подгорание. Надо диагностику подключить чтоб определить почему ошибка по лампам.
Опубликовано 27 Январь 2019 - 16:38
 Ищи неоригинальную лампу из Китая и будет тебе удача .
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Як боротись? Скоро не буде що зачищати, особливо на габаритах
#14637
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 27 Январь 2019 - 17:21
:faceoff:  :faceoff:  :faceoff:
#14638
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 27 Январь 2019 - 18:30
просверлить дырочки , просунуть провода папа-мама , там припаять тут соеденить и всё , или купить на розборе целые блоки , благо на розборе авто уже немало , универсалов .
    • Сообщений 50526
Опубликовано 27 Январь 2019 - 18:31
Новые или б\у живые.
#14640
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6550
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 27 Январь 2019 - 18:45
Це рестайл чомусь хворіє на підгоряння.Я в свій рестал запхав з дорестайла.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 28 Январь 2019 - 10:48
Кто в курсе - как реализована блокировка переключения АКПП если не нажата педаль тормоза?
    • Сообщений 50526
Опубликовано 28 Январь 2019 - 11:08
Надёжно реализована
Изменено: Rek, 28 Январь 2019 - 11:35
#14643
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 28 Январь 2019 - 11:32
Никак
Надёжно реализована
Что значит никак? Не нажав тормоз с паркинга не спрыгнуть ( я так думаю ) ? Что там блокирует - соленоид в коробке?
Изменено: sapphir, 28 Январь 2019 - 14:30
Опубликовано 28 Январь 2019 - 18:19
А шо ?
Любой колхоз в Опелевском освещении отзывается   на приборке .
    • Сообщений 16000
Опубликовано 28 Январь 2019 - 19:06
Что значит "не спрыгнуть"? Рычаг селектора не перевести или что-то более  глобальное подразумевается?
    • Сообщений 50526
Опубликовано 28 Январь 2019 - 20:48
:sm17_2:
#14647
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 28 Январь 2019 - 21:48
В салоне - селектор не перевести. А вот что глобально можно или нет - хотелось бы услышать.
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 28 Январь 2019 - 21:49
А шо ?
Не,  ну от ты вроде в шкодах понимаешь, а тут как напишешь, хоть стой, хоть падай. Иди пофлуди в другой теме, бо если я разойдусь, то пойдешь Манагеру выпивку подносить.
#14649
    • Сообщений 16000
Опубликовано 29 Январь 2019 - 09:09
Та тоже интересны концептуальные причины желания изнасилования автомата...
    • Сообщений 50526
Опубликовано 29 Январь 2019 - 10:05
#14651
    • Сообщений 50526
Опубликовано 29 Январь 2019 - 10:06
Наверное, чтобы на нейтрален машину катать без включения зажигания.
Изменено: Rek, 29 Январь 2019 - 12:06
#14652
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 29 Январь 2019 - 11:40
Хотелось бы понять как и чем там происходит блокировка на физическом уровне.
Да, к горящей "ошибке по лампочке" дважды загоралась "машинка перечёркнутая гаечным ключём". Книжка пишет неисправность электронных систем мотора или коробки, аварийный режим. Если она загорелась и сама потухла - нужно искать причину или ждать когда гореть будет постоянно?
    • Сообщений 16000
Опубликовано 29 Январь 2019 - 12:11
Посмотреть сканером, даже если уже не активная, то в памяти  ещё должна быть(если недавно  дело было). И собственно по цифрам кода можно более детально разобрать проблему.
Для общего развития или таки есть мысль шось утнуть?
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 29 Январь 2019 - 12:20
Одна релюшка на  питании бензонасоса - как то не внушает доверия. Как и Констракт на ручке АКПП - как я понимаю блокировка "палки" никак не влияет на переключение режимов АКПП под капотом вручную?!
Имитация режима " селектор АКПП не в Р " и "педаль тормозане не нажата" - интересует насколько действенны без подключения к автосигнализации ( по принцыпу тайного включения массы ), что блокируют и насколько легко обходятся?
Изменено: sapphir, 29 Январь 2019 - 12:41
    • Сообщений 16000
Опубликовано 29 Январь 2019 - 12:40
  Чтоб катать вручную, без зажигания - да. А типа при заблокированной палке переключить селектор на коробке и ехать заведённым мотором - согласование должно быть по электрической части. Оттолкать\погрузить можно, уехать - нет...
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 29 Январь 2019 - 12:56
Но если представить - мотор завели, под капотом включили драйв держа машину на тормозе, отпустили и поехали. Палка как была в паркинге заблокированна так и осталась. Такое же возможно?
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 29 Январь 2019 - 13:38
читал как-то на Драйве что кто-то спецом убирал себе блокировку
#14658
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 29 Январь 2019 - 13:53
а она кому-то нужна?
#14659
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 29 Январь 2019 - 14:02
Знал бы прикуп - жыл бы в Сочи  :sm13_:  Кто ж на это даст ответ? А автозаводка предполагает ещё и наличие ключа в машине для обхода имобилайзера.
    • Сообщений 50526
Опубликовано 29 Январь 2019 - 14:08
Без родного ключа ОВЦ не завести, как и прочие Опеля. Максимум можно открыть машину если приколхожена нештатная сигналка поверх штатной. З.Ы. А вообще зачем извращаться если можно постучать по колесам два-три раза и ключи вынесут к машине. А в холодное время года ещё и документы с курткой.
#14661
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 29 Январь 2019 - 14:29
два питання:
1. в машині з підключенням телефону по блютузу до СіДі70 для хендсфрі, я чую співрозмовника, а він мене ні. Де знаходиться в салоні мікрофон?
2. не подобається мені організація задніх ліхтарів на універсалі. по площі величезні, а тормоз світиться в одному вікні з габаритом. Вдень то нічого, а при ввімкнених габаритах  не комільфо. Як зробити, щоб тормоз запалював додаткову лампочку (для більшого ефекту)? Наприклад замість протитуманки. До речі вона горить одна, це так треба?
#14662
    • Сообщений 18359
Опубликовано 29 Январь 2019 - 14:40
Между плафоном и стеклом, там где отверстия
Наверное, никак. Там одна спираль, яркость меняется напряжением
    • Сообщений 16000
Опубликовано 29 Январь 2019 - 14:58
Вот этот вариант и подразумевает согласование режимов собственно коробки и переключателя. По логике, пока от рычага не будет подтверждения  режима драйва, ЭБУ коробки не даст разрешения на движение. Ну я бы так во всяком случае конструировал.
 У тебя же есть возможность опровергнуть этот алгоритм... :sm13_:
Так ещё ж центральный  (светодиодный) загорается... Не?
Да. слева.
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 29 Январь 2019 - 15:20
а якщо об*єднати доп.сигнал тормоза з лампочкою протитуманки, а проводку протитуманки просто підключити до лампочки під обшивкою
#14665
    • Сообщений 16000
Опубликовано 29 Январь 2019 - 15:32
А  що буде світитися в задньому фонарі в разі увімкнення протитуманки?
