Опубликовано 29 Январь 2019 - 16:09
а якщо об*єднати доп.сигнал тормоза з лампочкою протитуманки,Напуркуа, простите? Нормальные стопы в каравне и светят нормально. А если протирать периодически то просто сияют.
Опубликовано 29 Январь 2019 - 16:10
Цікава пропозиція...
А нічого, що така компоновка інформує про увімкнення саме протитуманки та пов*язана з необхідністью об*єктивного сприйняття відстані в умовах туману?
хз, скільки того туману. 20 років за кермом, а задні протитуманки включав може 1 раз в житті. а от об*єктивне сприйняття того, що машина гальмує, на мою думку набагато важливіше. і для цього, також на мою думку, сигнал гальмування має бути окремо, щоб не габарит світив яскравіше, а вмикався новий сигнал
Опубликовано 29 Январь 2019 - 16:15
Мабуть ті інженери в европах геть безголові...
Опубликовано 29 Январь 2019 - 16:56
Задний туманный фонарь СЛЕВА в Европах можно включать при видимости менее 50 м .
В остальных случаях это вызывает желание у сзади едущих разбить лицо или фонари любителю туманок .
Когда в ясную погоду идиот едет с передними ПТФ , я ему фигачу дальним в очи .
Стопы + туманки = точно разобьют лицо или машину лишат допуска к эксплуатации по заяве свидетелей .
Опубликовано 29 Январь 2019 - 16:58
Если так размышлять, то и зимой на всесезонке можно ездить, сколько той зимы
Опубликовано 29 Январь 2019 - 17:03
В нашей зиме можно .
Производители сейчас обувают машину с конвейера сразу в универсальную резину .
Она дороже сезонной на 20%, но освобождает от перестановки колес . Многих это устраивает .
И Продавцы в магазе пытаются всем втюхать всесезонку .
Ну и реклама работает .
Изменено: kurt-59, 29 Январь 2019 - 17:06
Опубликовано 29 Январь 2019 - 18:22
Вот этот вариант и подразумевает согласование режимов собственно коробки и переключателя. По логике, пока от рычага не будет подтверждения режима драйва, ЭБУ коробки не даст разрешения на движение. Ну я бы так во всяком случае конструировал.
У тебя же есть возможность опровергнуть этот алгоритм...
Просто увидел рекламу замков блокировки АКПП - устанавливают именно на АКПП на рычаге к которому подключается трос и в режиме Р блокируют как коробку так и дополнительными замками капот. Вот они собственно и озвучили что блокировка Констрактом/Малтилоком "палки" ничего не даёт. Не именно на Вектре а вообще на АКПП.
Опубликовано 29 Январь 2019 - 18:27
... туманный фонарь СЛЕВА... можно ..........В остальных случаях это вызывает желание у сзади едущих разбить лицо или фонари....
Ну кагбэ чьи-то желания и твои права в данном случае находятся в разных правовых полях. Вариант заявы свидетеля в полицию мне больше нравится...
Когда в ясную погоду идиот едет с передними ПТФ , я ему фигачу дальним в очи .Ты
Опубликовано 29 Январь 2019 - 18:29
Почитал ошибки:
по климату - датчик качества воздуха - стандартно
по свету - левый стояночный свет ( типа габарит как я понимаю ) - видать на диод ругается
Ещё ошибка по цепи управления стеклоочестителем - без понятия что оно хочет, стеклоочиститель работает.
Были ещё по интервалам работы стеклоочистителя, по датчику АБС в заднем левом, по вентилятору мотора - вобщем какая то фигня, постирали поезжу посмотрим.
Опубликовано 29 Январь 2019 - 20:54
Ну да, сейчас производители и резиновых баб продвигают, зато освобождает от дополнительных постоянных затрат. И продавцы баб резиновых втюхивают, а что купил раз и забыл про затраты.
На свежей всесезонке хоть как лучше , чем на негодной резине по сезону " из европы ".
Опубликовано 29 Январь 2019 - 21:02
Vitalych, на твою думку чому габарити мають 2х5 Вт, а стопи - 2х21Вт + світлодіодний доп., тобто разів у 5 яскравіше?
Верхний СТОП - великая вещь!
Очень выручает на Автобане , когда издалека замечаешь начало торможения впереди едущей толпы . А толпа имеет свойство останавливаться в пол после 150 .
Не все успевают ........
Изменено: kurt-59, 29 Январь 2019 - 21:11
Опубликовано 29 Январь 2019 - 22:46
Почитал ошибки:
Наверное на подогрев форсунок омывателя ругается...
www.notik.com.ua - продажа б.у. ноутбуков, компьютеров и т.д. (актуальное наличие и фото)
Доступна оплата частями от Монобанк.
Опубликовано 29 Январь 2019 - 22:51
У меня были насколько я помню, поплавилась проводка... даже где то валяется...
Опубликовано 01 Февраль 2019 - 07:34
Опубликовано 01 Февраль 2019 - 09:02
Опубликовано 01 Февраль 2019 - 13:35
не слышно что б жжул - или ему жопа или не доходит питание.
Во и спрашиваю, есть ли предохранитель на него и будет ли при сгоревшем предохранителе скработка дворников при попытке омыва.
Так а моторчик чути як працює?
http://avtoblokrele....l-vectra-c.html
Реле №7 в підкапотному.
І запобіжник F5
Сенк, гляну на предохранитель
F5
(15A) Очиститель/омыватель лобового стекла
очиститель работает - значит дело не в предохранителе - 99% сдох моторчик
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 15:44
Изменено: SergioO, 03 Февраль 2019 - 15:48
