Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#14701
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 16:55
Проверь сколько даёт генератор , для вектры от 14 это как бы норма , если полный бортовик посмотри по нему , нет, то заедь на проверку /сто или магазин где продают акумы / так же проверь плотность-должна быть в приделах 1 ,27-1,28 для зимы .
А так побробуй эго зарядить и потихому будь готов к замене нового , теперешнии акумы ходят 2-3 года если не брендовые /АGM, GEL, и тд
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3386
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 18:27
Надо зарядить АКБ и по времени зарядки поймёш АКБ мёрт или жив ( если через пол часа покажет полностью заряженый значит в утиль, если часов 8-10 с током ампер 6 - случаянно разрядился ). Ну и желательно померять потребление покоя - бывает что если есть доп. електропотребители они некоректно подключены или работают.
На Мондео было - всё типа ок, машина ездит, АКБ новый. На китайской магнитоле которая типа родная, с приборкой и кнопками на руле работает, включил режим блютуз на автомат. Чтоб не конектить каждый раз при посадке в авто а они автоматически конектились. За три дня АКБ высадило в ноль. Проверил - больше ампера в состоянии покоя хавало даже через пол часа после постановки на сигналку. Отключил - всё вернулось назад. Так и не разбирался - криво подсоединили или програмные ошибки - продал...
    • Сообщений 18359
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 19:19
:flag_opel:
Проверили. Нет пробега в эбу на z22se. Кто ещё утверждает что есть? :)
Люля
Люля
    • Сообщений 12809
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 21:08
Тук-тук. Здрасьте.
Пустите в хатку, обещаю вести себя прилично))
Вопрос у меня по поводу ковров в салон овц-караван. Их вообще реально найти, или проще под заказ сшить?
В нашем селе не найдено(((
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
#14705
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 21:26
Тук-тук. Здрасьте.
с форсовыми думаю не проблема, у меня на территории производство их
на седан точно не проблема, себе делал)
#14706
    • Сообщений 50520
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 21:35
что ничего непонятно. :sm13_:
#14707
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 21:50
Тук-тук. Здрасьте.
https://m.olx.ua/oby...-v-IDCX5j7.html
Как тебе ?
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 22:17
Тук-тук. Здрасьте.
у меня дорастал караван
резиновые покупал на ОЛХ - качество гуано
не по размеры крепежи в передних + крепления развалились за пару недель.
и тонкие очень. но, пока ездят за неимением иных.
ворсовые сделал под заказ в Киеве
Лекал каравана у них не было, сделали по моим старым коврам
отличие седана от каравана только в длине задних ковров
тут все зависит от бюджета. Чем толще сделаешь - тем лучше лежат и держат форму
подпяточников надо сразу несколько делать
Не мешай машине ездить.
скореее не мешать тогда уж ей стоять
ибо не завелась она
    • Сообщений 18359
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 22:28
ибо не завелась она
Это стало традицией!
    • Сообщений 50520
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 22:35
ибо не завелась она
Прикуривай.
#14711
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 23:05
Rek, совпадение? :)
Люля
Люля
    • Сообщений 12809
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 23:08
Как тебе ?
очень даже гут. Размер завтра уточню.
ага. Стандартные сантиметров на 5 короче чем надо бы.
#14713
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6550
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 23:40
не ездил на авто 3 дня
Снова уехал в командировку на 6 дней
Щось жере ток,або акума під заміну.
Тук-тук. Здрасьте.
А для чого тобі зимою коврики по феншую?Сніг,дощ,болото.Потім від вологи в салоні аж приборка потіє.Треба любі гумові які більш менш по профілю ложаться.Я їх тавіть літом не витягую,практично,2-3 рази об асвальт стукнув і знову чистота.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 23:59
Тук-тук. Здрасьте.
Если караван = универсал, может такие https://novline.in.u...novline-novlain
Кто-то тут писал что качество у них хорошее.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6550
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 00:08
LexusAVG,Читай уважно- или проще под заказ сшить?
    • Сообщений 18359
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 00:35
Щось жере ток
Блютуз в магнитоле
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 07:46
Міняю тільки водійський килимок. Інші як нові досі:)
Чи ти не маєш старих?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6550
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 07:57
Bank,Точно.В мене в тракторі чудеса робились.Магнітола виключена,а блютуз на телефоні включений.Хтось мені звонить чи я звоню радіо автоматично включається.Аж потім догнав.Невже той блютуз може так радикально жерти?Якщо жовтий дротик пам"яті перекинути на живлення від ключа то настройки і станції у більшості магнітол пропадають.Хоча я свою нештатну китайську 2 дін голову підключив тільки під ключ,не із за жора акумулятора,а з питань безпеки,не довіряю я цій техніці.Завів мотор і поки він гріється за 30 секунд повертаю всі настройки.
    • Сообщений 18359
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 08:00
У Сергея блютуз на постоянном питании висит поскольку в магнитоле нет отключаемого плюса
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6550
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 08:05
Bank,Вот тобі і пакращення. :sm13_: Батарейку на більше ампер купити від якогось боша чи варти.
    • Сообщений 50520
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 08:28
Блютуз в магнитоле
:smile8: До сих пор не отключен?
#14722
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 19:29
Золоти слова !
Я сразу постелил на  велюровые  коврики   купленные в Амазоне резиновые  с высоким  4 см бортиком на все 4 места .
Красота  ! Свернул и высыпал мусор  . Зимой  можно   и снег не сбивать с ног . Свернул и вылил воду !
Тряпчани коврики    - это  полное лайно ! Но как звукоизоляция  под резиновыми годятся ! :sm13_:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 19:44
Там леді їде на каблучках і 36 розмір а не дитячі лижі на весь коврик )
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 19:55
придется на выходных отключать
когда будет "разрешение" заехать
Люля
Люля
    • Сообщений 12809
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 20:42
можно сказать, что нет  :smile44:
ужас какой...
В общем, главный заказал инд.пошив в Харькове, будут ковры-ковры. Спасибо за советы!
зы ну и агентура в Днепре  :sm13_:
#14726
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 04 Февраль 2019 - 21:32
:cool1:  :flag_opel:
#14727
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 00:22
Как по мне - лучше оригинальных нету ковров.
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 08:50
Питання по протитуманках. У мене вони зовсім матові від старості чи хз. Їх можна якось пошліфувати, полірувати, чи простіше купити якісь китайські за 200 грн?
#14729
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6550
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 08:56
Vitalych,Якщо всередині плафон не поржавів то вартує відновлювати,полірувати.
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 09:50
Номер протитуманки на рестайл хтось знає?
#14731
    • Сообщений 50520
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 10:31
4 вида https://www.elcats.r...Title=undefined
Можно, чтобы купить новые потом или б\у нормальные. Стекло изнутри полирнуть сложно. :ad_new:
З.Ы. Ставил какой-то Китай, но пришлось арматуру крепления переделывать и регулировке они не подлежат.
#14732
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 14:47
У мене одна і так теліпається, мабуть краще нові
#14733
    • Сообщений 50520
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 17:18
"Телепалка" лечится легко.
#14734
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 20:13
А скло в протитуманках поміняти можна? Знайшов на аліекспрес скло 90мм за 100 грн
#14735
    • Сообщений 50520
Опубликовано 05 Февраль 2019 - 20:15
Если найдешь. :ad_new:
