Опубликовано 23 Март 2019 - 02:07
С правой и левой стороны в раене ног, есть большая заглушка. Её снять, под ней будет как бы шпильке с резьбой и на нее накрученная гайка. В центре шпильки торкс Т20-25 (не помню). Отпускаешь гайку, затягиваешь эту шпильку, потом опять затягиваешь гайку, одеваешь на место заглушку.Протянуть и с лева и с права.
Не, не шпилька это с резьбой..
Где то скрипит в районе рулевой колонки, прям над коленами..
Опубликовано 23 Март 2019 - 11:28
подскажите как отличить зеркала заднего вида со складыванием от обычных по внешнему виду или виду разьема?
И рестайл дорестайл есть отличия?
Я себе заказывал зеркала с OPC дорестайл, у меня рестайл - стали идеал.
У меня были обычные, я брал с авто складыванием - все подошло и работает - разъемы конечно разные.
Опубликовано 23 Март 2019 - 16:46
Опубликовано 23 Март 2019 - 20:37
Разве что с помощью скотчаhttps://allegro.pl/o...-tyl-7918939589
Данную штуку можно как то присобачить на обычный бампер?
Опубликовано 25 Март 2019 - 21:49
Що значить залишки системи, якщо датчиків немає?
Система контроля давления шин состоит из:
- блок управления
- датчики (4 штуки, по одному в колесе)
Прежде чем что-то делать, нужно просканировать машину на предмет наличия блока управления контроля давления шин (TPMS).
Если блока нет, просто в длисплее деактивировать данную опцию
Если блок есть, купить 4 датчика (можно даже на Али) и поставить в колеса.
Опубликовано 26 Март 2019 - 12:35
- блок управления
оп-ком?
Еще приемники сигнала. в арках колес.
де їх можна побачити?
Опубликовано 26 Март 2019 - 16:32
повертаюсь до питання плафону.
не можу зняти скло. передивився відео і інструкції в інеті.
на фото 1 кружечками позначив де, на мою думку знаходяться фіксатори скла. проте в мене вони вільно натискаються і відходять, а далі скло не йде, щось тримає.
на фото 2 видно що скло відійшло з краю (вставлкна викрутка), але далі не йде. Що там може тримати? кружечком 1 позначено виступ зсередини куди заходить мабуть фіксатор який видно під кружечком 2, чи там нічого не тримає?
Чи може його тупо приклеїли?
