Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#15576
    • Сообщений 50767
Опубликовано 25 Май 2019 - 21:30
Vitalych, на европейские пружины не встанут.
#15577
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 26 Май 2019 - 06:28
Ну так, і номера пружин. Вище хочу, вище
#15578
    • Сообщений 50767
Опубликовано 26 Май 2019 - 07:34
Vitalych, пружины тоже меняй. Без них выше не станет.
#15579
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 26 Май 2019 - 16:30
Та ясно. Якби ще хто сказав номера амоотів і пружин для ПДД. Бо мені видає по віну те що "підходить". Коли шукав вищі пружини на зад то в одному магазі чувак навіть відмовився мені продавати, сказав, що на мою машину не підходить. Типу йому не однаково підвцдуть чи ні, це мої проблеми
#15580
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 26 Май 2019 - 19:36
Если правильно помню, сторонние фирмы не делают ппд пружин. Или стандартные, или занижение.
Перед можно завысить поставив на бензинку дизельные пружины. Но это всё называется лепить горбатого. Стандартного клиренса хватает, чтоб проехать по любой плохой дороге. Если не хватает, то надо просто поменять машину, внедорожник из неё не получится
Изменено: SChev, 26 Май 2019 - 19:39
freezers
freezers
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Signum Z19DT
Опубликовано 26 Май 2019 - 22:21
Всем привет)
Пару страниц назад спрашивал про передний суппорт) История закончилась тем что нашел новый, вроде как оригинальный суппорт по цене вдвое дешевле других предложений (и наверное единственное предложение в Украине в наличии).
Вопрос в том, есть ли тут знатоки, которые могут оценить оригинальность суппорта по фото?)
Собственно фото:
Заранее спасибо)
Изменено: freezers, 26 Май 2019 - 22:21
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 27 Май 2019 - 07:34
Привет. Подскажите, что это на рулевой за желтые два кольца?
Походу когда меняли крестовину, а это было пол года назад, что-то не поставили на место  :ukr: . А я на днях полез прицепить регистратор по человечески и обнаружил такую картину.
Опубликовано 27 Май 2019 - 08:34
Аморти
передний ППД
SACHS 312 609 и 312 610
задний ППД
SACHS 300 065
610 рестайл
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 28 Май 2019 - 11:52
Коллеги, на Z22SE OVC начал плавать холостой ход. Заметно когда едешь, к примеру обороты 2 тыс., затем ставишь нейтраль, машина идет накатом, а двигатель начинает "ловить" холостой ход, т.е. обороты падают до 400-500, затем могут подскочить до 1000 и только затем стабилизироваться. А могут упасть и заглохнуть. Читал что на ХХ моментальный расход без включенного климата должен быть в пределах 0,9 - 1, раньше так и было а сейчас у меня 1,2-1,4. Больше заметно когда машина прогрета.
Ошибок нет. Проблема присутствует только на ХХ, при движении потерь в динамике нет.
ГБО присутствует, но разницы особо нет.
Сосет воздух? Чистить дросельную?
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 28 Май 2019 - 12:04
Друзья, вопрос по ручнику :
Сторона установки троса, синий на правый суппорт ставим ? (На тросу синий и черная защитные кожухи)
Изменено: Вальдык, 28 Май 2019 - 12:06
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 28 Май 2019 - 12:33
На бензине. Если на газу еще +- 0,3 л/ч
    • Сообщений 50767
Опубликовано 28 Май 2019 - 13:13
Без разницы. Должно быть 08-09 МКПП, 09-1 АКПП.
Сосет воздух?
Скорей всего.
#15588
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 28 Май 2019 - 13:33
Спасибо!  :flag_opel:
Сегодня вечером передача "Кардан" или другие виды коллективного пьянства в гараже. О результатах напишу.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 28 Май 2019 - 14:33
Смотри газовые графики, должно быть одинаково.
Igorko, дроссель почистить, как масла в кашу добавить - никогда не помешает. Я бы с него начал.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 28 Май 2019 - 16:13
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 28 Май 2019 - 21:03
Ну не знаю, я после капиталки отъездил 3.5 года и не один десяток км, а масложора так и не было. Сколько залил, столько через 8 тык слил...
Осталась старая клапанная крышка.. Спецы которые собирали двиг, говорят может быть дело в ней.. Я хз.. Может из за нее масло жрать или нет.. Маслосьемные колпачки подкидывали новые...
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 28 Май 2019 - 21:08
В общем снял дросель, почистил до блеска, он был достаточно грязноват, за 127 тыс я его протирал только снаружи, и все столо на свои места. Моментальный расход на ХХ с выключенным климатом стал 0.9, с включенным 1.1
Ещё заметил что когда была проблема с ХХ то показатель "TC-Inst", что в Testmode на BC постоянно менялся, сейчас стабильно "28.с копейкой"
    • Сообщений 50767
Опубликовано 28 Май 2019 - 21:09
Так и должно быть.
#15594
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 28 Май 2019 - 21:26
Может из за старой клапанной крышки поджирать масло ? Двиг.после капремонта.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 28 Май 2019 - 21:36
Та что железная ?
Считаю что нет. Была у меня ОВБ с такой крышкой, масло начала подьедать после 170 тыс. к 300 масла уходило литра 1,5 на 8-10 тыс. Крышку мыл, это не помогло, только перестало сопливить по месту прилегания.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 28 Май 2019 - 22:03
Может и много может, только не "поджирать" а "выплевывать" его во впускной коллектор. Только тогда будут дополнительные симптомы: потеки с под клапанной крышки и с под коллектора.
Хотя некоторые полудурки говорят, что масло должно подаваться во впускной коллектор для лучшей смазки поршней. :sm13_:
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 28 Май 2019 - 22:31
Есть потеки... Небольшие, но есть.. немного масла в гофре(воздушной), на коллектор трохи выплевывает.. Значит под замену кл.крышку ? Какие варианты ?
Кл.крышка - 80$ б/у - кот в мешке..
Изменено: Вальдык, 28 Май 2019 - 22:39
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 28 Май 2019 - 22:39
Так и должно быть.
у меня на хорошо прогретом 0,8 даже
Есть потеки... Небольшие, но есть.. немного масла в гофре(воздушной), на коллектор трохи выплевывает.. Значит под замену кл.крышку.. Опять же таки, 80$ б/у, кот в мешке..
моют их или новая за десятку
#15599
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 28 Май 2019 - 22:42
Как практика показывает ? Поможет ли ?
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 28 Май 2019 - 22:46
я не мыл, но тут же пишут, что помогает мойка
Вальдык,
http://www.opel-club...zov-na-ovtc-22/
#15601
    • Сообщений 50767
Опубликовано 28 Май 2019 - 23:05
Это в " Хвастаюсь"
#15602
PeterV
PeterV
    • Сообщений 98
  • Авто:Vectra C
Опубликовано 29 Май 2019 - 10:08
Доброго дня, підкажіть, чи стане без проблем рульова рейка з датчиком на дорестайл? Стоїть без датчика.
Надіслано від мого MI 9, використовуючи Tapatalk
    • Сообщений 18413
Опубликовано 29 Май 2019 - 10:16
Датчик на рейке просто будет не задействован
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 29 Май 2019 - 10:20
Аморти
передний ППД
задний ППД
SACHS 300 065
610 рестайл
У мене 312612.де можна придбати нормальний Сакс, типу оргигінал?
Изменено: Vitalych, 29 Май 2019 - 10:20
#15605
PeterV
PeterV
    • Сообщений 98
  • Авто:Vectra C
Опубликовано 29 Май 2019 - 10:39
Дякую!
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 29 Май 2019 - 11:11
Это в " Хвастаюсь"
я думал ты скажешь "это не нормально")))
даже 0,7 проскакивает  :ad_new:
#15607
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 29 Май 2019 - 11:28
"это не норма"  :sm13_:
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 29 Май 2019 - 14:22
Гмо есть?
Поможет, если заняться самому и все тщательно сделать.
Нужны: прокладка клапанной Элринг, прокладки коллектора оригинал, химия Сано для духовок и грилей, много кипятка, терпение.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 29 Май 2019 - 14:42
У меня где-то после 70-80 тыс. пробега, после заправки до полного бака было 0.6 - 0.7. Проедешь 5-10 км, заглушишь, постоит часик другой, заведешь - уже будет 0.8
До 70-80 тыс. было стабильно 0.9, ну разве что после заправки падало до 0.8
Ничего не делал - решил, что комп просто глючит
Изменено: nick6482, 29 Май 2019 - 14:42
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 29 Май 2019 - 15:00
чет много у вас и 0.7 и 0.8 )
