Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#16066
freezers
freezers
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Signum Z19DT
Опубликовано 18 Август 2019 - 13:25
Дребезг  в районе динамиков - мотор стеклоподъёмника вибрирует об внутреннюю филёнку к которой прикручен ( ну или наоборот - не важно ). Почему не сделали выштамповку как на задних - хз. Но у меня была именно там проблема...
Спасибо за совет!
И сам не буду это делать, отвезу куда то на СТО. Поэтому вопрос, там найдут как решить, или лучше заранее какие то материалы подготовить?
Китайские стекла по геометрии не идеальны. Морока с ЕСП обеспечена.
Спасибо)
Больше ни у кого нету опыта с боковыми китайскими стеклами?)
Думаю, проэкспериментировать, а потом, если вдруг что, оригинал на место вернуть) Плюсы, минусы, подводные камни?)
Изменено: freezers, 18 Август 2019 - 13:34
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 18 Август 2019 - 13:28
Спасибо за совет!
у нас все материалы свои ;)
#16068
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 18 Август 2019 - 13:31
550грн
Цена агонь) но я брать не буду)) оставлю другим)))
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 18 Август 2019 - 13:36
Спасибо за совет!
Если причина в этом - там ничего грубо не нужно. Открутил 5 болтов крепления обшивки, сдёрнул её с четырёх клипс и под моторчик засунул кусок сплена ( остался после шумки ). В принципе засунуть можно что под руку попадёт - абы мотор филёнки не касался...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 18 Август 2019 - 20:57
А зачем экспериментировать с Китаем? Почему не взять оригинал б/у?
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 18 Август 2019 - 21:17
кстати да
#16072
    • Сообщений 50757
Опубликовано 18 Август 2019 - 21:20
Дребезг в районе динамиков - мотор стеклоподъёмника вибрирует об внутреннюю филёнку к которой прикручен.
Механизм стеклоподъёмника НЕ прикручивается, установлен на заклёпках и никакой вибрации нет.
#16073
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 18 Август 2019 - 21:25
Неважно прикручен или приклёпан - корпус мотора касается филёнки в месте где его видно в пройоме и вибрирует. Не всегда, при определённой музыке или неровностях - неделю назад у себя с этим боролся. Заодно и двери зашумил чтоб даже возможность вибрации убрать - по ощущениям двери потяжелели раза в два три ( катал 3-х мм виброй ).
    • Сообщений 50757
Опубликовано 18 Август 2019 - 21:37
Повторю ещё раз. На заклёпках ничего филенки не касается.
#16075
freezers
freezers
    • Сообщений 39
Опубликовано 18 Август 2019 - 22:56
Меня очень сильно напрягают царапины на стекле. Как я это понял? Когда, бывает, сажусь в другие новые машины, смотрю в окно - и ловлю себя на ощущении что как будто там стекла и нету, и получаю оч большое удовольствие в этот момент) В этот же момент понимаю, что у меня в машине с этим все плохо (стекла не грязные обычно).
И вот не уверен, что смогу найти б/у стекло в таком "околоновом" состоянии. Или смогу?
Также смотрю, что все себе берут лобовые китайские и довольны вроде как. Поэтому предполагаю, что вероятность успеха высока) Если нет - поправьте меня, пожалуйста)
У меня дизель, и у меня вообще все очень плохо)))
Помогает сильно прижать решетку динамика, чтоб дребезг ушел (на время прижатия).
Судя по всему источник по направлению от динамика вверх и назад (на 1-2 часа, если смотреть в правой пассажирской двери). Если в том месте кулаком постучать по обшивке - прослушивается вроде этот дребезг.
Ну, собственно, как сделаю - отпишусь, в чем была проблема. Чтоб восстановить справедливость))
Изменено: freezers, 18 Август 2019 - 22:57
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 18 Август 2019 - 23:03
На доресте 3,2 правая передняя дверь с таким же багом была. Стучал моторчик об филенку. Привод на родных заклепках. Есть такой косяк и с чем связан  не понятно.
#16077
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 18 Август 2019 - 23:34
Сменил гавнокитай на Пилкингтон у ЖениBagrov,
.Вероятность успеха с качеством гавнокитая будет быстро стремиться к нулю.
Поправил.)))
#16078
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 19 Август 2019 - 08:35
Именно там и находится моторчик - снимешь обшивку и постучишь легонько кулаком и сразу всё станет ясно. Внутрення филёнка мягкая до ужаса за счёт больших отверстий. И если у периметра двери она ещё +/- имеет жёсткость то центр от минимального постукивания гуляет шо пластилиновый...
Именно лобовое менял или боковое? Если лобарь - то в чём причина?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Август 2019 - 08:49
Лобовое. Посеченное до ужаса было. Китай стекла мягкие ,на них быстро появляются сколы ,царапины и затертости.
#16080
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 19 Август 2019 - 08:59
кстати, пару дней назад дошли руки на продуть радиаторы, час времени ушло... не знаю чего я это раньше не сделал, но температурный режим нормализовался
И у меня вчера дошли руки помыть радиаторы мойкой. Жду жары 30+ чтобы проверить температурный режим.
За одно и лампы ближнего поменял на Philips X-tremeVision gen2 D1S
ЗЫ, радиатор кондиционера таки не слабо побитый мошками в нижней части...
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Август 2019 - 09:03
Такими?
На самом деле то камушки от дороги. нужно сетку в бампер ставить.
Изменено: DimonJ, 19 Август 2019 - 09:04
#16082
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 19 Август 2019 - 09:31
Просто у меня та же ситуация - родное за 15 тыс разбито в хлам при том что до этого 170 тыс проездило без больших сколов. И у все сразу Хуг предлагают который как минимум в два раза дешевле. Соотвецтвенно его ж можно в два раза чаще менять? Сколько ХУГ прошёл до замены?
Изменено: sapphir, 19 Август 2019 - 09:32
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 19 Август 2019 - 09:35
Такими?
Судя по повреждениям, примерно такими  :sm12_:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Август 2019 - 09:46
Я брал с китай стеклом. При мне оно уже было со сколами,но становилось только хуже. Ночью ездить было тяжко.
Сомнительное удовольствие менять часто стекло.Один раз поставил и забыл
#16085
    • Сообщений 50757
Опубликовано 19 Август 2019 - 10:05
Сетка в решетку и радиатор целый.
#16086
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 19 Август 2019 - 10:52
Был опыт с Маздой 6 первого поколения - поменяла страховая оригинал на "типа оригинал" ( 600+ баксов ) - через полгода-год по трассам стекло стало таким же посечённым как и оригинал 5-ти летний. Вот и думай теперь что ставить... А менять стёкла это ж не сложно - приехали к тебе на работу в бокс, поменяли, сходил домой пешком и утром полетел ...
Был у кондёрщиков - показали пару маслянистых пятен в нижней части радиатора кондёра. Сказали это утечка фреона ( плюс на одном соединении ). Проверили - фреона пока в пределах нормы. Вот и думаю что мыть теперь особо смысла нет - а вдруг начнёт ещё сильнее "потеть" ...
Изменено: sapphir, 19 Август 2019 - 10:53
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 19 Август 2019 - 10:56
СПС, буду ставить.
    • Сообщений 50757
Опубликовано 19 Август 2019 - 11:09
СПС, буду ставить.
Алюминий, не сталь
#16089
freezers
freezers
    • Сообщений 39
Опубликовано 19 Август 2019 - 12:26
А где и как найти нужную решетку?
Или только самостоятельно вырезать?
Изменено: freezers, 19 Август 2019 - 12:27
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 19 Август 2019 - 12:47
Алюминий, не сталь
Ок. А чем стальная может навредить?
    • Сообщений 50757
Опубликовано 19 Август 2019 - 12:50
Тяжело крепить, плохо деформируется при нагрузках и нагреве
#16092
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 19 Август 2019 - 12:51
Понял, спасибо  :hi:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Август 2019 - 13:14
Стоит стальная, покрашенная сетка. Но то ведь не по феньшую.)))))
Абсолютно пофиг какая сетка. Лиш бы хорошо на стяжки закреплена была и имела истерически вид.
Такого плана. https://m.rozetka.co...offer/52233012/
Изменено: DimonJ, 19 Август 2019 - 13:16
#16094
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 19 Август 2019 - 13:28
DimonJ
ух ты я и не знал, что есть сетки для бамперов - ходил на базар, смотрел и думал как приколхозить строительные сетки.
Спасибо за ссылку.
По деньгам наверное даже выйдет дешевле такую купить чем погонный метр строительной.
Кстати по ссылке крашеная алюминиевая сетка.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 19 Август 2019 - 13:59
DimonJ
Спасибо за ссылку.
да опель можно на половину с базара собрать. Я когда то паука что возле термостата спаял из полипропилена, цена вопроса 60 грн. вместо 1200 за оригинал.
    • Сообщений 50757
Опубликовано 19 Август 2019 - 14:03
Колхоз начинается с первого строительного саморезов. ИМХО.
#16097
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 19 Август 2019 - 14:06
Ну надо сказать, что строительные саморезы нифига бампер не держат. И вы итоге просто выпадают.
    • Сообщений 50757
Опубликовано 19 Август 2019 - 14:09
Отож
#16099
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 19 Август 2019 - 15:38
на заклепки нужно крепить  :sm13_:
колгоз колхозом а проездила 1,5 года. было подозрение что сечения трубы полипропилена будет не достаточно но как показал разрез паука - разницей диаметров можно принебречь.
армированный стекловолокном  :cool1:
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 19 Август 2019 - 16:55
хто ставив ставив структурні диски на Vectra C? які враження?
чи б'ються, чи легко відкатати,балансувати?
хочу собі на 16.
які по вильоту взагалі можна Вектру?
