Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#16101
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2856
Опубликовано 19 Август 2019 - 17:26
Структурные - это те что имитация под литье?
У меня они с завода стояли. В случае каких проблем, прокатать стальной диск можно везде.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008
Опубликовано 19 Август 2019 - 21:49
ET 37-43
Катаю только структуру GM, проблем нет, дисками доволен
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 20 Август 2019 - 08:48
Активировал себе режим фар, после запуска двигателя включается ближний свет фар, когда переключатель находится в режиме 0. Теперь по модньому  :cool1:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 20 Август 2019 - 17:40
Лучше скандинавский
    • Сообщений 18359
Опубликовано 20 Август 2019 - 18:57
Лучше скандинавский
чем отличается?
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2856
Опубликовано 20 Август 2019 - 20:05
Наверное названием.
Но в векторе нет нормального скандинавского режима, такого как есть в астре
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 20 Август 2019 - 20:24
чем отличается?
Текст чего то пропал , я об этой теме
http://www.opel-club...dinavskij-svet/
Так и никто не розрешил проблему дальнего в пол накала , так как линзы и лампы не дешовые у вектры
Наверное названием.
и это тоже
5 режима нема
Изменено: Любомир, 20 Август 2019 - 20:24
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 20 Август 2019 - 20:37
Снял сегодня потолок - кое как вытянули через задние двери. Но подлокотник мешает - впихнуть нормально не раскидав частично салон будет проблематично.
На крыше ни одного куска шумки. Рёбра жёсткости на герметике и сама по себе крыша достаточно жёсткая но в сильный дождь она превращается в бубен  :). Поэтому пройдусь между рёбрами шумкой. А вот полка под задним стеклом к которой крепятся спинки сидушки это вообще мрак. Особенно когда с неё всё снять и оставить только металл - ещё хуже внутренней филёнки в дверях. И главное фиг зашумишь столько дыр и неровностей на ней. Что то буду пробовать сделать хотя пока не представляю что ...
Вообще как то с шумкой странная ситуация - передние и задние накладки на стойки имеют резину чтоб к стеклу плотно прилегать, внутри войлок постелен. Под пластиком центральной стойки вставки с пенопласта, под задним диваном тоже войлок. Тоесть про шумку думали, что то делали, не так как в современных авто - но есть места где вообще не считали нужной её давать. На крыше - ноль, в дверях - ноль, не помню в багажнике но тоже или нет или очень мало хотя на задних крыльях вроде есть если лючки открыть и глянуть....
Изменено: sapphir, 20 Август 2019 - 20:53
    • Сообщений 18359
Опубликовано 20 Август 2019 - 20:59
Речь о "Варианте 5"?
Не хочу долго мучить.
Скандинавский свет - требование к постоянно включенному ближнему свету для стран Скандинавии.
Режимы - это уже вариации включения ближнего - заведен двигатель, отпущен ручник, возможность выключить ручкой и т.д.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 20 Август 2019 - 21:47
Не хочу долго мучать.
Скандинавский свет - требование к постоянно включенному ближнему свету для стран скандинавии.
Да, 5го режима в меню не нашел. но и 4го более чем достаточно
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 22 Август 2019 - 06:02
Нужен совет по рулевому. Странно ведёт себя ЭГУР. На холодную все ок, после того, как проеду пару тройку десятков км, начинаю чувствовать какое-то туговатое вращение рул, с микрозакусыванимя что-ли. Так же заметил, что вроде как слышна более громкая работа насоса. Один раз было, что руль нормально "закусило" при развороте, после того как проехал днём по жаре около 350 км.
Визуально все сухо, без подтёков, уровень в норме. Жидкость менял года полтора назад ( около 10 тык км проехал с тех пор) на оригинал GM. Делал по ФАКу форумному. Катался после этого без нареканий, и вот началось что-то непонятное.
Куда копать? Насос ЭГУР помирает? Жидкость?
#16112
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 22 Август 2019 - 06:26
Пока снят потолок и сотвецтвенно салонные плафоны появилась мысль сменить лампочки на диоды. Но возникает вопрос с плавным затуханием - кто то уже игрался?
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 22 Август 2019 - 06:36
Вангую, крестовину на замену (моторный отсек)
Изменено: LexusAVG, 22 Август 2019 - 06:40
    • Сообщений 50526
Опубликовано 22 Август 2019 - 07:36
Посмотри нагрузку оп-комом  при вывороте на холодную и прогретый.
#16115
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 22 Август 2019 - 08:38
Lёva, поддержу Rek, LexusAVG, похожее было. Заменил жидкость и крестовину и забыл про проблему!
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 22 Август 2019 - 08:50
а как влияет крестовина на разное поведение на горячую и на холодную?
Вы имеете в виду нагрузку общий вольтаж в сети? Или у насоса ЭГУР есть какие-то свои параметры в Оп-коме?
#16117
    • Сообщений 50526
Опубликовано 22 Август 2019 - 13:34
Ампераж
#16118
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 22 Август 2019 - 16:42
тоже пару раз замечал, в жару, после долгих поездок, при вращении на месте бывает руль моментом тугой
и заметил, что вольтаж по компу в этот момент при повороте руля падает до 12,6-12,8, потом восстанавливается до 14
крестовина новая) жижа старая, генератор тоже старый)
#16119
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 24 Август 2019 - 18:48
напрямую. Была такая же ситуация, после замены крестовины все гуд
#16120
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 24 Август 2019 - 21:20
Физику процесса можешь объяснить? Как?
#16121
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 25 Август 2019 - 08:33
Друг, если тебя интересует физика процесса, тогда поменяй крестовину и отдай старую в  НИИ, и отпишись на профильном форуме физиков. Тебе ведь вроде нормальные люди человеческим языком объяснили возможные причины проблемы твоего авто.
#16122
    • Сообщений 50526
Опубликовано 25 Август 2019 - 08:44
Нормальных нет, есть недообследованые.
#16123
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 25 Август 2019 - 12:11
думаю про шини на зиму. зараз літні 205/65/15. хочу на зиму вищі.
можливо взяти диски на 16?
чи 205/65/16 влізе, чи не буде терти?
чи не морочити опу і іздити на 15?
#16124
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Август 2019 - 12:12
чи 205/65/16 влізе,
205,60,16 самое то на зиму. Баян
#16125
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Август 2019 - 12:14
идеал как по мне
такой же размер и летом использую
#16126
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Август 2019 - 13:27
идеал как по мне
Летом идеал 215.55.16
#16127
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 25 Август 2019 - 15:02
А не маловатые 15 диски для дизеля?
#16128
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 25 Август 2019 - 15:05
Лето 215/60/р16, зима 205/60/р16
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 25 Август 2019 - 15:09
купив з 15 дисками , і на лючку таке намальовано.
205/60/16 порівняно з стандартним 195/65/15 роблять кліренс вище на 0.8 см.
але 205/65/16 вище на 1.9 см. але дорожче...
#16130
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6550
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 25 Август 2019 - 15:43
І в мене було едентично коли вектру мав.Хотя по деяких теоріях 195 на зиму краще.Не знаю чи правда.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 25 Август 2019 - 19:50
205/70/15 зима, 215/60/16 лето - запас есть но нужно ли? Это и так больше штатной ...
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 25 Август 2019 - 19:53
215/55/16 все время :)
#16133
freezers
freezers
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Signum Z19DT
Опубликовано 25 Август 2019 - 20:09
По ЭГУРу
Симптомы у меня не на 100% похожие на те, что описываются выше, поэтому все же решил спросить.
Очень легкий руль чувствую только после длительного простоя машины, 3 дня и больше. Через 10 минут легкость уходит и дальше руль стабильно туговат.
Я бы думал, что это и есть норма, но когда покупал машину, щупал еще одну вектру - так в ней руль действительно как пушинка был. Подозреваю что он так и должен работать.
Жидкость менял на оригинальную GM, пару месяцев назад - никаких изменений.
Тоже крестовина?
    • Сообщений 50526
Опубликовано 25 Август 2019 - 20:21
По ЭГУРу
Тоже крестовина?
Насос уставший.
#16135
freezers
freezers
    • Сообщений 39
Опубликовано 25 Август 2019 - 20:35
Насос уставший.
Это страшно? :) На рейку уставший насос не повлияет? Или можно забить и ездить так?
И заодно спрошу, чтоб 2 раза не вставать. Если я когда то все же соберусь менять - есть ли рекомендации по фирме-производителю?
Спасибо)
Изменено: freezers, 25 Август 2019 - 20:35
