Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#16451
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 29 Октябрь 2019 - 23:05
Не мешай автивке ездить  и она сама знает что ей нужно ) :sm17_2:
У меня рандомно выскакивает Р0480 - не могу её словить. На трассе - если лупить скажем 120 а потом пост проезжать на 50 или накатом какое то время - с большой долей вероятности выскочит на пару минут. Раньше в городе почти не зажигалась, в последнее время - постоянно но без системно как мне кажется...
Вот что нарылось:
...Сопротивление катушек реле блока управления вентилятором (измерялись два разных блока):
при 5 град. - 81-82Ом; (машина холодная с улицы)
при 90 град - 100-103 Ом (двигатель и радиатор нагреты до 106 град).
При сопротивлении 110-115Ом выскакивает ошибка "Низкое напряжение цепи вентиляторного упраления №..."
Ошибка выскакивает в только в момент попытки включения неисправного компонента, т.е. не раньше, чем ЭБУ попытается задействовать неисправную цепь...
У меня как раз "низкое напряжение цепи вентилятора 1"
Изменено: sapphir, 29 Октябрь 2019 - 23:19
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 864
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ
Опубликовано 31 Октябрь 2019 - 20:29
sapphir, привет.
Прозвони реле, может чпокать начинает.. Или разбери его, посмотри.
P.S. Аморты ездят, нормально?
У Viber НЕ відповідаю
#16453
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 01 Ноябрь 2019 - 07:48
sapphir, привет.
Привет. Всё хорошо.
Сегодня попробую помыть радиаторы внешне, тоже есть мысль разобрать реле так как проводка вся в гофре и визуально потёртости её нет ( встречал на фото что у ребят штатный хомут перетерал жгут проводов ).
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 05 Ноябрь 2019 - 22:21
Забитые радиаторы не влияют на ошибку по реле вентилятора
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 07:18
Уже проверил  :sm13_: Но ради профилактики, тем более бампер не надо снимать, всё равно помыл.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 08:23
Невозможно нормально помыть радиаторы не снимая бампер и не разбирая блок радиаторов.
#16457
    • Сообщений 50743
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 08:27
Сполоснул, успокоения для.  :sm13_:
#16458
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 15:21
Основная грязь между радиаторамич пока не отодвинешь радиатор кондея и не открутишь интеркуллер - это не мойка
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 15:39
Шановні колєгі! Хто може сказати як правильно їздити на дизелі?
я їзжу з обертами 1500-1700, максимум 2000, бо в такому діапазоні комп показує найнижчу витрату солярки.
а це почитав, пишуть так не можна. страждає маховик, немає тиску масла і т.д.
звідси питання - які оберти для дизельного двигуна оптимальні?
#16460
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 16:57
страждає маховик,
чому?
у него халява
Изменено: Vadym, 06 Ноябрь 2019 - 16:55
#16461
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 17:08
не разобрать а разломать )))  Оно ведь запаянное  :sm13_:
#16462
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 17:22
Реле согласен, имелось в виду блок управления залитый компаундом? Хуже я ему и так не сделаю - без первой скорости на ОЛХ по 100 грн эти блоки.
По радиаторам - в дорестайле считаю можно. Он у меня и так не был забит наглухо, я открутил радиатор кондёра. Получил щель см 10 с водительской стороны, с пасажирской чуть меньше. Поехал на мойку самообслуживания - помыл сначала водой, потом пеной с замачиванием, потом опять водой. Единственная недосягаемая сторона - от мотора, где вентиляторы. Получилось кондёровский помыл с двух сторон, моторный - с одной. Для следующих моек и безпроблемного снятия кондёровского радиатора два самореза под Т25 поменял на аналогичные под ключ 8.
Ещё вопрос - что в автомате отвечает за разовый пинок ( далеко не всегда) при включении задней и опять же за разовый пинок между первой и второй или второй и третьей при резком нажатии на газ?
Изменено: sapphir, 06 Ноябрь 2019 - 17:28
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 17:52
Вот как нормально нужно мыть радиатор )) На оскар не претендую, но суть ясна. https://drive.google...uPhRjs_J68jWI3X
#16464
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 18:12
Для рестайла - возможно, в дорестайле это же выглядит так :
http://piccy.info/vi...65f24fa66a1f2e/
Изменено: sapphir, 06 Ноябрь 2019 - 18:13
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 18:36
Ну снять же бампер занимает 15 минут )))
#16466
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 20:35
Первое - мне на дорестайле зачем, второе - я его никогда не снимал поэтому наверное в этот норматив не вложусь  :sm12_:
Изменено: sapphir, 06 Ноябрь 2019 - 20:36
    • Сообщений 50743
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 20:46
Это если в первый раз. Потом 7.
#16468
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 864
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 10:26
Осталось купить кЬОрхер и дачу  :sm13_:
Или вообще не ставить, будет обдуваться, лучше охлаждение будет)
#16469
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 14:55
чому?
ну, кажуть при обертах нижче 2 тис. в дизеля страждає двухмасовий маховик (хз), страждає турбіна через масляне голодування, страждає коробка через погану змазку шестерень 5,6 передач. кажуть таке в інтернеті  :smile8:
#16470
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 18:10
Брешут , :sm13_:  то просто возрасное , старость кароче
Изменено: Любомир, 07 Ноябрь 2019 - 18:11
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 07 Ноябрь 2019 - 18:43
ну мы же лимита, а вы сталиСа  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#16472
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Ноябрь 2019 - 22:45
Від їзди винатяг і відткидання щеплення страждає. Імхо.
#16473
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 09 Ноябрь 2019 - 11:31
Вектра С 2.2 АТ дорестайлинг - два вентилятора должно быть на радиаторе или один :
https://spolshy.com....uct/6942185018/
У меня два но родные ли они?
PeterV
PeterV
    • Сообщений 98
  • Авто:Vectra C
Опубликовано 09 Ноябрь 2019 - 13:01
Були комплектації і з одним і двома карлсонами. Блоки керування карлсонами різні.
Надіслано від мого MI 9, використовуючи Tapatalk
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 10 Ноябрь 2019 - 20:10
Подскажите плиз, какими клипсами в оригинале крепится низ рестайлового переднего бампера, три крепежа, если память не изменяет
#16476
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 10 Ноябрь 2019 - 20:31
4 штуки
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 10 Ноябрь 2019 - 20:32
Плохо раскладывается левое боковое наружное зеркало, что нужно смазать, разобрать или починить?)))
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 10 Ноябрь 2019 - 21:31
14 00 806
freezers
freezers
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Signum Z19DT
Опубликовано 13 Ноябрь 2019 - 13:32
Від їзди в натяг страждає. Імхо.
Что такое внатяг?) Обороты 1000-1200?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 13 Ноябрь 2019 - 14:12
десь так
це коли ти натискаєш на педальку газу, а машина замість того щоб підриватися робить дзинь-дзинь-брбрбр у двигуні і поволі починає розганятися, причому чим легше тиснеш педальку тим краще розганяється )
#16481
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 11:57
Доброго дня. хто підкаже по свічкам розжарювання для дизеля. Бош чи Денсо?
#16482
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 12:33
Vitalych,
  1. фіат/альфа
  2. беру
  3. бош
Изменено: Vadym, 18 Ноябрь 2019 - 12:41
#16483
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 17:41
спочатку матюки. ббббббббббб. чому я постійно вилітаю з форума? 10 хвилин писав повідомлення, а воно, сук@ не відправилось, патамушта сначала вайдітє на форум.
питання по свічках розжарювання опель вектра ц
дизель z19dt. В холодну пору року, при повороті ключа "спіралька" на панелі горить лише пару секунд. щоб завести авто треба повертати ключ разів три. Потім поки не прогріється двигун горить "машинка з ключиком", коли прогріється гасне. Видає помилку P0380 - ошибка свечей накала
Я думаю на свічки, але майстер думає на реле, бо лампочка підключена до свічок горить. каже міняти реле. але реле клацає поки горить спіралька на табло, тобто формально воно працює? правда клацає так - тик-тик-тик поки горить спіралька.
Як має бути на справному авто?
Скільки разів клацає реле поки горить спіралька?
При якій температурі загоряється спіралька і скільки вона має горіти?
#16484
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 19:41
Свічки працюють після -5 , спіралька горить контрольно , але свічки не гріють , вийми ключ іменно не виключи запалювання а вийми і встав знову спіралька знову загориться але контрольно на 2 сек , але вони не включаться .
Хочеш по простому провірити чи вони працюють зніми датчик темперетури з термостата  от тоді вони вкючаться при любій температурі  і спіралька на приборці буде горіти секунд 10 , якщо авто заведеться з пів оберта шукай причини в компресії , ремні грм  - співпадання міток , тиску пального , і тд , то не свічки
Накалу .
Лиш не бійся при знятті фішки і коли заведеться вкулючатся вентилятори , коли поставиш на місце вони зупиняться .
Найдеш причину відпишись в багатьох в 1.9 є ця проблема  і вона різна
Изменено: Любомир, 19 Ноябрь 2019 - 19:53
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 23:26
Викрутити свічки і перевірити їх для початку, хоча б опір.
А хіба реле не електронне? Там є чому клацати?
Ну і перевірити папругу, яка пиходить на свічки.
