Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#16486
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 10:56
Викрути і як мінімум 2 з 4 зірви ???, реле стоїть в тебе біля акума навроти термостата.
Изменено: Любомир, 20 Ноябрь 2019 - 10:58
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 10:59
Викрутити свічки і перевірити їх для початку, хоча б опір.
А хіба реле не електронне? Там є чому клацати?
Ну і перевірити папругу, яка пиходить на свічки.
сьогодні півгодини лежав на двигуні з тестером, хотів опір перевірити, не можу до тих свічок долізти, капець
Свічки працюють після -5 , спіралька горить контрольно , але свічки не гріють , вийми ключ іменно не виключи запалювання а вийми і встав знову спіралька знову загориться але контрольно на 2 сек , але вони не включаться .
показує помилку по свічках
#16488
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 11:11
Їх все одно колись треба буде викрутити.
Можна пару днів перед викручуванням їх попшикати очисником карба або ведехою. У мене вони відккручуються легко :)
Напруга на свічки з реле приходить?
#16489
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 11:52
не можу до них взагалі долізти. хз де вони. як той чувак до них з лампочкою долазив взагалі не уявляю.
як зняти ро'зєм з датчика температури ОЖ
#16490
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 12:17
Підтянути жовтий флажок вверх він є стопором , потім відтянути в бік защолку 2мм і вверх, 5 секунд роботи
Изменено: Любомир, 20 Ноябрь 2019 - 12:18
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 12:41
#16492
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 14:21
А кто устанавливал пищалки в задние двери, подключали к нижним динамикам задних дверей? И кто скажет, как пищалки в задних дверях подключены с завода?
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
спочатку матюки. ббббббббббб. чому я постійно вилітаю з форума? 10 хвилин писав повідомлення, а воно, сук@ не відправилось, патамушта сначала вайдітє на форум.
Я когда пишу длинный текст, то набираю его в ворде а потом копирую сюда, иначе часто вылетает )))
#16494
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 14:42
:sm12_:  за день добрався лише до однієї свічки. заміряв опір, ніби норм. ще дві візуально побачив але не доліз, четверту взагалі не бачу.  :girl_devil:  :girl_cray2:
коротше - ця машина тільки для СТО, ну його нах
#16495
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 15:09
ніби норм.
це скільки у омах? )
#16496
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 15:22
у мене показало 0.7-0,8
#16497
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 18:34
Да и по заводу так же.
#16498
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 08:20
Понял, спасибо  :hi:
Poltava
Poltava
    • Сообщений 63
  • Авто:OVC 2.2 MT 2004
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 11:06
Доброго дня!
Белый проводок с лямбды выпал, джеки-чан горит (ошибка по подогреву лямбды).
Может есть какие бюджетные способы решения?
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 11:53
Доброго дня!
самый верный способ купить новую, ну или с разборки.
    • Сообщений 50743
Новая лямбда или б/у.
#16502
Poltava
Poltava
    • Сообщений 63
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 14:00
Понял, спасибо
Думаю, лучше новую брать..
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 18:26
Затр :faceoff:ла  меня эта вектра. В общем сервисом никаких нет, приходится разбираться самому. Ситуация такая, значит завожу я сегодня в -7 машину, завелась с полпинка, но двигатель подтрушивает и обороты изредка поднимаются до +-1000, при нажатии на газ обороты падают и мотор хочет глохнуть. Чем холоднее, тем хуже. По мере прогрева работа нормализуется и машина начинает таки работать нормально. Это падло даже хорошо едет и ровненько работает после 20 минутной поездки. Помогите советом, куда залезть и что с ней делать. Выехать из глуши своей не могу в связи с состоянием здоровья, пожалуйста не игнорьте, реально она задолбала, а без нее не могу передвигаться сейчас.
Есть у меня елмка, из необычного заметил, что коррекция долгосрочная весит на +20%., ДМРВ, МАП, все показывает определенные значения,но вот что они должны показывать конкрктно на овц?. Можете подсказать на что обратить внимание по показаниям датчиков или куда залезть и что проверить в первую очередь. Двигатель 2.2 на автомате. Катушка новая, заменена летом на ngk со свечами иридиевыми денсо, которые по номеру идут на этот мотор. Стоит гбо. если переключиться на газ долгосрочная коррекция потихоньку опускается до околонулевого значения или немного в минусе. Лямда рисует елочку от 200мв до 800мв
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 21:49
uncl
1)  отключить ГБО (перекрыть балон и выкатать газ). Могут газовые форсунки пропускать.
2) держать в баку больше половины бака (может помалу умирать бензонасос)
Эти 2 пункта сам проходил. Сейчас всё ок с запуском.  :ad_new:
3) подсос воздуха (дымогенератор в помощь);
Какой мгновенный расход БК показывает?
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 22:13
Бензонасос менялся год назад, проверю его давление. Гбо пробовал отключать, на подсос еще раз проверю, не было его, может когда холодно где-то и сечет. Расход по б\к на холостом 0,9-1л когда прогреется
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 22:21
норм, так и должно быть.  :sm17_2:
Какой бензонасос установили ?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 22:24
Значит нету подсоса.
Из всего описания я понял, что машина тупит и колбасит немного двигатель, когда холодная - потом же все нормально, верно? На горячую есть нюансы?
Как выше писали, проверь давление насоса и попробуй поставить трехконтактные свечи (старые), в этом двигателе смесь нарушается от одноконтактных
    • Сообщений 50743
Никакой от него помощи. Кроме денег на ветердым.
#16509
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 22:35
Ну вот и все. Я больше не опелевод. Продал свою ОВЦу. Укатит в Луцк.
#16510
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 22:43
Та машину не немного колбасит, она не может поймать холостой ход потому что все время хочет глохнуть, если нажать газ обороты очень сильно просаживаются, но потом она худо бедно газует, сегодня -7, боюсь при минус 15 она не заведется. Колбасить ее начинает при температуре от 10 тепла и ниже, выше уже все без проблем, обороты упали вниз, подскочили вверх и на этом все стабилизируется.
Изменено: uncl, 21 Ноябрь 2019 - 22:46
    • Сообщений 50743
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 22:46
uncl, дроссель чистый?
#16512
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 22:51
у меня 0,8-0,9, на хорошо прогретом больше 0,8
#16513
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
копоти на нем нет, отложений тоже, можно сказать чистый, просто желтый налет на нем как лак от масла, сколько бы раз не чистил клапанную крышку и коллектор, все равно немного масла летит во впуск, но ни крышка, ни коллектор не потеют.
Бензонасос бош стоит
Изменено: uncl, 21 Ноябрь 2019 - 22:52
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 21 Ноябрь 2019 - 23:02
ну и... с ней)) поздравляю!)
#16515
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 22 Ноябрь 2019 - 09:53
В какой то мере поздравляю)))
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 23 Ноябрь 2019 - 00:31
Всем привет !
Перекинул зиму и ужаснулся...   :faceoff:  225/45 17 задние два бублика по центру почти сожрало в ноль.... По краям еще на два сезона хватит...
Давление 2.2 всегда держал по кругу...
Вопрос .
Могло ли сожрать из-за катания почти все лето (тыщ 5-7) на разбитых сайлентах в развальных рычагах (внутренние) ? Тогда почему только по центру...
Задницу качало конкретно.
Поменял сайленты - агонь !
Вот за зимнюю резину (205\60 16) думаю, а не сожрет ли... :unsure:
Давление тоже 2.2 качаю...
Блин, лето жалко, протектор хороший был.. :ac:
Подскажите, а ?
Изменено: Вальдык, 23 Ноябрь 2019 - 00:38
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 23 Ноябрь 2019 - 09:49
Перекачка того и по центру сожрало, больше 2 некачаю , уверен в манометре ?? Мож шини такие что корд не держит
Изменено: Любомир, 23 Ноябрь 2019 - 09:54
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 23 Ноябрь 2019 - 10:40
Даже если манометр врёт на 0.2 думаю не критично -  какие то десятые это в пределах ошибки. Со своей Вектры вытянул запаску с Туранзой - три внутрених ряда протектора почти новые а два крайних почти на индикаторах. Это и понятно - запаску мало кто проверяет а даже 0.5 атмосферы это визуально "чуть спущенное" колесо. Вот такую её видимо поставили и достаточно далеко проехали. Но чтоб середину выжрало там надо не 2.2 а 3.2 накачивать весь сезон  :ad_new:
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 23 Ноябрь 2019 - 11:10
Как это перекачка, 2 это уже недокачка. Лето 215/55 16 давление 2.2, сейчас зиму поставил 215/60 16 давление 2.3. Если судить по табличке с лючка бака, то и у меня чуть-чуть недокачка ;)
А нет, нормуль у меня. Вот фото таблички с лючка
Изменено: LexusAVG, 23 Ноябрь 2019 - 11:12
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 23 Ноябрь 2019 - 11:17
Это для новых шин а не для момонтов
Да и писал же выше , манометру вериш , и состояние корда шин , мож беуху брал а кто то качал 3 ? Так что как то так , мне как бы без разницы что пишут , на заборе тоже пишут...качаю пол жизни 2 атм проблем ненаблюдаю
Зы , сьело центр это перекачачка , других вариантов нет !.
