Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#16556
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 09:41
LexusAVG, у меня патрубки мягкие совсем, давления в системе нет, да и датчик кислорода номер 1 у меня работает. Вчера было около нуля и машина довольно сносно завелась, буду ждать похолодания. Кстати еще заметил, что когда двигатель начинает дергать показания дмрв на прогреве кратковременно в такт с провалом проскакивают с 4.8-5.3 g\s до 10-12 g\s, положение дросселя в этот момент по показаниям сильно не изменяется, но понаблюдаю еще.
А где у нас массы под капотом находятся? Одна от эбу к стартеру должна быть, вторая вроде под кожухом акб, а третья где?
Изменено: uncl, 25 Ноябрь 2019 - 09:47
    • Сообщений 50743
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 10:04
И это повлияло на износ центра резины ????ты серьёзно ?
Нет, я поприкалываться. :sm12_:  Что вижу то и описываю.
#16558
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 11:19
А по моим показателям первая лямбда не работает?
PeterV
PeterV
    • Сообщений 98
  • Авто:Vectra C
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 11:30
Доброго дня, потухла підсвітку панелі приладів, таке враження що десь пропадає контакт. Підкажіть, будь-ласка, де підправити чи підпаяти.
Надіслано від мого MI 9, використовуючи Tapatalk
    • Сообщений 50743
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 11:44
Она и не должна на запуске работать.
#16561
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 11:45
Суто підсвітка? Памятаю комусь допомогло скинути клему, коли приборка не працювала.
#16562
    • Сообщений 50743
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 11:47
Вся?
#16563
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 11:54
На запуске это как понимать?
Машина была прогрета, непрерывно проехал на ней 230км.
    • Сообщений 50743
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 11:56
У uncl проблема дерганья после запуска на холодную.
Изменено: Rek, 25 Ноябрь 2019 - 11:57
#16565
PeterV
PeterV
    • Сообщений 98
  • Авто:Vectra C
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 12:09
Вся?
Майже вся і стрілки. На ямці засвітилася, потім знову потухла.
    • Сообщений 50743
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 12:26
Пред смотри.
#16567
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 13:32
не работает омыватель стекла, моторчик молчит :(
#16568
PeterV
PeterV
    • Сообщений 98
  • Авто:Vectra C
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 13:35
Міг замерзнути
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 13:46
Міг замерзнути
міг, зараз трохи машини клієнтів роз'їдуться, загоню у теплий бокс
але наче незамерзайка була у бачку
#16570
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 14:25
Bagrov, у меня аналогично. Подозреваю, что замерзли сами форсунки омывателя (спирт там из незамерзайки испаряется, и они могут замерзать). На прошлой неделе только разбавил 2 литра концентрата -80 с двумя литрами воды, где-то до -20 должно держать, но утром при -8 не жу-жу.
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 14:27
так моторчик молчит
#16572
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 16:40
так моторчик молчит
Я тоже звука моторчика не слышал. На сколько помню, в прошлом году когда замерзли форсунки омывателя, тоже не было слышно жужжания моторчика в салоне (на улице не слушал, может тихонько гудит).
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Ноябрь 2019 - 17:39
уже разморозил
#16574
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 26 Ноябрь 2019 - 08:17
уже разморозил
я тоже) Вечером при -2 омыватель работал норм)
При прошлом ТО заметил, что немного сопливит датчик уровня (или давления?) масла. Датчик менять целяком, или там какую-то прокладку можно поменять? Какой каталожный номер? Есть какие-то нюансы при замене?
Опубликовано 26 Ноябрь 2019 - 09:53
нюанс один, снимать поддон
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 26 Ноябрь 2019 - 09:59
scenium, тебе сюда ТЫЦ, там все описано и код уплотнительного кольца тоже есть
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 26 Ноябрь 2019 - 10:25
Cr-z,LexusAVG, спасибо. Учитывая необходимость снятия поддона, отложу этот момент до весны, у меня там пока совсем немного сопливит.
    • Сообщений 50743
Опубликовано 26 Ноябрь 2019 - 10:39
Это ненадолго. ИМХО.
#16579
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 26 Ноябрь 2019 - 10:49
Возможно. Буду наблюдать.
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 11:26
Підтянути жовтий флажок вверх він є стопором , потім відтянути в бік защолку 2мм і вверх, 5 секунд роботи
нема жовтого флажка, або я не там шукаю
#16581
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 18:22
Уже сорван , просто отяни защолку и вверх .
Да, датчик этот
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 22:20
Подскажите каталожный номер или правильное название сайлента.
Задняя подвеска, справа, ОВЦ дорест.
Отправлено с моего Xiaomi Redmi 4 Prime через Tapatalk
Изменено: Kwon, 28 Ноябрь 2019 - 22:22
Si vis pacem, para bellum
#16583
    • Сообщений 50743
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 22:29
24428548 и болт 24422972
Изменено: Rek, 28 Ноябрь 2019 - 22:30
#16584
Kwon
Kwon
    • Сообщений 1585
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 22:46
:hi:Премного благодарен.
Але якби не одне але!
Экзист по данному коду выдает, что это "Рычаг задний нижний поперечный", а сам сайлент заменить можно? И какого производителя брать?
#16585
    • Сообщений 50743
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 22:53
Если рычаг снимешь, в чём я очень сомневаюсь. Их обычно вырезать надо.
#16586
Kwon
Kwon
    • Сообщений 1585
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 23:08
А болты срезать? И снять рычаг?
#16587
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 29 Ноябрь 2019 - 08:11
Всё можно снять если с умом и акуратно. Глянь на этой шпаргалке - тут должны быть ответы по сайлентам:
http://piccy.info/vi...cfdad0f8a00502/
Изменено: sapphir, 29 Ноябрь 2019 - 14:28
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 29 Ноябрь 2019 - 09:47
Я взял такие
В лемфе лежит Boge
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 29 Ноябрь 2019 - 15:58
Свічки працюють після -5 , спіралька горить контрольно , але свічки не гріють , вийми ключ іменно не виключи запалювання а вийми і встав знову спіралька знову загориться але контрольно на 2 сек , але вони не включаться .
Хочеш по простому провірити чи вони працюють зніми датчик темперетури з термостата  от тоді вони вкючаться при любій температурі  і спіралька на приборці буде горіти секунд 10 , якщо авто заведеться з пів оберта шукай причини в компресії , ремні грм  - співпадання міток , тиску пального , і тд , то не свічки
Накалу .
сьогодні знімав роз'єм з датчика температури. спіралька світилась секунд 10. завелась зразу. заодно перевірив що з реле іде струм на свічки.
і що ? помилка лише по свічках
#16590
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 29 Ноябрь 2019 - 16:51
Незнаю що , значить свічки працюють , можливо компресії вже немає і без свічок нехоче , стартер не дає відповідних обертів , і при холлдному пальному не заводить , та причин повна торба , десь читав що виводять підігрів на кнопку всередину через якийсь діод щоб комп не сварився тай так заводять ...
