Опубликовано 05 Декабрь 2019 - 20:28
Я нашел, почему вектра так работает, сосет воздух на стыке впускного коллектора в районе 1 и 4 цилиндра на отливе коллектора там где он начинает закругляться вниз, не в форсунках, а самом коллекторе и только когда холодно. Коллектор снимался в 17 году и ставились новые оригинальные прокладки с дозатором. Вопрос, могу ли я увидеть треснутый коллектор когда его сниму? Такое когда-нибудь встречалось?
Опубликовано 05 Декабрь 2019 - 20:30
Не связано. Я меня обрезаны оба провода в обоих зеркалах.Заметил что не работает затемнение зеркал и не горит диод на зеркале в салоне - фишки подключены. Мож есть предохранитель на него? Сходу так не нашел... И возможно это связано с обрезанием проводка в зеркале боковом водительском чтобы оно складывалось?
Мож есть идеи какие?
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Опубликовано 05 Декабрь 2019 - 20:31
могу ли я увидеть треснутый коллектор когда его сниму?Не дожали, неправильно обтянули, повело коллектор. Трещин ещё ни разу не видел.
Опубликовано 05 Декабрь 2019 - 22:37
Перед снятием в каком его порядке попробовать протянуть?На "плоскость" проверить не забудь. Затягивать от центра крестом , потом крайние.
Опубликовано 09 Декабрь 2019 - 14:19
Какой насос ставить на ОВЦ 2.2. бенз.?
Bosch0 580 453 453
такой будет работать?
Или брать сразу с пластиковым корпусом все в сборе?
И где установлен обратный клапан?
Изменено: Igorko, 09 Декабрь 2019 - 14:43
Опубликовано 09 Декабрь 2019 - 18:32
В насосеКакой насос ставить на ОВЦ 2.2. бенз.?Bosch0 580 453 453
Опубликовано 11 Декабрь 2019 - 15:28
хтось може надати пораду по видаленню сажового фільтра в дизелі ОВЦ?
у мене так розумію фільтра немає, бо смердить страшенно.
питання:
1. при видаленні сажового фільтра його пробивають чи видаляють повністю? судячи з того як смердить думаю, що вилітає те що роками там накопичувалось, ймовірно пробили. не видно щоб розрізали. видно тільки що варився датчик (фото додаться)
2. якщо вирізати бочку взагалі може менше смердіти? чи можна викинути бочку взагалі?
3. як у ОВЦ стандарту Євро3, що на місці цієї бочки?
4. чи можна побачити оп-комом чи чимось іншим яка прошивка БК - Євро3 чи Євро4?
Опубликовано 12 Декабрь 2019 - 09:56
что бы на ОВЦ снять задний диван, нужно его переднюю часть дергнуть вверх?Сначала приподнять заднюю. Впереди защелки, ломаются на ура. Приподнимаешь заднюю и тянешь весь диван вертикально вверх. Если не идет, то чем-то таким
Опубликовано 12 Декабрь 2019 - 16:23
Снимается легко , надавливаеш на диван назад спереди в раёне защелок и в это время подергиваеш вверхКоллеги, что бы на ОВЦ снять задний диван, нужно его переднюю часть дергнуть вверх?
Опубликовано 15 Декабрь 2019 - 16:38
В насосе
В самом насосе нет. РДТ установлен в верхней крышке корпуса насоса, к которой подключены трубопроводы. У меня с завода установлен РДТ VDO парт номер 96 624 017, на 3,8 бар.
Вот что то я такую шутку отдельно в продаже не нахожу . А если есть то цена космос, как за весь насос в сборе.
Опубликовано 15 Декабрь 2019 - 19:33
Всё правильно. Обратный клапан в насосе. Регулятор в крышке.В самом насосе нет. РДТ установлен в верхней крышке корпуса насоса
