Opel Astra J
OAJ Astra Астра CDTI Astra J B16DTL B16DTH
361 ответов в теме
#141
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 18:50
Здравствуйте ! Появилась проблемка, может у кого была подобная или знает в чем дело? По сути: заметил подтекание масла из под патрубка (на фото), снял его а там есть потеки. Заехал на один сервис сказали турбина подкидывает, на другом что-то с клапаном ЕГР (мембрана) Собственно вот и фото, что скажите:
сажевик вырезан?  отшит или все стоит с завода?
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 18:53
Все стоит с завода, никаких ошибок и проблем, просто заметил подтекание внизу патрубка на соединении на фото
Это нормально или нет?
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 18:55
не нормально. проверь сперва чистоту ЕГР клапана, почисть, если проблема так и будет смотри турбину. может люфт турбины быть и гнать масло
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:00
Спасибо за помощь!   Да уж( а как добраться до клапана ЕГР? Сервис?
Что еще может быть?
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:03
Что еще может быть?
нет там самому можно почистить
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:05
если есть люфт турбины, значит надо ее менять?
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:10
так точно. либо реставрация. только хз как реставрирует их
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:17
Что еще может быть?
Уплотнительные кольца на патрубке .
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:22
Спасибо за помощь! А то что в патрубке масло так и должно быть? К чему патрубок присоединяеться к заслонке (не могу понять), клапан егр дальше.
В патрубке на фото есть сальник красный, может он
Саму машину после 200 000 надо менять ! А у тебя столько или больше !
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:24
165000
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:27
165000
Ага .....По второму кругу ... :sm13_: Опиль после. 150 уже ничего не стоит   ! Это не VW !
Весь ремонт идет  как благотворительность .  Чесслово ... :blush:
Изменено: kurt-59, 24 Декабрь 2018 - 19:29
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:29
kurt-59,у дизелей до 200 тык , то обкатка  (с)
Изменено: futbolfans, 24 Декабрь 2018 - 19:30
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:33
Мне легче не становиться от того сколько у него пробега, машина нормальная и не подводит. Я прошу помочь и подсказать. В чем дело чтоб не розвели на сервисе.
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:35
Ты не найдешь  немцев , пользующих дизель после такой обкатки . Там начинается обувалово с разваловом  . Чи мы таки дурни ?
Я не собираюсь  держать  свой дизель   даже до 150 . Бо попаду  ...А вовремя сдрыснуть  - есть залог выживания в автолюбительстве . :sm302:
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:37
Турбина, клапан, или уплотнительные кольца на патрубке?
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:38
Тобто сразу или егр (хоть почистить а не поменять ) или сразу турба  :smile44:
А простое уплотнительное кольцо спецы на сервисе не рассматривают ?  :sm13_:  :sm302:  :smile44:
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:39
 Сервис тебя сам разведет  несмотря на состояние авто  . Это судьба  покупателей б/у авто  с неизвестным пробегом   . Чтобы убить турбину  надо  много больше 160 тыс . Имхо . :blush:
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:40
Я люблю когда в машине все функционирует, да и даже если продавать все равно нужно разобраться, не люблю подсовывать свинью людям.
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:44
Может не в тему , но "получить свинью "    у немцев означает удачную сделку  . :sm302:
А " иметь свинью " означает быть  везучим   в делах .
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
в том патрубке масла быть не должно если не вкурсе
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Может создать отдельную тему в разделе : ремонт - двигатель. Больше людей подтянется, или не стоит?
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 19:55
Тот патрубок без масла   тоже быть не должен , если не в кугсе  .... :cool1:
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 20:19
Не в курсе, не спец, потому и обращаюсь за советом :drinks:
Не хочу, чтоб кулибины понакручивали чего
Короче поеду завтра на дизель сервис еще один, потом отпишу.
Я так понял скорее всего все таки турбина.
может и уплотнительное кольцо, но масла там не мало
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 20:25
Кароч погуглил по поводу форсунок омывателя, нужен ключик крестообразный шоб крутить форсунки ))) Кто то пилил? или купил что то похожее???
#166
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 20:33
Ану ка про блютуз раскрой карты :sm12_:
Если ставишь блютуз, то там нужна коробка, микрофон, провода и т.д. все это устанавливается под майфун. Штука классная, если много ездишь или все время за рулем. Выйдет баксов 200, если б/у.
Мой вариант оказался проще. Поскольку езжу я мало, то не вижу смысла его ставить. Машины с блютузом у меня были, так что я понимаю о чем говорю. Поскольку у тебя есть аукс, то его достаточно для коммуникации на уровне штатного блютуза. Купи кабель и будет тебе счастье. )))
bogdan79
bogdan79
    • Сообщений 160
  • Авто:opel astra g .opel astra J
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 20:47
Есть одна официалка приближённая к этому. Но то такэ.
https://www.drive2.r...ra_gtc/1345541/
А вот тоже офицыалка   https://www.drive2.r...16394579115515/
 Моя ,но то такэ.
Изменено: bogdan79, 24 Декабрь 2018 - 20:48
astra j 1.4 T. 6MT Cosmo +допы
#168
    • Сообщений 51492
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 21:03
Интеркуллер помыть, уплотнители при необходимости заменить, обычно отмываются тоже. Всё.
Кто-то на форуме продавал заводские.
#169
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 24 Декабрь 2018 - 21:42
Запотевание патрубка это сальник патрубка. Масло в патрубке это отдельная тема
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 25 Декабрь 2018 - 09:18
Китайцы по ходу решили переплюнуть Теслу, и скомуниздили экран  :sm13_:  :sm13_:
#171
Опубликовано 25 Декабрь 2018 - 10:05
очень спорный майфун, ещё и страдающий качеством. Вернее - не страдающий им, в отличии от штатных майфунов. На дровах отзывы есть по ним.
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 25 Декабрь 2018 - 10:10
А что из обычных размеров китайпрома годное для установки нам ????
Такое конечно рисковый шаг покупать  :sm13_:  :sm13_:
И кстати, про блютуз ты писал, ты имел ввиду просто аукс подключить через 3.5 шнурок и типа так пользоваться? Он будет фурычить? :smile8:
#173
Опубликовано 25 Декабрь 2018 - 10:31
даже хуже - будет тебе орать во все 7 или 9 динамиков (сколько их у тебя) и разницы не почувствуешь. Хреновый динамик микрофона был только на Айфоне, а на Самсунге там все норм. Туда же гуглплей рекомендую. Дисками в авто не пользуюсь и флешку уже года два не перезаписывал.
штатных приблуд как говна. С Бьюиков, Опелей (рестайловых). На дровах народ и приборки электронные без проблем доустанавливает (штатные приборки).
Про китай:
Последние темы по Астрам и Зигам, что были, изобилуют установкой именно штатных магнитофонов, приборок и мультимедий. Человек поставил штатный сенсорный экран от Бьюика, НАВИ950 (она с рестайловой Зиги и карты там есть) и рестайловой приборки (как на W221). Выглядит прикольно. Всё становится в штатные места.
Но не забывай, что если магнитола даст улучшение звучания (отзывы установщиков и мой опыт), то колонки у тебя останутся старые. Их было три вида и мы их по базам винов оффов пробивали - обычные, премиум и инфинити. У тебя, скорее всего, стоят обычные.
Изменено: Zachariasz, 25 Декабрь 2018 - 10:17
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 25 Декабрь 2018 - 11:11
Про китай:
Спасибо за такие развёрнутые ответы. Многое проясняется, ну и вопросы появляются сразу же. Как понять какие колонки стоят у меня?? Только разобрать? Кстати в водительской двери у меня динамик не работает... Всего по вину показывает 7 штук (по центру торпеды седьмой)
Я как бы не любитель налепить в авто чего-то.. люблю когда всё родное и оригинальное, Я б родной майфун с экраном хотел поставить и подключить заднюю камеру, вот как то так. Но модификаций майфунов ппц CD500 CD600 потом DVD какие то я чот пока не совсем отстреливаю кие между ними отличия и нафига их так много  :smile8: На олх поискал, там ничего такого нету.. где эти бьюки искать ?
#175
Опубликовано 25 Декабрь 2018 - 11:46
1. Колонки мы пробивали по базе официалов. В других вариантах не знаю. Кинешь вин в личку - я посмотрю. Один вариант есть расшифровки, но не у меня.
2. Карту двери снимай аккуратно. Андапки ищи по номеру ЖМ. На Шеви/Дэу они десятилетиями не менялись и стоят раз в 10 дешевле, чем на Опель.
3. По майфунам и моникам - гугли. Инфы на дровах тоже полно.
4. Бьюки ищи на американских или китайских сайтах или е-бее.
Плюс Опеля в том, что он по всему миру продается под разными марками. Запчасти тоже подходят от многих моделей ЖМ. Расходники тебе от Круза подойдут.
В моем случае плюс, что я и от Вольво и от ВАГа расходники ставил. Камраду на Форд тоже давал жижи от Опеля.Глобализация делает свое дело )))
Также с меткой «OAJ, Astra, Астра, CDTI, Astra J, B16DTL, B16DTH»
