Opel Astra J
OAJ Astra Астра CDTI Astra J B16DTL B16DTH
361 ответов в теме
#176
bogdan79
bogdan79
    • Сообщений 160
  • Авто:opel astra g .opel astra J
Опубликовано 25 Декабрь 2018 - 14:39
 Как понять какие колонки стоят у меня??
На астры ставились или обычные колонки или infinity sound - с сабом в багажнике и с надписью на передних колонка -  infinity.  Буду в авто сфоткаю.  И  по вину можна пробить.
UQA АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕМИУМ С МАРОЧНОЙ АУДИОСИСТЕМОЙ С УСИЛИТЕЛЕМ
astra j 1.4 T. 6MT Cosmo +допы
#177
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 26 Декабрь 2018 - 19:01
Ребятки кто знает дайте ответ.
1. У нас веерные форсунки или обычные?
2. Алгоритм работы парктроника перед зад. Он включается только когда я заднюю включаю? Или как? лампочка должна быть включена на кнопке на панели?
3. Адаптивный биксенон. Стоит на автомате, почему он включает свет при заводе авто когда на улице светло? Никак не могу понять его алгоритм
#178
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 26 Декабрь 2018 - 19:35
Всем привет! Вообщем был еще на одном сервисе, сказали надо поменять только сальник патрубка чтоб не подтекало (заказал 240 грн.). Нащет масла - оказывается оно должно там быть в небольшом количестве, если чуть больше, то это турбинка, но до замены еще далеко. С уважением ко всем!
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 26 Декабрь 2018 - 22:10
Всем привет! Вообщем был еще на одном сервисе, сказали надо поменять только сальник патрубка чтоб не подтекало...
:sm302:
    • Сообщений 51493
Опубликовано 26 Декабрь 2018 - 22:12
Обычно само уплотнение удаётся восстановить.
#181
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 26 Декабрь 2018 - 22:15
:sm302:
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 26 Декабрь 2018 - 22:27
ну если будут ручьи то турбина, как я и говорил. следи
да веерные стоят.
парктроники работают только когда включена кнопка
Опубликовано 26 Декабрь 2018 - 22:44
перед запуском при положении ключа на "акк" просто реле света переводи в "выкл" или первое положение. И не заморачивайся, автосвет лучше знает, когда включаться. Хочешь, чтобы лампы прожили 15 лет, а не 3 года - делай как я написал в 1м предложении.
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 27 Декабрь 2018 - 09:08
Спасибо ребятки что отвечаете на вопросы.
Теперь ещё вопрос, у меня в багажнике докатка лежит, вопрос такой, был ли для нашего авто пенопласт в багажник? Что бы класть домкрат ключ и тд... Сейчас инструмент лежит у меня типа в сумке от укр авто... По ходу изначально такого не было?
#185
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 27 Декабрь 2018 - 09:15
да у меня все в пенопласте лежит как положено.
ручка от домкрата в такой сумочке с липучкой
Опубликовано 27 Декабрь 2018 - 10:38
О, вариант проверить подпол багажника впервые за 7 лет.  :sm13_:
Изменено: Zachariasz, 27 Декабрь 2018 - 10:50
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 27 Декабрь 2018 - 10:55
по идеи парктроник включается автоматически при включении задней передачи. Но для удобства можно включать принудительно кнопкой (касательно работы переднего).
скорее всего все зависит от чувствительности датчика освещения. У меня в данный момент свет стоит на автомате и в нынешнюю погоду он включается автоматически. По ходу движения может и отключится, в зависимости от меры увеличения освещенности.
по идеи можно доукомплектовать 1756015 вот артикул ящика-пенопласта для инструментов
#188
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 27 Декабрь 2018 - 20:27
Юра, респект!!
Про пенопласт в багажник ваще круть. Завтра же закажу. По парктронику плюс минус разобрался, по освещению, я так понял сегодня тестировал.. сейчас серость такая и датчик определяет по ходу семерки.. вот оно и включается сразу..
#189
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 27 Декабрь 2018 - 20:31
премиум  :sm13_:
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 27 Декабрь 2018 - 20:40
Вот в универсале я по картинкам смотрел действительно, а в хетчебеке не видел что и как... а вот сегодня на ссылку попал
http://sinref.ru/avt...astra_j/032.htm
премиум  :sm13_:
Надо продать её тому премиуму  :sm13_:  :sm13_:
#191
Опубликовано 30 Декабрь 2018 - 09:43
Вот кстати фотки если интересно https://drive.google...4HxlSXUvHlI1RIw
Симпатична машинка!
Нехай приносить задоволення і не ламається :)
Опубликовано 30 Декабрь 2018 - 11:09
Юра, респект!!
Пенопласт , что на фото ,  идет под размер диска докатки . Родной диск не подойдет .
У мну на Мериве  домкрат и инструмент лежал в сумке  из кожи молодого дерматина .
А насчет света  - возможно активирована функция ДХО . Если интегрированных огней нет .
Изменено: kurt-59, 30 Декабрь 2018 - 11:11
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 30 Декабрь 2018 - 13:43
У меня в багажнике лежит вот такая докатка. На фото.
ДХО стоит заводское, LED. Лед включается в любом случае автоматом...
#194
Опубликовано 31 Декабрь 2018 - 21:25
А чо ты ее не выкинешь и не вкинешь  нормальное колесо  ? Это может быть просто летнее  зимой и зимнее летом  . Мы так и выкручиваемся . Штатная  полноразмерная запаска, при ее отсутствии с завода ,себя не оправдывает .
Опубликовано 31 Декабрь 2018 - 22:30
не знаю как там в Германии, но в Украине запаска нафиг не нужна, если ты следишь за дорогой, а не гав ловишь.
Изменено: Zachariasz, 31 Декабрь 2018 - 22:30
Опубликовано 31 Декабрь 2018 - 22:40
Зас тебя опровергнут   аж бигом  твои земляки !
В нас да . На Шрот уходит нульцевая запаска вместе  с машиной . Но поляки им умереть не дают ... :smile44:
Опубликовано 01 Январь 2019 - 04:13
Мне, мягко говоря, не сильно интересно.
За все годы только на одной машине запаской пользовался. В остальных случаях и ездил нормально, и машины крепкие были. Главное, повторюсь, за дорогой следить.
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 01 Январь 2019 - 12:01
Нуссс у меня авто всего то неделю )))) Я пока ничего не выбрасываю :sm13_:  :sm13_:  Стоит родная докатка.. я х.з зачем полноразмерка там? Докатка вродь норм справляется...  Хотя раньше в моем сознании было что должно быть полноразмерное колесо... Астры и Инсигнии ваще поставлялись на рынок без запаски.. тупо компрессор с балоном..
#199
Опубликовано 01 Январь 2019 - 12:23
Докатка  -это костыль для раненого  авто . Скорость езды ограничена   до 80  и есть другие  неудобства .
Если до цивилизации, где можно починить пробитую покрышку или купить новую, далеко, то докатка должна быть установлена на задней оси, пусть и ценой двойной перестановки колес. Это относится и к заднеприводным автомобилям. У них задние колеса служат для того, чтобы хорошо разгоняться, а передние — чтобы хорошо тормозить. И что вам важнее?
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 01 Январь 2019 - 12:57
Мощно сказано  :sm13_:  :sm13_:
Ну а по сути, соглашусь что ехать только 80 и тд... ну что ж тогда говорить у кого и докатки то нет... компрессор и балон ) Я если честно даж не знаю а влезет ли полноразмерное колесо вместо докатки? Надо бы померить     :sm12_:  :sm12_:
#201
Zhildas
Zhildas
    • Сообщений 4379
  • Авто:Kellys Viper 40
Опубликовано 01 Январь 2019 - 13:45
Бутыль не всегда спасает,не так давно было проверено.
Ранфлет это адская резина,но один раз помогла на трассе.
Так что если ездишь не только по городу и по ночам - запаска (или ее образующие) не такая плохая идея.
Опубликовано 01 Январь 2019 - 14:16
она божественна!!!)))
Опубликовано 01 Январь 2019 - 17:58
 Многие выжили благодаря   Рунфлату .
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 03 Январь 2019 - 08:45
Ребят, а у кого как в багажнике хранится огнетушитель, аптечка, знак аварийки? Я так понимаю для огнетушителя места вообще нет?
И второй вопрос. Мне нужно 2 колпачка на Легкосплавный диск 17. По вину вроде бьётся как 59 мм. Оригинал как всегда космос, есть такое добро на Алиэкспрес.. но там хрен поймёшь какие брать и на ОЛХ тож есть.. Мож кто покупал.
Изменено: anton833, 03 Январь 2019 - 08:57
#205
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 03 Январь 2019 - 10:30
Какой китайский али? Ты шо? Опускаться до покупки барахла? Ты живёшь только раз, не парься и бери оригинал. Получай от жизни всё.  (с) :ad_new: :smile3:
#206
Опубликовано 03 Январь 2019 - 10:35
:smile3:  :smile3:  :smile3: Зажёг  :sm302:
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 03 Январь 2019 - 16:38
Гггг... шоб сделать итоговое заключение, нужно проанализировать рынок  :sm12_:  :sm67:
#208
Опубликовано 03 Январь 2019 - 18:15
Знак  и аптечка там , где им дали место  .
Огнетуш  в Европе  не числится  в ЗИПе . Приедут пара - тройка Пожаоный машин  и выставят счет страховке . На дорогах сгорают машины десятками в месяц . Но каждый имеет право его возить . Углекислотных давно нет  ,только порошковые  от 2 кг за 10 евро  и дальше по желанию .
А обычно так .
Изменено: kurt-59, 03 Январь 2019 - 18:23
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 04 Январь 2019 - 08:50
Спасибо  :sm13_:  Как там гасают пожарные и скорые я знаю, ибо не раз в пробке на автобане стоял ))
На моём фото, что я выше скидывал, есть крепежь в правой нише я обвел красным, вот предполагаю. что именно там оно и крепится. Но не уверен.
Как думаете, есть скажем вот такой набор готовый https://motopoland.c...ail/6629462361/
У меня на панеле в авто кнопок больше, есть ещё подогрев руля и парктроник, а здесь что продают заглушки, так вот на эту переднюю панель я могу свои кнопки переставить? Что бы этот набор подключить. МОжет кто сталкивался?
Изменено: anton833, 04 Январь 2019 - 08:50
#210
Опубликовано 04 Январь 2019 - 09:47
Напиши в приват Саші Банку. Він точно знає.
Я вогнегасник в сумці з аптечкою та інструментом катаю.
Также с меткой «OAJ, Astra, Астра, CDTI, Astra J, B16DTL, B16DTH»
