Не включаються передачі. Куліса?
237 ответов в теме
#71
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
  • Авто:Opel Astra g 1.6 16V X16XEL
Опубликовано 09 Октябрь 2017 - 10:38
Nazzz, попробуй трубку от штуцера непосредственно в бачок и прокачивать педалью. Бачок "под завязку" тормозухой залей.
З.Ы. Штуцер открути до свободного прохода тормозухи.
Цю процедуру ще не проводив, гаражу немає а погода явно хоче бажати кращого для прокачки.
Поки-що замітив одне - машина стояла майже тиждень - педаль сама піднялась повністю догори. Тобто це добре, але як тільки пробувати їхати - все повертається як було.
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 28 Октябрь 2017 - 22:13
Отже, прокачав я счеплення як говорив Rek, тормозуха автоматом йшла в бачок.
Стан - той же самий. Передачі інколи погано включаються, муфта частенько не вертається в вихідне положення.
Мій стан - в невідомості.
Можливо сам головний циліндр бракований? Є сенс знову його замінювати? Ставили LPR
    • Сообщений 51361
Опубликовано 29 Октябрь 2017 - 08:51
Ставили LPR
Очень даже возможно.
#74
    • Сообщений 27923
Опубликовано 29 Октябрь 2017 - 09:25
Сакс...Треба сакс!)
#75
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 10:50
Я просто вже морально виснажився. Було замінено і головний і робочий і інші деталі під шумок, і в результаті потрачено багато часу та грошей. А отриманий результат всеодно не приносить ніякого задоволення. Хочеться щоб працювало все добре.
Бачу SACHS можна взяти за 1100 грн (гол циліндр)
    • Сообщений 27923
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 12:17
Ти хотів отримати досвід-ти його отримав...
Хочеться щоб працювало все добре. Бачу SACHS можна взяти за 1100 грн (гол циліндр)
Треба брать...
#77
    • Сообщений 51361
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 17:17
Циліндр - LPR
Luk или SACHS. Другие не работают. То бишь работают, но недолго.
#78
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 18:51
Треба брать...
О так, я сам винен в своїх проблемах. Але! У мене здобутий досвід скидання коробасу і заміни вижимного/сальника колінвалу/скидання підрамника, демонтажу.  :sm13_:  Це безцінне!
Будемо брати SACHS! Через надійного постачальника.
Міняти я уже буду мабуть сам, тільки треба гараж тепленький знайти.
А цей взагалі не працював)
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 01 Ноябрь 2017 - 10:43
 Замовив на автомагазині неподалік циліндр:
1 SACHS 6284 600 112 Главный цилиндр, система сцепления 1063.34 грн.
Изменено: Nazzz, 01 Ноябрь 2017 - 10:43
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 01 Ноябрь 2017 - 11:20
Сакс...Треба сакс!)
От тільки ціна якась підозріло низька. Ні?
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 03 Ноябрь 2017 - 13:50
Розмова сам на сам)
Замовив ту ж деталь але в провіреного продавця
1200 грн
Чекаєм і ставим!
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Ноябрь 2017 - 16:02
Замовив ту ж деталь
Це яку саме?)
#83
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 07 Ноябрь 2017 - 11:21
SACHS 6284 600 112
Уже отримав.  Буду міняти деталь як тільки буде доступний теплий гараж. Попри ту поломку отримав нову - здохла сигналка коли машина була заблокована - тепер не можу завести двигун. Демонтують стару і буду вибирати нову сигналку
Що не день - то свято  :ac:
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 07 Ноябрь 2017 - 15:44
Тримаю пальці схрещеними. Якщо після заміни счеплення буде таке саме, то мабуть псіхану і буду продавати Астру
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Ноябрь 2017 - 16:37
Nazzz,
Все буде гарно...
#86
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 13 Ноябрь 2017 - 13:04
Отже, у суботу буду проводити заміну. Все буде робитись на парковці в дуже хорошу погоду як самі бачите.
Головного сам ще не міняв.
Як я розумію по інформації по двигуну X16XEL:
1. Зняти акум і кріплення
2. Зняти кріпленння реле і відсунути в сторону
3. Відкачати половину тормозухи і бачок в сторону теж
4. Далі пережати шланг від головного до бачка, відкрутити кріплення із шпилькою
5. Від"єднати кріплення і механізм поворотний на педалі муфти із салону
6. Демонтаж кріплення головного (думаю тут сама камасутра на x16xel
7. Все у зворотньому порядку + прокачка
Якісь нюанси не пропустив?
Юстас, Rek - я читав що при підключенні нового головного у трубку заливають трохи тормозухи щоб воздуху не було при підключенні, це так?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 13 Ноябрь 2017 - 13:23
Що так,що так качати.Повітря залишиться в любому випадку поки не прокачаєш.
#88
    • Сообщений 51361
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 14:03
Все равно воздух останется и качать придется.
#89
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 18 Ноябрь 2017 - 18:57
Отже, сьогодні приступив. Дойшов до того (під час розборки) що без ріжкового на 13 не обійтись, а старий забув вдома в гаражі.
Найбільша камасутра - болти штоку біля педалі. Бавився дуже довго з ними. В кінці кінців вони відкрутились але разом із самими болтами (різьба).
Тормозуху із бачка викачував тільки до рівня счеплення, щоб потім всі тормоза не прокачувати.
Отже, старий циліндр LPR - порівняв із Сакс на око - шток дуже вільно ходить. Ще одна сміховинка, в комплекті циліндра дають ще проставку до кузову. На ній ще є така клеюча смужка. Так от старі "майстри" умудрились навіть такої дрібнички не робити.
В комплекті Сакс була ще трубка та два хомути. Було вирішено заводську трубку до бачка замінити. Жаль що ущільнююче кільце відсутнє в комплекті.
Поставив циліндр, наживив гайки, приєднав трубки, поставив кріплення реле, поставив акум, закріпив шток на педалі.
Продедуру не закінчив бо 3-годинна камасутра на +6 градусів + повна темрява мене вигнала додому.
Залишилось - затягнути зайки, поставити хомут (на патрубку ГБО один з них потребує заміни) і прокачка. А тоді результат.
Шановні, чи підійде варіант прокачки - до штуцера приєднати шланг і прямотоком в бачок. І так самостійно качати. Піде? Напарника просто зараз нема під рукою.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 18 Ноябрь 2017 - 19:15
Піде?
Так и прокачиваю.
#91
    • Сообщений 27923
Опубликовано 19 Ноябрь 2017 - 14:09
Тормозуху треба було в бачок залити.
#92
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 19 Ноябрь 2017 - 17:01
Після монтажу зразу і ж залив тормозуху.
Отже, сьогодні довгими матюками я все-ж-таки докрутив болти під муфтою і зайнявся прокачкою. Прокачалась за 5 хв. Закрутив штуцер - педаль тверда. Усе, треба на тест-драйв але мене заблокував хомут на патрубок ГБО. Газ спускає при заведеному моторі тому спершу прикуплю хомут і буду пробувати.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 19 Ноябрь 2017 - 20:18
:sm17_2:
#94
    • Сообщений 27923
Опубликовано 19 Ноябрь 2017 - 22:25
треба на тест-драйв
Будем чекати.
#95
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 14:02
Сьогодні тест-драйв. Справа була не тільки в патрубку (ГБО), коли зєднував / роз"єднував фішку на газові форсунки то зігнув один контакт відповідно форсунка не подавала сигнал до плати і пищав аварійний сигнал ГБО.
Доречі муфта дуже легка (начебто так і має бути коли половина счеплення нова)
    • Сообщений 27923
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 21:44
Так,педаль зчеплення натискаєтья легко...
#97
    • Сообщений 51361
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 22:42
Так и должно быть. Если запчасти нормальные.
#98
    • Сообщений 27923
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 22:55
Все нормально працює?
#99
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 23:40
Отже, сьогодні трохи покатався.
Результат:
На самому початку при першому вижимі муфти вона повністю не повернулась в кінцеве положення.
Далі все було наче нормально. Передачі включаються просто як ніж в масло. Шикарно. (На старому циліндрі це була просто мука). З переключанням проблема відпала повністю. Наче все добре.
Є тільки один нюанс - те що перший вижим не повертається повністю, і плюс є відчуття що муфта не завжди вертається у кінцеве положення. Не завжди, приблизно 1 раз через 10. Таке враження що їй не хватає 1,5-1 см щоб повністю повернутись назад.
Погано прокачано? Може це пружинка на педалі і її треба підтягнути? Чи десь бере трохи воздуху і тому такий ефект?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 23:44
Погано прокачано?
Скорей всего.
#101
    • Сообщений 27923
Опубликовано 23 Ноябрь 2017 - 08:43
Не переймайся-прокачається.
#102
avto_yuryi
avto_yuryi
    • Сообщений 45
  • Авто:Vectra A, Calibra
Опубликовано 23 Ноябрь 2017 - 08:54
Доброї ночі усім!
От я сьогодні і накатався!
Уже давно в мене погано включалась задня передача.
Кілька днів назад почала туго включатись друга передача.
Сьогодні потрібно було переїхати в одне місце. Коли повернувся, треба було заїхати задому у двір.
Результат - задня передача не включається. Не доходить до кінця, тільки коробку палить.
Заглушив, завів - не включається і все. Всі інші передачі теж не включається.
Як на заведеному моторі так і ні - муфта до половини нажимається як пір"їнка.
При заглушеному моторі всі передачі включаються.
Машина так і залишилась на дворі.
Опелемани, підскажіть будь ласка - де копати? Застряг в іншому місті. Ями близько - немає. Сто - за кілька кілометрів.
Застряг виходить надовго.
Знайомий сказав що можливо куліса пішла з життя.
Куди дивитись?
Вдячний усім на перед!
Вибачайте що тема повторена!
Щось схоже що немає щеплення або згоріло або поламалось.
Nazzz
Nazzz
    • Сообщений 300
Опубликовано 23 Ноябрь 2017 - 10:56
Буду надіятись що з часом повітря само вийде. Можна назвати проблему ВИРІШЕНОЮ
Отже, розрахунок:
Автомайстерня (найбільша помилка  :smile275: ) - 1500 грн головний циліндр LPR + 500 (тормозуха і робота) = 2000 грн на ВІТЕР
Самостійна робота:  Робочий циліндр FTE 1800 грн + тормозуха BOSCH 120 грн + сальник колінвалу 110 грн + ущільнююче кільце 70 грн
Повторна робота: Головний циліндр SACHS 1200 грн
Помічнику - могорич
Автомайстерні - дуже "хороший" відгук
Окрема подяка Юстас та Rek. Без ваших порад та підказок я б це робив довго і нудно, та й можливо з певними наслідками. Дуже радий що саме Ви відгукнулись і допомагали чим могли!  :sm17_2:
Сама головна причина була в несправному робочому циліндрі. А мені в майстерні замінили головний + тормозуху і цього хватило на 150 км грубо кажучи.
Було рішено зразу скидати коробку. Замінено робочий циліндр і в процесі було загублено ущільнююче кільце. Після половини зборки вирішили прокачати і побачили утечку. Коробас скинутий знову, проблема знайдена (гумове кільце), зборка знову. Після заміни було відчутно якість робочого циліндра - педаль деколи не поверталась взагалі, передачі погано включались (сам вибрав LPR і за це поплатився). Замінено головний циліндр на SACHS. Завіса
Як на мене, то в цій проблемі було занадто багато неудач. Але діло завершено, при чому до першого снігу. Я радий!
    • Сообщений 51361
Опубликовано 23 Ноябрь 2017 - 10:57
Nazzz, :sm302:
#105
    • Сообщений 27923
Опубликовано 23 Ноябрь 2017 - 13:28
Як на мене,то за час життя теми ти змужнів і в результаті перетворився на справжнього Опелевода))
Тепер тебе навряд чи злякають якісь дрібнички в ремонті власного авто)
Молодець.Шлях ти обрав важкий,але головне результат... :sm302:
