Буду надіятись що з часом повітря само вийде.Из главного- возможно, из рабочего - нет.
Не включаються передачі. Куліса?
#109
Опубликовано 23 Ноябрь 2017 - 20:51
Або повторна і якісна прокачка або покатаюсь тиждень-два і буду бачити чи пройде.
Нова резина, можна і датиИмеешь шанс освоить замену сайлентблоков задней балки.
#110
Опубликовано 23 Ноябрь 2017 - 20:55
гальмівна рідина має властивість проникати будь-куди.
Все притреться,прижмакається і буде кошерно.
#115
Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 15:52
Я думаю що більш сумніший той факт що чуть не кожного місяця потрібно щось із запчастин до машини докупляти.
Якщо,щось ламнеться звертайся на сервіс-нехай міняють по гарантії)
#116
Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 16:29
Я думаю що більш сумніший той факт що чуть не кожного місяця потрібно щось із запчастин до машини докупляти.А ты хотел как?
#117
Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 16:45
А ты хотел как?
Ну ж не кожного місяця! Хоча б через місяць
Згадую слова знайомого - якщо не ремонтувати автомобіль - він не продовжує ломатись. Як тільки замінити несправну деталь - тоді виходить з ладу наступна. ![]()
Краще не відкривати капот і все буде добре!
Изменено: Nazzz, 27 Ноябрь 2017 - 16:46
#119
Опубликовано 27 Ноябрь 2017 - 19:25
а просто вростає в землю і через нього проростає дерево)
#122
Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 10:59
Деякі мужики практикують таку річ, машини їхні їздять. Один з них, має кілька терпимих поломок, але машина на ходу. Говорить, що він таку штуку знає, як тільки все зробить - з"являться нові несправності зразу. А так - є кілька старих поломок, але нових немає.
О комплексном ремонте слышал?
Це більше виглядає як комплексний кредит ніж комплексний ремонт)
Ну і як справи?
Педаль трохи "притерлась". Тепер при першому старті педаль не западає, наче уже більше повертається назад але всеодно ще не до кінця. Планую грамотну прокачку, шукаю помічника.
Замічаю що перша передача знову починає погано включатись - скоріш всього буде плануватись заміна штока і пальця.
#123
Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 11:04
Планую грамотну прокачку, шукаю помічника.Самому проще и надежней. Только бачок под завязку тормозухой заполняй.
скоріш всього буде плануватись заміна штока і пальця.Шток вряд ли. Пальцами можно обойтись. Соберешься - стучи в личку.
#124
Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 11:28
Міняти комплектом-Шток,сальник,два пальця.Пальці придбати в оригіналі,шток теж.
Приділити увагу салонному вузлу.Часто в яблуку лопаті втрачають гнучкість.
Маякнеш при потребі-розкажу як все зробити просто та надійно.Передачі вмикатимуться як у Рубенса Барикелло)
#126
Опубликовано 13 Декабрь 2017 - 17:21
де можна замовити?Купи два пальца от Ланосовского ремкомплекта, поставь и забудь. Шток менять необязательно, если только в нём выработка по посадочным местам пальцев, что вряд ли если они родные. Оригинальные пальцы не ставь, "съедаются" очень быстро. Полезешь менять- звони. Есть пара нюансов.
#127
Опубликовано 13 Декабрь 2017 - 21:46
Не підскажете де можна замовити? Ато по місцевих магазинах можу знайти тільки шток і то незрозумілих виробників.
Замовити можна на Екзист юа.Шток,пальці,сальник в оригіналі.
Пальці з Ланоса не став-дроч,швидко розбиваються.
#128
Опубликовано 16 Декабрь 2017 - 00:14
Юстас підскажіть, в мене якшо наприклад їхати по місту і пригальмувати то на другій передачі вже важко мотору машину тягнути дуже низькі оберти, але швидкість десь 15 км але 1 передачу включити неможу ( силою можна )
Виготовляю обміні файли XML на замовлення
#134
Опубликовано 17 Декабрь 2017 - 12:04
Пока швидкість невпаде ніяк невтикнути) вот думаю чи поломка чи так має бути
Це виходить,поки оберти КВ не співпадуть з обертами первала...
Щеплення не від'єднує нормально трансмісію від двигуна..
#136
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 09:18
чути як шось наче в ногах тре по кузову і звук такий цікавий, даш чуть газку і вже нема)
А чого "наче"?Може все таки тре?
#139
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 12:49
Nazzz, рабочий узел кардана практически не люфтит. Шток из строя выходит только после манипуляций очумельцев с винтами вместо пальцев.
#140
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 13:27
якщо ви зрозуміли про що я
не зрозумів.
Вирішив спочатку подивитись на виробіток штока та пальців.
Правильне рішення.Це саме слабке місце в механізмі вибору передач.
