Падают обороты ниже 750 при торможении
604 ответов в теме
#71
ostr
ostr
    • Сообщений 819
  • Авто:AstraH Z16XE1 + BRC PD
Опубликовано 15 Ноябрь 2019 - 13:37
На холодную тоже?
да. ни при каких раскладах он не дает ошибку без фишки. по параметрам за поездку:
Прикрепленный файл  IMG_9363.PNG   273,08К   23 раз скачано
Расшифруйте плиз, если кто-то понимает. Я не шарю как он должен работать на фоне графиков.
Изменено: ostr, 15 Ноябрь 2019 - 13:39
    • Сообщений 16103
Опубликовано 15 Ноябрь 2019 - 14:09
Для меня не совсем понятна система координат в графике. "ЕГР  еррор", почему там с  различными знаками значения(у меня  просто значение в процентах, при одетой фишке 0,0%, при снятой - 99,22%). Но  моё мнение - ЭБУ  ЕГРом пытается  управлять(исходя из второго графика) достаточно активно. Ну и судя по ненулевым значениям первого графика(который про ошибку) - не очень успешно.
Почему чек не горит - вопрос. Возможно  в ПО последних версий ошибка  закрыта маской сознательно. Гуляла инфа, что по  эффективности ката такое было в ПО ЭБУ для восточноевропейского рынка. В принципе это из той же оперы.
ЗЫ. 1)Сама лампа чека живая? 2) Показывают ли ошибку педали и сканнер?
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 16 Ноябрь 2019 - 13:24
лампа точно жива. педали ничего не показывают, как и любые сканеры от теча до елм...
    • Сообщений 51362
Опубликовано 16 Ноябрь 2019 - 15:51
На крайнем прецеденте проблема была в забитом впуске по каналам ЕГР.
#75
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 16 Ноябрь 2019 - 15:58
Течем же можно поднять обороты хх. Банк недавно кому-то с форума делал. Подозреваю должно помочь, но это не точно)
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 16 Ноябрь 2019 - 21:06
и узнать забиты ли они можно только сняв впускной, что само по себе не легкая затея? нельзя как-то подлезть/недоснять/заглянуть, чтоб точно знать снимать ли его? и может ли вообще это быть забито на 101к пробега? у меня эта беда иногда проходит ненадолго - это возможно при забитых каналах?
Какой в этом смысл, если беда в какой-то поломке, а не в том где стоят обороты на холостых? С маршрутками гоняться со светофора?)))
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Ноябрь 2019 - 11:28
Подуть в трубку  рециркуляции которая идёт от ЕГРа  до коллектора.... :sm13_:
Статистика говорит, что может и раньше. Народ  на 60-80 чистил. Но это надо  наваливать, чтоб масло  подъедало и продукты его сгорания коксовались  в каналах.
Тоже влом лезть по  такой погоде...
    • Сообщений 51362
Опубликовано 17 Ноябрь 2019 - 14:33
Или тошнить на роботе.
#79
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 17 Ноябрь 2019 - 15:33
машина всю свою жизнь живет в пробках в центре киева
    • Сообщений 18459
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 14:50
Там была другая ситуация. Обороты были занижены и машину подколбашивало на ХХ.
После небольшого увеличения ХХ стала работать ровно.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 22:51
Был на Майорова - заказал сцепление... будем посмотреть..
    • Сообщений 51362
Опубликовано 18 Ноябрь 2019 - 23:14
заказал сцепление
Каким оно боком к проблеме?
#83
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 09:39
Я уже реально хз. Не могу так ездить и никто на разных сто где был ничего другого не говорит.. На столичке тоже сказали, что скорее всего сцепа как-то там может подводится некорректно и не показывать это даже на теч2.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 18:36
http://astraclub.ru/...ного-коллектора
Кто-то пробовал снимать эту планку без снятия впускного? В теме вроде пишут, что можно на z16xe1. Было бы здорово туда посмотреть, пока я не вляпался в сцепление, но сам ссу туда лезть...
    • Сообщений 51362
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 19:04
Не получится.
#86
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 19:35
печаль :ac:
    • Сообщений 51362
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 20:35
печаль
Легче, чем сцепление менять. :ad_new:
#88
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 21:13
там еще гмо установлено с кучей шлангов :ac:  судя по форумам - у кого забиты каналы есть ошибки по бедной смеси, егорке, детонация.. мне кажется мои симптомы не похожи на то что пишут.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 21:21
Хозяин - барин. :sm13_:
:ad_new:
#90
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 21:24
почему тогда ничего не изменилось при попытке езды с отключенным егр? это же одна система и выключенный егр должен был заставить работать мотор без этой забитой планки?
    • Сообщений 51362
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 21:26
ostr, патрубки ГБО в коллекторе проверялись на герметичность подключения?
#92
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 21:41
когда-то с мембраной редуктора была проблема и газ дул во впускной. но она очень плохо заводилась. сейчас заводится хорошо всегда - значит во впуск не дует. если ты это имел ввиду.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 21:44
Сколько ты проехал с отключенным ЕГРом?
ЗЫ. Те графики по работе ЕГРА, что выше выкладывал - это с подключеным ЕГРом, как я понял?
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 22:15
километров 15 проехал. графики с подключенным.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 19 Ноябрь 2019 - 22:33
Мало, имхо., км 50 и пару десятков пусков для гарантированного сравнения. Там же адаптации тоже работают при аварийном алгоритме(без ЕГРа)
Ну давай с отключенным тоже, чтоб выяснить  видит ЭБУ отключение или нет...
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 09:25
А если не видит, то егорка лишняя деталь?))))
Вот еще два графика, где совмещены обороты в момент их падения ниже нормы и егр. В одном егр эррор, а во втором % егр. Как по мне нормальная работа егр... или я не прав?
Прикрепленный файл  IMG_9374.PNG   227,93К   16 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_9375.PNG   193,69К   16 раз скачано
Если нужно, могу на графике какой-то момент увеличить/приблизить, чтоб какая-то секунда была более детально.
Изменено: ostr, 20 Ноябрь 2019 - 09:26
    • Сообщений 16103
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 10:22
Та по логике - нет, наоборот, во всех режимах ЭБУ его хочет использовать, типа варианта без него нет..
 Если  без ЕГРа нельзя никак, то каналы надо чистить. А если увидим, что ЭБУ его отключение фиксирует, то можно просто поездить  с отключенным пару дней пока адаптация карт закончится и сравнить результаты...
Та хрен его знает какие там алгоритмы и что правильно. Видно, что включается\выключается.  Но и еррор же не нулевой, значит какие-то несоответствия  между расчётными и фактическими  данными есть, как по мне. Возможно из-за частично забитых каналов.
Сними  эти же графики  со снятой фишкой ЕГРа.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 10:32
ок, вечером сделаю. но катаюсь на короткие расстояния...
в том месте, где обороты прыгают ниже нормы, ошибка 0.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 11:04
Та это ниачём.  Эта мгновенная ситуация может быть  следствием предыдущей пары секунд с некорректной работой системы. Не известно, какую бы картину с открытием и еррором ЕГРа мы  бы видели при нормальных каналах и нормальных х.х. - у нас нет алгоритмов разработчика, сравнивать не с чем.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 11:09
тогда что мы хотим увидеть на графиках, если не с чем сравнивать и прочитать мы их не можем? :not_i:
    • Сообщений 16103
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 11:27
Хотим увидеть  полный игнор ЕГРа мозгами(по отсутствию ШИМ-модуляции) и 99% еррор при снятой фишке.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 20:44
Со снятой фишкой егорки. Ошибка 99%, а % 0. Собственно комп все видит, но ошибку не дает и моя проблема не проходит. Проехал не много так конечно.. Еще покатаюсь со снятой.
Прикрепленный файл  IMG_9378.PNG   116,37К   8 раз скачано
Изменено: ostr, 20 Ноябрь 2019 - 20:45
    • Сообщений 16103
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 21:26
Да, интересно, почему нет чека... У меня чрез пару пусков и несколько км загорается
Проверь запуск на остывшем, будет ли глохнуть через 4-5 сек после  старта.
Кстати, разобрался почему ошибка бывает  + и  -.  Она представляет соотношение  между заданным расчётным значением открытия ЕГРа и фактическим(отслеженным по  потенциометру ЕГРа). Т.е. показывает  недооткрытие и недозакрытие клапана в процессе  работы. Этот эффект имеет место даже при правильной работе системы на переходных процессах движка, но  значения должны быть не очень большие и быть околонулевыми при установившемся режиме работы движка. Если ошибка имеет  высокие значения, то это говорит о заедании штока клапана(необходимости ревизии\чистки\ замены...
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 21:36
Это было сделано на холодную итак. Изменений небыло никаких. На графиках выше при "установившемся режиме работы движка" - 0. Это доказывает, что во впуск не нужно лезть?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 20 Ноябрь 2019 - 22:35
Глохнет после пуска только когда есть чек. Пробуй ещё катать без фишки.
Ну на самом первом графике ошибка до 40% доходит, но х.з. что там за режим был... Вообще установившийся режим для  ЕГРа(где ошибка должна быть минимальной) - это  от 1500 до 2500 об\мин на ходу под средней нагрузкой. У тебя на графиках я не вижу таких режимов.
Нет. Лезть не надо было бы если бы ЭБУ не видел\не управлял  ЕГРом, т.е пофиг было бы на каналы т.к всегда закрыт клапан. У тебя ЕГР в теме, поэтому состояние каналов имеет значение. Сейчас вопрос переведён в плоскость инициирования ЭБУ для работы в "аварийном" режиме (без ЕГРа) с наработкой коррекций в этом режиме(нужно достаточное количество переходных циклов с провалами оборотов, чтобы  ЭБУ сделал правки) Когда у меня  загорается чек, то понятно, что ЭБУ перешёл на авар. режим. Но поскольку у тебя нет чека, то не понятно что на уме у твоего ЭБУ : вроде и клапаном не управляет, и ошибка 99%, и в то же время оснований для аварийного режима не видит. Поэтому и надо поездить несколько дней, чтобы понять, будет ли он адаптироваться к отсутствию ситемы ЕГРа. Кстати можно посмотреть значения долговременной коррекции в  режиме провалов(и близким к нему) сейчас и сравнить их с наработками через пару дней.
Более того, если  за несколько дней не изменится ситуация с провалами и не вылезет чек, то каналы придётся таки чистить хотя бы для того, чтоб исключить полностью ЕГР из числа вероятных причин просадки. При чём это будет максимально оттянутое решение о неприятной процедуре чистки, хуже будет только замена сцепы..
