Падают обороты ниже 750 при торможении
604 ответов в теме
#141
ostr
ostr
    • Сообщений 819
  • Авто:AstraH Z16XE1 + BRC PD
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 11:12
Справа не в кипінні,а в тому,що вентилятор при увімкненому кондюку охолоджує двигун,не даючи йому в корках залізти до температури рідини 114*С
Но разве оно не должно быть рассчитано на эти температуры, если карлсон только на 1 скорость включается на 110 или 112 градусах (не помню точно)? Тогда бы на каждой астре были эти проблемы.
Ок это если к рабочей поверхности прикладывается приспособа и нет зазора по плоскости. Всё остальное -"на глаз".
Не знаю, не видел была ли приспособа. Но если бы маховик был плохим, то разве небыло бы проблем на ходу или как возможно, что проблема только на горячую при плохой поверхности маховика? Например, когда сцепа была мертвой - обороты падали ниже 750 при любой температуре и в любых условиях. А эта беда появляется когда хочет и единственная замеченная закономерность - это прогретая машина.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 12:35
Оно рассчитано работать при таких температурах когда все новое, но когдк мотор прошел пару сотен тыщ то при таких температурах нормально не работает.
P.S. есть очень простое решение)
    • Сообщений 27923
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 12:50
не готовий обговорювати ...)
Ти ж сам відповів на свої запитання...
В тій чи іншій мірі так і є...
#144
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 12:56
Есть у меня подозрение что датчики температуры со временем деградируют и начинают показывать меньшие значения чем на самом деле. Те датчик имеет сопротивление которое соответствует 112 при 120. Мозг вентилятор не включает а мотор перегрет. У меня больше уверенности в работе системы охлаждения когда включение реле первой скопости вентилятора происходит не только по команде мозга, но и продублированно через теплый ламповый тм-108)
И яисто мое имхо температура выше 100° ничего хорошего для работы мотора не дает.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 13:16
andreybelov,
бурні овації декілька разів змінились гучними аплодисментами...)
#146
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 13:18
Рассчитано и работает. Проблем нет.
#147
ostr
ostr
    • Сообщений 819
пробег 105к и если речь про смену машины, то не вижу смысла
Я не верю, что это нормально. если мотор горячий с завода, то все, что рядом должно быть на это рассчитано. Даже если они и закладывали поломку раз в 80-100к, как с резинкой термостата или резинками маслоохладителя на херах, то оно все-равно свои 80-100к ходит. В конечном счете - у меня смешной пробег и я очень хочу найти в чем проблема, т.к. других вопросов тьфу-тьфу нет к машине.
Температурных же два датчика - в радиаторе и в термосе. Когда открыт большой круг и просто стоять на месте(без обдува радиатора), мне кажется значения были +- одинаковые, но могу проверить, если это возможная причина.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 13:36
В термосе датчик температуры или подогреватель?)
    • Сообщений 27923
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 13:42
Когда пришло лето и жара - она меня начала откровенно выбешивать в режиме парковки, когда ставишь А или R и даешь ей самой катиться, без добавления газа, она цука бросала сцепление раз за разом, пока не добавишь газ или иногда не нажмешь слегка тормоз. Делала она это только в сильную жару и БЕЗ кондея. Когда кондей включен - все ок
Тобто плавна робота ізі залежить від температури двигуна..
Коли увімкнений вентилятор охолодження радіатора,робот працює нормально...,не зважаючи на маховик та вижимний....
В корпусі біля термостата датчик температури,в термостаті підігрівач.
#150
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 16:20
Ну почти угадал... В корпусе термоса.. Но все-равно их 2)) Есть смысл проверять показываю ли они одинаково при открытом термосе?
Андрей, не совсем так. Работало нормально при включенном компрессоре кондея, а карлсон просто как следствие. Возможно дело именно в компрессоре и том, что он меняет режим работы мотора по смеси например или по кол-ву воздуха... Я к тому, что не факт, что именно карлсон.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 16:42
С такими пятнами,к примеру,  сцепа на горячую может буксовать9f74334s-960.jpg
#152
    • Сообщений 16103
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 18:05
ostr,  а рециркуляция так и не чистилась? Каналы в смысле.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 18:39
Не, такой жести небыло. Он был чистый.
Нет, туда не лазили еще никогда. Судя по форумам, когда там забито - вылазят ошибки по смеси или как-то сказывается на езде. Может быть что это оно? Если отключить разьем егр, эбу будет работать в обход всей этой системы включая каналы или так нельзя проверить?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 19:01
Факт...Особливо якщо перевірити температуру двигуна з увімкненим кондиціонером(а в цей час карлсон шурує постійно-це не японець в якому може завдяки налагодженням в ЕБК вимикатись або компресор чи карлсон або обидва разом під час роботи системи кондиціонування) та без нього....
#155
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 19:33
это в поддержку версии про перегрев из-за датчика температуры? Как проверить?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 19:45
Ні!!!!
Це в підтримку версії,що з працюючим постійно карлсоном(при увімкненому кондиціонері) двигун навіть не скидає перегріту рідину в радіатор...
Как проверить?
Спитай у Бєлова,як він приколхозив тазовський датчик увімкнення карлсона на 92*С...
#157
    • Сообщений 16103
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 19:54
Та у меня вылазило иногда при  загородных режимах, а так  особо-то и не  было ошибок. ЕЛМ только показывал большие значения ошибки ЕГР, частые и до 70-805. Но этой весной полез таки, снял коллектор, твин-порт и посмотрел на эти каналы. Всё, конечно забито было. Не скажу, что на всю длину, где-то по сантиметру с конца каждый канал. Но плотно. В принципе после надёжной закупорки оно дальше и не растёт, бо прохода газов нет и процесс останавливается. Почистил, твин отревизировал, сопрягаемые каналы коллектора и твина  допилил на  ламинарность потока. Вентиляцию картера по герметичности   до ума довёл. В динамике машина стала как новая, LFT практически в нуле, ошибка ЕГРа в городе - несколько процентов, за городом - в нуле. Расход на 2000 км загородном маршруте  - 5,3 - 5,5 л\100км.
Всё ок, вроде. Но провалы  до 500-600 об\мин при выжимании сцепы после торможения внатяг до 1000 об всё равно  имеют место, хотя субъективно  - меньше.
Да,  ЭБУ должен перейти в режим работы без участия ЕГРа, типа аварийный, но алгоритм меняется.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 20:29
Эбу не будет знать в каком состоянии клапан. Как смесьтв аварийном режиме будет рассчитываться?
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 20:31
Ні!!!!
Работать должно и без колхоза. Если даже и думать про термос на 92 и перепрошивку мозгов, то на работающей машине. Тазовский датчик - это не ко мне))) Я лучше заплачу за ремонт, если буду понимать что чинить.
Если выключен егр, то "выключены" и эти каналы во впуске?
в прошлый раз при отключении егр вообще ничего не изменилось и даже кажется чек не вылез
P.S. - завтра до работы проедусь с елм с программулиной, которая пишет весь путь и потом рисует графики по отдельным показателям. Скину с утра сюда, может что-то будет видно.
Изменено: ostr, 28 Сентябрь 2020 - 20:38
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 20:45
Шел восьмой год поиска неисправности, на заправках вместо газа уже начали продавать водород, а этот долбанный опель в заводской конфигурации продолжал дергаться при трогании на горчую, но Игорь не сдавался и не изменял принципу "никакого колхозинга датчиков от проклятых тазоффф")))
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 20:51
тру стори:))))
я давно посматриваю на термос 92, но пока не решился. так что пока да - шел 2 год из? :)))
Изменено: ostr, 28 Сентябрь 2020 - 20:53
    • Сообщений 16103
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 20:54
ЭБУ будет исходить из закрытого по умолчанию положения клапана. Как вроде ЕГРа никогда не было. То, что он может быть в любом промежуточном положении - дело третье,  при снятии фишки  фиксируется именно отсутствие  возможности электрического управления исправным ЕГРом.
Обесточенный ЕГР по умолчанию закрывает  проток газов в  каналы, если ты это имеешь в виду...
Сегодня таки загорелся чек на холодную. Видимо егорке вчера было недостаточно холодно после целого рабочего дня стояния) Ошибка вылезла P1405,
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 05:04
тру стори:))))
Термостат ничего не изменит. Нужно сделать чтобы вентилятор включался раньше.
Кстати, при такой температуре датчик детонации на бензине скорее всего слышит больше чем на пропане и мозг чтобы спасти мотор делает зажигание позже и смесь богаче. Попробуй 98 или 100 залей, должно начать вести себя ближе к газу.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 06:52
 розглядати це питання в комплексі...Термос+раніше увімкнення карлсона...
Був би вєчний двігатєль...
#165
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 07:11
Милионник,как смолблок шевроле)
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 08:25
Да, про это. Тогда отключать имеет смысл.
Да, это и имелось ввиду. Рассматривать вместе. Тут где-то в соседней теме кто-то должен был прошить эбу после установки термоса на 92 и так и не отписался. Или мне уведомление не пришло.
С моими пробегами - это на 100 лет))))
Ниже все картинки из елм на прогретом моторе:
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 08:51
Всё портят параметры надува и  ДМРВ на этом моторе...  :sm13_:
 Время - это минуты\секунды или часы\минуты? Судя по километражу - часы\минуты. Но тогда масштаб ниочём, слишком мелко. И желательно  в один скрин синхронно свести значение ЕГР и ошибку ЕГР
    • Сообщений 27923
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 09:00
Черкаський-Кантрал нік здається...
У нього три авто з такими двигунами...начебто вже і маслоохолоджувачі повикидав...
#169
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 09:28
Время, это реальное время. На картинках 5 минут езды. Масштаб всмысле растянуть графики или мало 5 минут?
Егор и его эррор:
Прикрепленный файл  IMG_0736.PNG   272,08К   6 раз скачано
Поищу ,спасибо. У меня хоть этого гемора с маслоохладителем нет
    • Сообщений 51361
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 10:02
У тебя теплообменника вообще нет. :sm13_:
#171
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 11:13
Да я понял, что реальное. Вопрос был в единицах измерения - минуты это  или секунды. В минутах больше статистики, но не видно подробностей(сжато всё).
 Из того, что видно : высокие уровни ошибки привязаны к максимальной активности ЕГРа. Это нормальная корреляция , но само значение ошибки великовато. Это, кстати, может  указывать ещё и на  подвисание\заедание штока егра. И тут прям х.з как это оценить - если бы каналы были проходные, то это однозначно  нарушало смесеобразование с участием ЕГРа. А если они забиты, то и влияние на смесь залипающий ЕГР оказать по сути не может - всё равно через рециркуляцию ничего не идёт. Но это не отменяет попыток ЭБУ скорректировать последствия забитости каналов.
ЗЫ. Ну так чё там со снятием фишки с ЕГРа? Делов-то на 20 сек.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 11:19
Этому и радуюсь
Сниму перед поездкой с работы. Утром графики с ним хотел увидеть. Насчет секунд - в проге можно раздвинуть графики до более детальных. Если скажешь какой пик или минуту сделать детальнее.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 13:53
Этому и радуюсь
Радість штука гарна,але контролювати стан бачка ож не переставай...
Якщо з'явиться емульсія-заміна прокладки маслонасоса...
#174
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 14:04
Ну мне интересны значения ошибки больше 10-15%, они одиночные или это множественные сливаются в один. И в каких режимах( разгон, пхх или установившийся режим)
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 18:40
Да, слежу, спасибо. Прокладку у тебя меняли через 2 дня после сцепления, перед новым годом и тогда же залили свежую охлаждайку. Смешивание охлаждайки и масла тогда еще не произошло, поддон просто был в масле со стороны этой прокладки. Когда вынули - в ней масляное отверстие уже сопливило, а охлаждайкино еще держалось. Внутри все было чисто. Успели вовремя. Хотя я до этого года два смотрел на мокрый поддон и думал, что потеет именно он и ничего не делал, думая что ничего страшного :))))
В той утренней пятиминутной записи, было 2 пика больше 10%. На фотках минуты и секунды. Сделал обороты и ошибку егр совмещенно, думаю так удобнее:
Прикрепленный файл  IMG_0756.PNG   237,37К   7 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0757.PNG   244,26К   11 раз скачано
Вечером отключил егорку и записал немного без него. Ошибка за это время не успела появиться и не знаю переходит ли эбу в другой режим без светящейся ошибки, но бросания сцепы никуда не делись и поведение машины вообще никак не изменилось. В этот раз моменты бросания сцепы записались на ЕЛМ. Прикрепляю это. На картинке с напряжением на ЭБУ четко видно эти 3 провала. Провалы видимо показывают падение оборотов гены, но происходило это именно в этот момент. Все фотки показывают одни и те же минуты и секунды. Если нужно могу совместить любые между собой или показать в секундах.
Прикрепленный файл  IMG_0737.PNG   151,39К   9 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0738.PNG   156,08К   8 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0739.PNG   165,19К   8 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0740.PNG   140,35К   7 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0741.PNG   121,35К   6 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0743.PNG   166,82К   5 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0744.PNG   158,8К   5 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0745.PNG   201,93К   5 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0746.PNG   170,75К   5 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0747.PNG   126,09К   5 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0749.PNG   143,84К   6 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0751.PNG   133,49К   6 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0752.PNG   168,66К   8 раз скачано
Странно выглядит график расхода топлива на 100 км. Он прерывается В проблемных местах. Но при этом и в других местах тоже, где никаких проблем небыло. Вначале подумалось, что это показано отключение форсунок, когда например едешь с горки и бенз не используется, но в этой поездке небыло горок, а на ровном никогда не обращал внимание успевает ли она прекратить расходовать бенз, если катиться на передаче хоть какое-то время. Но даже если и успевала на скорости, то хз откуда эти прерывистые линии в момент проблем. Кажется как раз в режиме парковки их и не должно быть. В утренней поездке есть разрыв 40 сек - это даже для горки нереально. Возможно просто тот датчик так дает показания в эбу... с перерывами.
Прикрепленный файл  IMG_0758.PNG   197,09К   7 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_0759.PNG   231,62К   7 раз скачано
Изменено: ostr, 29 Сентябрь 2020 - 18:43
