Падают обороты ниже 750 при торможении
604 ответов в теме
#176
ostr
ostr
    • Сообщений 819
  • Авто:AstraH Z16XE1 + BRC PD
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 10:50
Сегодня ошибка по егр появилась, но поведение машины вообще никак не изменилось
    • Сообщений 16103
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 11:22
В смысле  динамика не изменилась или бросание сцепы с просадкой не пропало?
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 12:31
Динамика трудно судить, но бросания не пропали при парковке в основном на задней. Стоит ли лезть во впускной, если отключение егора ничего не изменило?
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 13:32
Уважаемые Юстас и Rek, кто-то из вас знает как сделать это с закрытыми глазами и готов проделать процедуру со снятием впускного и отчисткой этих каналов в самом ближайшем будущем? Завтра или в пятницу было бы идеально, т.к. я чисто случайно оказался выходной в эти два дня :sm13_: Под капотом чисто, но есть гмо, так что задача со звездочкой :sm13_: Я уже морально готов рискнуть и заплатить за эту попытку, хотя мне слабо верится, что в этом дело, но что-то пробовать надо. А-то я вижу других идей нет. Какие запчасти нужны для процедуры? Нужно ли обязательно снимать пластиковые трубки обогрева дроссельной, которые 99% ломаются, если на них криво посмотреть?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 13:40
ostr,
Завтра о 7:30 можем розпочати якщо у тебе не пропаде бажання)
Прокладка впускного колектора...Двигун Z16xe1
-55559601
-EL504260
Изменено: Юстас, 30 Сентябрь 2020 - 13:51
#181
    • Сообщений 16103
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 13:46
Х.з. Ты уже столько сделал. что как бы нет смысла оставлять такую возможную причину...
 У меня ошибка ЕГРа была  по-чаще и по-больше, пробег приблизительно тот же, каналы были забиты. Я не пожалел, что полез даже из-за появившейся динамики.
Там если просто снять, почистить и назад собрать(без разборки и сушки герметика на  коллекторе. как у меня), то на пол-дня  работы.
А там смотри, дело хозяйское...
По уму, вроде как да, но я  оставил родное, проблем не обнаружил.
Честно говоря, мне тоже...
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 13:52
У тебе ХЕП,а у ТС-ХЕ1...Прокладки різні.
#183
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 14:04
ostr,
-55559601
-EL504260
Если точно, тогда сейчас попробую сгонять за прокладкой и завтра к тебе. Если реально начнем в 7.30, тогда приеду в 7.30 и побуду у вас пока колупаете - у вас весело:)))
По этому номера прокладка самой распределительной плиты. Это не прокладка впускного
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 14:08
Мені не лірика потрібна,а прокладки за вказаними номерами...На двигун ХЕ1
побуду у вас
шикардос :sm302:
#185
    • Сообщений 51350
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 14:23
У мну очередь и запись. Эт я так, напоминаю в третий раз))
#186
    • Сообщений 16103
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 14:33
Она на ХЕ1 не металлическая?
Глянул. Походу резиновая...
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 14:39
одна металева(якої ніколи нема в наявності),друга гумова.
#188
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Она не заканчивается? Не бывает отмен и как следствие освободившихся окон? Можно только позавидовать))
Изменено: ostr, 30 Сентябрь 2020 - 14:40
    • Сообщений 51350
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 15:10
Не нужно))
#190
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 15:45
Если не поможет, тазодатчик поставишь?)
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 16:00
:sm13_: :sm13_:  :sm13_:
Я вот тоже думаю что будет, если не поможет. Тут даже небыло другой версии. Видимо окажется, что ты был прав - шел 8 год :sm13_:
Что даст тазодатчик?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 16:03
покращений теплообмін двигуна...
#193
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 16:06
Завтра расскажешь детальнее, чтоб тут не флудить. Но глобально меня больше прельщает вариант термос на 92 + прошить правильное срабатываение карлсона и чтоб это небыло аварийным режимом...
    • Сообщений 51350
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 16:14
Ничего
#195
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 16:18
ostr,
домовились...
#196
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 16:22
Не будет аварийного режима. Бензомозг не будет знать о существовании инородного датчика и что вентиляторы включаются без его команды.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 17:45
andreybelov,
Змєй-іскусітєль... :sm13_:
#198
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 17:46
Калхоз - дело добровольное)
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 18:37
Если смысл только в том, чтоб поставить датчик, чтоб вентилятор включался раньше, то это приведет к тому, что вентилятор будет работать постоянно. А если в эту схему добавить термос на 92, тогда выйдет, что этот датчик - это такая себе замена прошивке
andreybelov,
Ага))
Ничего
Если без термоса 92, то карлсон будет охлаждать малый круг и это точно ничего не даст хорошего. Но если с термосом, тогда не ничего)
Изменено: ostr, 30 Сентябрь 2020 - 18:34
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 19:37
навіть без холодного термоса,потрібно щоб датчик нагріла рідина з температурою 92*С.
З огляду на те,що датчик врізаний у велике коло,а гарячий термос починає відкриватись на 103*С,то карлсон буде трохи раніше спрацьовувати і працюватиме з рідиною(температурою) у великому колі...
Це з практики,а не з теорії...
#201
    • Сообщений 51350
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 19:42
А как же рабочая температура ДВС заложенная конструктивно за 100градусов.
#202
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 19:52
Но на практике какая температура держится? При штатной системе 105-112 (в жару в пробках). На ходу в основном до 105. Если этот датчик работает по большому кругу, то он будет понижать не до штатных 110, а будет пытаться вентилятором сбить до 92, когда термос уже будет закрыт? Завтра будет о чем поговорить:))))))))))))
Рабочая температура (судя по русиш астраклабу) - это только то, что зашито в мозгах машины. Американские сатурны с такими же моторами сразу с завода шли с термосами на 92(или 95, точно не помню) и прошиты они небыли под евро экологию. Пробеги там намного больше так что и моторы горячими никто не делает. Разница в моторах только термос и прошивка.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 20:28
ет можна...
Вже перетерли на порошок...
термос можна придбати....,а Макс обіцяв прошивку...
#204
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 20:39
О, вот такой вариант самое то :) Только опять же, в русклубе есть кому шить и народ термосы толпами меняет на холодные.. Даже с учетом их зим никто не жалуется. И все довольны как слоны. А у нас почему-то никто не заморочился с таким предложением в массы.
    • Сообщений 51350
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 21:04
Очень авторитетный ресурс по колхозингу и улучшайзингу.  :sm12_:
К нам они каким боком?
#206
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 21:13
Да, достаточно авторитетный. Там астр по количеству было что нам и не снилось, большая часть там что-то стайлила и тюнила и писала с картинками на форум и в этих машинах по сути все недра там описаны вдоль и поперек.
Самым непосредственным от материнского концерна. Это та же машина, под другой рынок.
https://www.google.c...AbwQ9QF6BAgJEDY
    • Сообщений 51350
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 21:30
ostr, удачи в решении проблемы.
#208
    • Сообщений 16103
Та ну это ж изврат какой-то : вместо того, чтобы охлаждать жидкость в радиаторе, мы будем  дальше греть её в малом круге, но при этом дуть на двигатель вентилятором.
И вентилятор будет не "трохи раніше спрацьовувати", а постоянно фигачить после достижения температуры в малом круге 92. И  в некоторых режимах может не дать нагреть двигатель  до открытия горячего термоса, температура будет болтаться  где-то между 92 и 103. Получается какое-то изнасилование инженерных решений, даже если опустить постоянный шум, износ вентилятора и доп расход топлива..
Если ставить датчик на 92, то онли с  термосом на 92
    • Сообщений 51350
Опубликовано 30 Сентябрь 2020 - 21:34
Через радиатор, а там "холодный" антифриз, он то воздух подаваемый на двигатель и охладит. :blush:
#210
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 01 Октябрь 2020 - 04:33
Датчик вентилятора стоит в большом круге и аока термостат не открылся, вентилятор не включится. Датчик правильнее врезать в патрубок после радиатора, чтобы когда жидкость на выходе из радиатора нагрелась до 99 градусов вентилятор включился и при остывании ее до 92 выключился. В головке при этом температура будет на несколько градусов выше.
Главное что машина дергаться перестанет.
