Opel Vectra C, частина IIIпродовження теми
Vectra OVC Вектра ОВЦ Вектра Ц Vectra C
3879 ответов в теме
#1075332263
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13270
    • Сообщений 18480
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 22:14
А 49 мм?
А смысл втапливать диски в арку? + есть риск того что упрутся в суппорта
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 22:18
Ну может человеку диски понравились видом или ценой - проставки решат проблему.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 23:25
ET39 и ЕТ41 это штатные вектровские вылеты. Меньше и больше там уже могут быть нюансы, механические или эстетические ))))
    • Сообщений 27944
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 08:47
Я себе вырезал пару недель назад заглушку решетки радиатора. Теперь как только начинаю движение температура опускается на 89-90 градусов очень быстро с 98, там и держится пока опять не остановлюсь.Температура воздуха на впуске упала с 70 градусов до 45-50, когда еду,
однозначно красавчик. :sm302:
Та заглушка для арктичного клімату
Гуру, скажите, как сильно влияет такой параметр дисков, как вылет (ЕТ). Если указано, что вылет должен быть 35-39, то как будет в случае, если одеть диски с вылетом 41? Зы - диски на 16 инчей.
2мм.нічого не змінить,але якщо виліт буде збільшуватись при однаковій ширині диска,то диски упруться в супорт.
а можно купить скажем 10-15 мм проставки и тогда вообще феншуй будет
З проставками бажано обережніше.Щоб не почала гума чирити по аркам на ямах.
#880
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10604
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 13:47
Подскажите на какой резине меньше колейность - 235/45 или 215/50? Радиус 17. Спасибо
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 13:49
215/50
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10604
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 14:02
215/50
Принято.
    • Сообщений 51440
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 14:05
На новой.
#884
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10604
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 14:09
На новой.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 08:25
Теж 215/50 катаю.
Нічого нікому не раджу)
#886
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10604
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 08:36
Теж 215/50 катаю.
У меня когда была Омега ездил только на 235/45/17  :smile44:
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 11:24
на таком размере омегу мою водило по колее, у омеги редуктор а не рейка поэтому колею еще сильнее чувсвтвуется
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 12:17
Насколько я понимаю, вылет, это расстояние между прилегающей плоскости диска к ступице и серединой диска. То есть, чем больше вылет, тем колесо больше торчит наружу, а не наоборот.
Если заблуждаюсь, поправьте.
Отправлено с моего Xiaomi Redmi 4 Prime через Tapatalk
Si vis pacem, para bellum
#889
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 13:22
чем больше значение, тем глубже диск
#890
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10604
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 13:27
Я по правде сказать уже не помню, водило или нет, но использовал только такой размер на ООБ.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 20:29
Cегодня менял задние направляющие тормозов. Так как было два комплекта смог сравнить. ЕРТ сами резиновые втулки туже входили в отверстия супорта ( почищеные предварительно от коррозии которой было немерянно ) соотвецтвенно показалось что и пальцы в них вошли туже чем в Френкит. Френкит по ощущениям ближе к б/у АТЕшным родным. Тюбика красной смазки ЕРТ хватило на все 4 направляйки. Родные направляйки и Френкит - под шестигранник 7 мм, ЕРТ - под 6 мм только не понятно зачем  :ac:
Один пыльник цилиндрика вызвал подозрение - под ним оказалась грязь и коррозия белого цвета а он сам начал ржаветь слегка по периметру. Поршенёк был без коррозии. Пришлось, как бы я этого не нехотел, его снять и помыть поршень под ним не разбирая супорт. Да, это не феншуй, но лучше чем ничего. Огромное спасибо Вадиму что когда то он эти ремкомплекты накупил а теперь меня оочень выручил - на базаре ни отдельно ни в составе ремкомплекта пыльников не нашёл. ЕРТ пыльник оделся слишком легко и я не уверен или он герметичен по периметру. Но выхода у меня небыло поэтому пока так. Разница между "заменой только направляек" и " тоже+помыть хотябы на машине поршень" ощутима после произведённой работы. Поэтому, делая профилактику, надо лезть под пыльник но только имея запасной! Направляйки всего не решают...
Изменено: sapphir, 26 Июнь 2020 - 20:57
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 22:09
надеюсь без смазки?
#893
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 27 Июнь 2020 - 11:31
надеюсь без смазки?
Почти - очиститель тормозов Хадо как то быстро закончился поэтому домывал поршенёк ВД 40. Что то между поршеньком и цилиндром, где не мог вытереть, осталось ;) Но до меня смазку туда давали - была и на поршеньке и внутри старого пыльника.
Изменено: sapphir, 27 Июнь 2020 - 11:32
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 27 Июнь 2020 - 12:37
на поршне должно бьіть
не должно бьіть на посадочно месте пьільника - будет сьезжать
#895
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 27 Июнь 2020 - 13:53
А, в этом смысмысле - нет, там сухо. Вот поэтому и не понравилось как пыльник оделся. Слишком легко даже на сухое посадочное место. Но и корозии там небыло чтоб диаметр существенно уменьшился, под втулками направляющих выгребал существенно больше.
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 08:19
Всем привет.
Подскажите пож размер торм. диска переднего на Z22SE
285mmx25mm ?
И что ходовое LPR, Remsa, TRW ?
    • Сообщений 51440
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 08:22
285mmx25mm ?
на 26мм
АТЕ, Циммерман.
#898
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 08:44
на 26ммАТЕ, Циммерман.
Данкешойн :-)
ПС. Манал я проточками всякими заниматься... новое, есть новое!
Изменено: Вальдык, 29 Июнь 2020 - 08:45
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 09:25
Данкешойн :-)
В продавайке есть АТЕ с насечками и керамикой, Вадим свои продаёт не успев поставить, -  ценник отличный если денег хватает. Себе планирую такой же комплект но с гладкими АТЕ - оно немного дешевле будет. А Ремсу, если хочешь, в продавайке один из разборщиков по 500 грн/диск предлагал в состоянии новое.
http://www.opel-club...lyayuch-vtulki/
http://www.opel-club...apasnye-chasti/
Изменено: sapphir, 29 Июнь 2020 - 09:28
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 21:55
а колодки які по феншую? теж ціммерман?
#901
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 23:12
АТЕ Керамик  :ad_new:  Тем более прайс на них, как оказалось, +/-1350 грн при том что в своё время я за Роад Хаус где то под 900 платил ...
    • Сообщений 51440
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 23:24
а колодки які ?
Того же производителя, что и диски.Если хочешь, чтобы тормоза были. Или соответствующие установленным дискам по параметрам.
#903
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 01:23
роад хауз тож не плохие колодки! ТРВ не ?
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 08:02
Расскажу свою историю. Началась жара +35, начал замечать что машина греется, при чём поведение машины становится нестабильным после 98-105 град. Ошибок никаких, вентилятор крутится, тест 1,2 скорости опкомом проходит. Помыл радиатор, со снятием основного. В основном было песка ооочень много.  Помыл радиатор, проехался,  а особо ничего не поменялось.  :ac: Когда доходила температура до 102-105 град, включал печку (в +35 это неописуемый каеф :sm13_: ), температура падала. Только отключал печку - опять темп росла. После очередного возростания темп остановился, открыл капот .... а венилятор еле-еле крутится, прошло 30 сек - начал быстрее, а потом и вовсе остановился. Стало ясно - умер мотор вентилятора. (опять же никаких ошибок небыло, при очередном тесте вентиляторов в опкоме - успешно их проходил). Заехал на разборку, взял бу, поставил температура стабилизировалась, в пробке до 3 скорости не доходит. Виновником умирания мотора вентилятора стало: забитые радиаторы (а радиатор кондиционера вовсе по низу от старости в плачевном состоянии), в следствии компессор кондиционера надавливает давление по максимум, вентилятор в пробке крутится на максимальных оборотах + ко всему пару лет назад - мойка радиатора без его снятия и без снятия вентилятора. После замены мотора вентилятора температура стала стабильной, больше 102 градусов (по БК) в пробке с кондиционером не видел. Всё же, термостат заменю для профилактики (GM 1338034 на 82 град, такой же сейчас и стоит). :sm17_2:
Похоже у меня та же беда произошла. Вчера ехал из Курортного (Одесская обл.) и в Затоке в пробке почувствовал какой-то запах горелого. Сначала подумал что с улицы что-то затянуло в салон, но при взгляде на стрелку температуры заметил что по приборке температура была почти 95 град., чего никогда раньше не было. Захожу в меню бортовика, а там температура 108 град. и растет на глазах. Пока съехал на обочину, уже была 112 град. Заглушил, стоим курим.. До дома почти 600 км., как ехать - хз. Где искать СТО в Затоке - хз. Пока стояли курили и кофе пили, сменилась погода, появились тучи и даже прошел дождь, наружная температура воздуха снизилась с 31 град. до 22 град. Было принято решение пробовать ехать на бензе (газ выключил) с отключенным кондером и включенной печкой. Завел машину, а вентилятор еле-еле крутится. Вот только не знаю, мотор навернулся или реле переключения скоростей вентилятора. Что там еще может быть?
До Киевской трассы ехали с включенной печкой, еще то удовольствие. Температура ОЖ была в пределах 92 - 98 град. (в зависимости от скорости движения). Когда выехали на трассу, уже и печку выключил, при скорости 80 - 120 км./час температура была 88 - 93 град.
Потом попали в пробку, которая образовалась из-за ДТП. В пробке температура пошла вверх, даже включенная печка уже не спасала. Когда температура дошла до 106 град., остановился на обочине на получасововй перекур. С горем пополам проехали пробку и дальше нормально доехали домой. Выезжали из Курортного в 14.00, а домой приехали в 00.30, более 10 часов в пути  :faceoff:
Мля, первая поломка моей Веры за почти 2,5 лет эксплуатации и 45 тыс. пробега.
Как определить, мотор вентилятора помер или реле отвечающее за переключение скоростей? Или может кто подскажет хорошего электрика, который уже лечил подобные проблемы на Вектре?
Изменено: scenium, 30 Июнь 2020 - 08:09
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 08:21
Опкомом тестировать скорости вентилятора
#906
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 08:29
scenium, так если бы реле , он бы не включался . А так это как и у меня - мотор вентилятора. Можешь ещё попробовать ОП-ком запустить тест скоростей вентилятора, плюс если умирает реле - будут сыпаться ошибки. Так что это мотор. Только бери на разборе вместе с крыльчаткой, что бы не мучиться с монтажом/демонтажем фиксирующей шайбы!
Реле можешь про запас взять, за года он тоже может быть «на грани умирания».
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 08:30
Да нет у меня опкома, а ездить только на диагностику с неработающим вентилятором не особо хочется. Если ехать, то хотелось бы сразу и поремонтироваться... Вентилятор практически не крутится. Кроме мотора вентилятора или блока управления вентилятором может быть еще что-то? Опком покажет только то, что не работают скорости вентилятора, или причину тоже может определить? Например блок управления дает сигнал на включение 2-й или 3-й скорости, но вентилятор не крутится?
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 08:34
А разве блок скоростей не зажигает "машинку с ключиком"? У меня сначала редко а потом всё чаще и чаще пока на постоянку гореть не начала.
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 08:37
scenium, если реле - выдаст ошибку , будет что то вроде «обрыв 1 (или 2, или3) цепи включения вентилятора.
sapphir, кстати , да ... машинку с ключиком должен выкинуть )))
scenium, звонить по местных разборках, с ними договариваться о установке. Но с приходом жары на разборках вентиляторов и комплектующих к ним практически не осталось. По Киеву искал в сборе - не нашёл. Новый ни в коем случае не покупать. Читал , что новые Валео живут месяц (там целая ветка на сайте вектра-клуб.ру есть)
Изменено: shmitt512, 30 Июнь 2020 - 08:41
    • Сообщений 51440
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 08:44
Больше ничего не будет. Вентилятор под замену. Брать лучше блоком в сборе.
Если щеток в моторе вентилятора практически не осталось, как у тебя, то никаких ошибок не будет.
Также с меткой «Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Вектра Ц, Vectra C»
