Опубликовано 30 Июнь 2020 - 09:11
Не, машинки с ключиком не выкидывало.
Новые вводные. Вентилятор не крутиться вообще. То-ли мне вчера показалось, что он крутился немного, то-ли здох окончательно. На приборке никаких ошибок нет.
И да, как мне показалось, сейчас климат на много хуже холодит.
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 09:13
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 09:19
сказали мені на СТО міняти рульову тягу справа. по екзісту вони однакові і зліва і справа.
хто що скаже про таку? https://exist.ua/uk/...ar958-24294691/
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 09:45
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 09:57
при поднятии оборотов компрессор кондиционера не начинает гудеть/рычать?
Ну какой-то звук есть и легкая вибрация. Плюс если педаль газа в этот момент нажата для поддержания оборотов на 2 тыс. оборотов, падают обороты где-то до 1500 при нажатой педали и потом возвращаются до 2-х тысяч.
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 10:50
Не показалось. Без вентилятора климат не работает на охлаждение. Только на обогрев))
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 15:48
Если будешь менять вентиль, советую сразу ставить двойной с европейки. Точно не помню, но вроде от 2.8 и 3.2 подходит. И ещё от дизелей. Только брать вместе с проводкой
У меня на дорестайловой 2.2 два вентилятора - это так может быть по оригиналу?
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 17:35
Опубликовано 30 Июнь 2020 - 17:42
Колхозить ничего не надо. Просто бросается один провод в штатный разьем.Igorko, новый нельзя брать. На вектра-клуб.ру есть целая ветка. Там подробно описано почему новый Валео далёк от оригинала и почему он живет всего 1мес.
На 2 вентилятора - да, можно установить. Но зачем колхозить проводку. При чистых радиаторах, термостате и справном вентиляторе - перегрев - дело оооочень редкое!
Опубликовано 01 Июль 2020 - 06:21
shmitt512,
Я брал новый, оригинал, стоил он где то 180 у.е.
Не тот что валео за 50. Тоже читал на ру форуме что заменитель долго не работает.
Уже 3 года, пока крутится.
Так оригинальный тоже Валео. Или есть разные Валео?
https://avto.pro/par...yBoC7oQQAvD_BwE
Есть какой-то Valeo PHC, который 2 - 2,5 тыс. грн. Это как я понимаю говно и работать не будет?
А есть вроде как GM за 4199 грн. Этот брать можно?
Есть там еще Opel за 3100 грн., код такой же как у GM.
Бу брать не хочу, тоже лотерея...
Изменено: scenium, 01 Июль 2020 - 06:34
Опубликовано 01 Июль 2020 - 16:27
Господа, если убрать вопрос религии дизель бензин, то что будет надёжнее
2.2 бензин
1.9 cdti
При покупке бюджет 6500+- соответственно пробег~200-250 тык
спасибо.
2.2 бензин
1.9 cdti
спасибо.
1.9 дизель це цілих три двигуни
z19dtl- 100 коней
z19dt- 120 коней
z19dth- 150 коней
100 коней кажуть маловато. хз. у того що 150 сил якісь заслонки у впускній трубі ламаються. але кажуть що їх можна викинути. як і єгр і сажевик ;)
думаю бензин на газу краще
Изменено: Vitalych, 01 Июль 2020 - 16:28
Вот это больше похоже на оригинал! ![]()
При мне крыльчатку снимали )))
Я брал 2 недели назад на Правды ![]()
вот и я об этом. Что там фиговая туча тех номеров, и который "наш" - хз ![]()
Для установки по указанному методу на OVC вместо штатного Валео подходят следующие вентиляторы:
GM 1341344 он же Dello 01-1013410344-A он же БОШ 0130303245 - Astra-G;
GM 1341372 он же Dello 01-1013410372-A он же БОШ 0130303298 - Astra-H;
GM 1341264 он же Dello 01-1013410264-A он же БОШ 0130303283 - Vectra-B;
GM 6341168 он же БОШ 0130303300 - Astra-H, Zafira-B - неоправданно дорог;
GM 1341386 он же БОШ 0130303314 - Astra-H, Zafira-B - недорогой, но по вылету не проходит, нужны проставки 2-3мм между диффузором и крепежными кронштейнами вентилятора;
GM 6341171 он же БОШ 0130303299 - Astra-H, Zafira-B - по вылету не проходит, нужны проставки 2-3мм между диффузором и крепежными кронштейнами вентилятора;
GM 1341399 - Corsa-D - встает как родной Валео, нужно только изготовить переходник для разъема;
А вобще - много инфо здесь: http://www.vectra-cl...p?f=62&t=124950
Изменено: shmitt512, 01 Июль 2020 - 16:35
Опубликовано 01 Июль 2020 - 19:13
Роад Хауз это таже Ремса.. их Элит просто под своим брендом поставляетроад хауз тож не плохие колодки! ТРВ не ?
СпасибоВ продавайке есть АТЕ с насечками и керамикой,/[/url]
http://www.opel-club...apasnye-chasti/
Опубликовано 02 Июль 2020 - 08:30
Я это читал, пол дня вчера провисел на вектра-клубе. Бошевские на становятся на ОВЦ без переделки, там есть тема как переделывать, но то колхоз. Крыльчатку подрезать, разъем переделывать...
Хочу купить и поставить без каких-либо переделок.
Exist и avto.pro говорят показывают следующие номера:
1. Opel 13 41 362 - цена 4200 - 4700 грн.
2. General Motors 24410988 - 11800 - 14100 грн. Оверпрайс.
3. Valeo 698844 - цена 2000 - 2800 грн.
4. Китай типа ERA, Kemp, NRF, Thermotec, Polcar, Stellox...
Вот жаль что на вектра-клубе не написано какие именно Валео тестировали, 698844 или именно опелевские 1341362.
Склоняюсь, что фуфловый это 698844, а опелевский должен работать (может не такой надежный как Бош, но если отработает как оригинальный 175 тысяч пробега, то гуд).
Igorko, ты не помнишь с каким каталожным номером ты покупал себе?
scenium
Если нужно то могу посмотреть номер на своем.
Посмотри пожалуйста, уже хочу что-то заказать, чтобы на выходных поставить, а до сих пор не определился что заказывать...
Опубликовано 02 Июль 2020 - 11:34
Вот есть в продаже на разборке
https://opel-parts.c...hlazhdeniia-110
Гараж →
Ремонт →
Система охлаждения, отопления и вентиляции →
Через деякий час після включення підігріву сидіння перестає працювати пічкаАвтор: Vibaj • Дата: 24 Февраль 2025 |
Гараж →
Выбор авто →
Opel Vectra C 2003Автор: Fors1k • Дата: 15 Октябрь 2023 |
Гараж →
Ремонт →
Масло в бачку охолодження Opel Vectra C 2.2 directПопадає масло в бачок охолодження Opel Vectra C 2.2 direct (Z22YH) Автор: nimble • Дата: 07 Сентябрь 2023 |
Базар →
Куплю →
Куплю детали ходовой частиПередние амортизаторы на Вектра Ц 2.2 Автор: SRZ • Дата: 16 Июль 2023 |
Базар →
Продам →
Запасные части →
карты дверей кожа Vectra C4шт Автор: MegaVectr • Дата: 18 Март 2021 |
