Обогрев газового редуктораЧерез обогрев дросселя
520 ответов в теме
#71
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 16:48
Они с головой совсем поссорились?
Ага. я даже приуменьшил насколько  :sm13_:
выше мой отмененный и оплаченный неделю назад заказ. ниже что они предлагают сейчас  :sm13_:  При том шо оба конца троса который они фиксируют стоят гораздо дешевле  :faceoff:
и из-за каких-то сорока гривен мне устроили квест с доверенностями и пр :)
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 16:52
Та ну на....................
Совсем больные на голову.
Они даже под заказ , с учетом того что их надо везти из Берлина, обходятся по 65грн.
(Rek знает  где)
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
те "тарелки" под курок самоподвода, за которые мы дискуссировали тоже заказал, потому как те шо у меня в ремкомплекте TRW были не такие как у тебя на фото. блестящие и анодированные, а черные матовые и шершавые, как некоторые инструменты из хром-молибденового сплава, и мне показалось что они могут сгнить раньше износа колодок. Но их тоже 2 не закажешь, но при честной цене в 3грн можно брать сколько угодно.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 17:03
Та Вряд ли это имеет какое то значение. У "Циммера" в комплекте задних колодок они тоже черные, еще и если сравнить с оригиналом , то наверное на 0,5 мм точно меньше в диаметре. Ничего не случилось Всё работает
Изменено: Igor C., 01 Декабрь 2023 - 17:03
)l(улик
)l(улик
    • Сообщений 230
  • Авто:Astra H GTC z16xer Easytronic -->OVC Caravan 1.9
  • Гос. номер:АХ9158НЕ
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 19:28
На газу ещё выгодно ездить?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 20:11
)l(улик, конечно. Всегда два бака полные)) Расход на газу на литр больше. Считаем: 100км/9л на бензе =486 грвн. На газу 100км/10л =350
#77
    • Сообщений 51390
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 20:12
(Rek знает где)
Но мыши плачут колятся и продолжают на экзисте))
#78
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 21:49
Пока еще да. На "восток газе" по 36 заправлялся в среду. У меня тоже на литр больше расход. Бензин 7,5 литров, газ 8,5 литров.
    • Сообщений 12865
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 12:51
Шо у вас за цены? В Киеве 34, а на BVS вообще 32
#80
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 22:55
патрубки от нее расположены слева
был сегодня в гараже, спецом перемерял. Смещены аж на невероятные 7.5-8 см.
#81
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 23:33
Вот видишь, благодаря Жене мы скоро о своих машинах много нового узнаем.
Я с утра пораньше поперся переключателем дворников клацать, ты точное расположение патрубков меряешь )))
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 23:58
много нового узнаем
Чего? Она простая как двери)
#83
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 15:17
Так как у меня на неделе всего два выходных, условия для ремонта у меня нет, могу что-то делать только при дневном свете, на в крайнем случае закончить с фонариком, или оставить "на завтра", а суббота у меня вылетела из планов, потому как у мамки в квартире пришлось чинить сантехнику, и электрику, то на машину у меня оставалось лишь несколько световых часов пасмурного воскресенья. Вобщем собрал торбу инструментов. взял новые шланги и пошел менять, но пока снял воздуховод с корпусом воздухана, открутил фильтр газовый над редуктором, затем пока открутил редуктор понял что без полного его демонтажа и отключения от газовой магистрали патрубки мне не снять с него. Полчаса не мог подлезть чтоб снять один пружинный хомут, чуть не оборвал датчик температуры, и понял что [CENSORED] на [CENSORED] менять - только время терять! Понимаю что пока перекрою балон, пока демонтирую редуктор, то придется мне его собирать с фонариком. А какой в этом смысл, если у меня сейчас стыки шлангов замазаны герметиком и сейчас подсоса нет? Ну потрачу кучу нервов и здоровья на то шоб заменить новые шланги, а если через время и они начнут по соединениям сосать, мне второй раз придется делать дурную работу. И решил я всетаки запитать его от печки, но через выход печки, как у Валерчика, и на его схеме. Ищу в интернете пару переходничков 16х18, но пока нахожу фуфло какое-то, и опять же ржавеющее как я понял.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 15:52
Кстати пацаны кто в теме, хочу заодно и датчик температуры про запас купить, мой ведь уже выделылывался ранее, подскажите какой датчик температуры для Tomasetto AT-09 лучше купить? Мой не имеет никакой маркировки, идентифицировать его нельзя. А они идут на 2,2 и 4,7 кОм, или разницы нет никакой?
Изменено: eugen_dp, 04 Декабрь 2023 - 15:53
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 16:20
Странное решение. Пропускная способность печки(диаметр трубок на входе) больше(не путать со штуцерами для шланга) чем у редуктора. В морозы имеем слабый проток ОЖ и теплоотдачу. Не добор температуры воздуха на выходе.
Опять поиски не лёгких путей. Фото для примера. Каналы ОЖ в редукторе ГБО(моё). Вопрос и из школы. Через какой диаметр быстрее наберётся ёмкость))
#86
    • Сообщений 51390
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 16:45
Может у тебя инет какой-то некачественный?
#87
    • Сообщений 16103
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 17:06
Начинает напоминать задачу про "вливается в бассейн 100 л в минуту, а выливается 102л" с вопросом про совесть купающихся... :sm13_:
Эх, было у Евгена хоть-что  нормально работающее, а теперь...
ЗЫ.Не нужна тебе Валерына схема... не будь героем гифки
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 17:12
фигасебе у купающихся объем совести :smile8:  по +2л в минуту  :sm12_:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 17:23
редуктору Томасете похфіг какой там термодатчик по сопротивлению.
#90
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 17:47
Андрей, дай ссылку на нормальные переходнички нержавеющие
Чето я вас не понимаю! О чем вы сейчас оба? Нормально работающее это то что сосало воздух. и которое я замазал герметиком? Подключение через подогрев дросселя, с 8мм на 16, то что хором заплевали тут ранее? Это лучше чем от выходящего патрубка печки на помпу на 18мм? Или вы какого-то не того валеру подумали? Я писал про схему Валерчика Батона.
Чето я вас не понимаю! О чем вы сейчас оба? Что нормально работало? Подключение через подогрев дросселя, с 8мм на 16, то что хором заплевали тут ранее? Это лучше чем от выходящего патрубка печки на помпу на 18мм? Или вы какого-то не того валеру подумали? Я писал про схему Валерчика Батона.
Так они ж с кружкой пива туда лезут!
а что дает тогда такая разница в сопротивлении? для чего два вида датчиков? Или пофиг только томасету?
Изменено: eugen_dp, 04 Декабрь 2023 - 17:46
    • Сообщений 16103
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 17:51
Редуктору  хорошо. А ты останешься без нормальной печки...
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 17:53
это не про гбо конечно  :blush:  :sm12_:
но суточный диурез порядка 70%  :sm17_2:
даже если само пиво тоже в бассейн пускать, все одно
нужно сильно много купающися, или пиво бочками в бассейн сливать  :smile44:  :faceoff:  :sm13_:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 17:54
первое что выпало. Дальше нет смысла искать, а то найду на своей улице)
https://prom.ua/Perehodnik-18h16.html
У меня качественный. Будем пингами меряться? :sm12_:
#94
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 17:55
Андрей поясни пожалуйста, не понял. Мне кажется по логике вещей что при параллельном подключении через тройники наоборот будет большие теплопотери у печки, чем подключения редукторы на выходе из печки. Как пострадает отопитель от того что после него будет обогреваться редуктор, если горячий антифриз первым будет попадать в печку?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 17:57
#96
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 18:01
Такой огромный сккриншот на котором два гадюшных оцинкованных переходничка с огромными раструбами на концах, которые скорее всего поржавеют через время, еще и за немалые для такого говнища деньги. Так их я как раз тоже и видел. А нормального ничего из латуни. бронзы, пластика. или силумина в конце концов не встречал.
ты думаешь всетаки при параллельном меньшие теплопотери будут при том шо от входа в печку длинный шланг будет отходить в сторону, к редуктору?
это смотря у кого какая простата  :sm13_:
    • Сообщений 16103
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 18:06
Дмитрий выше привёл расклад диаметров входа\выхода в редукторе(фото). Ты просто собъёшь поток, задавишь его до  производительности меньшего отверстия в редукторе. В результате в печке у тебя в полном соответствие с Бернулли сильно уменьшиться скорость протока ОЖ ну и её(печки) эффективность. К тому же на выходе печки температура будет сильно ниже, чем при штатной скорости протока(при  хорошей скорости вентилятора печки), и не факт, что редуктору будет хватать тепла для нормального обогрева. Т.е. ты будешь греть редуктор остывшей в печке ОЖ.
Изменено: Andre_71, 04 Декабрь 2023 - 18:08
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Кстати, вчера вечером выехал по району прокатился нагрел редуктор, и раз пять-шесть пытался сделать автокалибровку, начиналось все отлично. но в конце всякий раз заканчивалось ошибкой автокалибровки. По итогу вручную подвел карты на глазок, сегодня ехал на работу норм. Не понял, почему автокалибровка постоянно в конце сбивалась. Раньше тоже иногда ошибку с первого раза выдавало, потом калибровалось отлично.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 18:08
https://gboshop.com/...oiniki-tosolnie
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 18:09
все просто як ніколи. те який датчик туда потрібно ставити залежить від електроніки)
#101
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 18:11
Как ты видишь тогда ситуацию? настаиваешь на параллельном? А вобще редуктор у меня не такой как у Дмитрия, у томасето аляска одинакового диаметра вход и выход
stag q-box
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 18:14
eugen_dp, заходиш в налаштування і дивишся що в тебе стоїть по заводу. те і купуєш
https://prom.ua/p181...-reduktora.html
#103
    • Сообщений 16103
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 18:36
та хиба я один? Все  в один голос за параллельное...
Так и у него штуцера одинаковые. А внутри  малость по другому вышло... Если это отдельная(параллельная) ветка, то пусть оно там бурлит как производитель задумал. Но если ты  снижаешь  проток печки с 18-20 даже до  честных 16, то  это однозначно не на пользу функционалу печки.
Изменено: Andre_71, 04 Декабрь 2023 - 18:36
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 18:54
и на нём две позиции и нержавеющей стали по цене 116,40 и 112 гривен. продублировать?
ну как раз нужны чтобы не сорвало шланг при высоком давлении. Так все соединения сделаны. Посмотри на любой из них. Та же помпа или радиатор.
К стати я так же делаю расширения на не стандартных соединениях из нержавейки, развальцовывая края трубки шариком. Ещё ни одно не потекло.
#105
    • Сообщений 51390
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 20:13
А я против паралельного.
Пусть ставить снова через "ж".
Нам на форуме разнообразие.
Астра и не такое выдержит
А ТС может быть внезапно поймёт, как правильно подключать ГБО, через череду неправильных вариантов
