И снова помпа!Проклятие
201 ответов в теме
#71
    • Сообщений 51361
Опубликовано 28 Май 2025 - 18:21
А смысл?
#72
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2580
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 29 Май 2025 - 00:14
Короче приехал с работы поздно, решил слить воду. Бачок весь в ржавчине, ее много. Перфекционист внутри меня не позволил мне подвергать новую помпу насилию, и я действовал на интуиции. Снял термостат, поставил вместо него старый из которого вытащил клапан, открутил сливную пробку радиатора, вытащил с подвала шланг с проточной водой, и вставил его в бачок. После чего завел двигатель и ровно час гонял его под проточной водой. Температура первые 10 минут держалась 48 градусов, затем 30-40 минут 45 градусов, вода из системы шла уже чистой, чтобы ее было видно я подставил обрезанную баклажку под отверстие радиатора. Затем я интуитивно подумал что следует погазовать, хотя бы до 1600-1800 оборотов, короткие прогазовки секунд по 10, больше и дольше не газовал, так как начал промывку уже в 23:10 чтобы создать завихрение в контуре, так как помпа механическая, то логично что при больших оборотах она быстрее, а значит сильнее гонит. И в этом я был абсолютно прав. После таких прогазовок вода в баклажке ставала бурой. По моему мнению помпа высасывала ржавчину из неудобных мест, типа печки и пр. Вобщем ровно через час в 00:10 после очередной прогазовки я увидел чистую воду в баклажке, на том и закончил. Воду поставил под машину, утром гляну выпал ли осадок. Вернул на место термостат, и залил дистилят, которого у меня было ровно три литра, и которого сейчас хватило ровно по уровень. Ясно что до утра где-то выйдет воздух и он уйдет из бачка, но остаток долью очищенной водой. Завтра после работы если магазин не подведет, заберу Febi G12, солью дистилят, и залью антифриз.
https://youtube.com/shorts/MiZ2SpNabDc
Такие дела.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 29 Май 2025 - 01:28
солью дистилят
литр всё равно останется в системе не сливаемый.
#74
    • Сообщений 15413
Опубликовано 29 Май 2025 - 08:01
Febi G12
чому нормальний не залити, який виробник рекомендує, тим більше по ціннику різниця не суттєва
п.с. яка жижа такий і результат....
    • Сообщений 51361
Опубликовано 29 Май 2025 - 09:17
У самурая нет цели. Только путь.
#76
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2580
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 29 Май 2025 - 09:36
на этот вопрос есть ответ в этой теме, и других по антифризу
вода после отстоя за ночь в баклажке чистейшая, против солнца засвечивалась камера, а в тени грязная баклажка может искажать.
Наверно за сегодняшние поездки на больших оборотах из печки сегодня что-то еще вытянет, но думаю за час вышло максимальное количество дряни.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 29 Май 2025 - 09:53
    Я також рік тому повимивав ту коричневу субстанцію. Колір не змінився на відтінок іржі досі.
Недавно замінив розширювальний бачок, бо старий вже репався промінням-тріщинками навколо і свистів під штуцером на великий радіатор. Ні пайка, ні підпайка не допомагали. Бачок новий Полкар, кришка ЖМ рідна залишилася. Тиск тримає система.
    Вчора замінив рідний радіатор двигуна. Рідний був явно Behr, поставив Nissens. Якість нижче, спускник ОР не такий "сексапільний" як на оригіналі, не така брутальна обжимка металу на пластик але пойдьот. Рідний 16 років послужив, новому можна трохи менше.
 Ти ж розумієш, шо та дрянь, це поступова корозія чугунного блоку у сприятливих умовах.
Бери путьову ОР з необхідною хімією і процес корозії зупиниться.smile423.gif
Изменено: baton45, 29 Май 2025 - 09:56
    • Сообщений 12862
Опубликовано 29 Май 2025 - 10:43
Можна его подружить с литром концентрата
#79
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2580
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 29 Май 2025 - 11:37
Я Nissens поставил осенью 17-го года, около восьми лет на нем езжу, радиатор неплохой, после прошлогоднего ДТП думал буду менять, потому шо его здорово клюнула фара, но трубки не пережало как оказалось, пластинки я кое как разровнял шилом, и работает дальше. А про сливное отверстие я много раз за много лет упоминал, краники искал на него, ставил латунный жигулевский, но он подтекал. Сливать антифриз из него для повторного использования крайне проблемно, сливная дырка прямо на подрамнике, подставить что-либо не просто. Та даже пробку выкрутить без проблем не просто.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 29 Май 2025 - 14:36
А я думаю якусь резинову трубку туди надівати прямо на кранік, нехай стікає. У Бехрі канєшн0 лило наче бугай сцить. Ну то такоє. Якщо великих питань не буде з ОР то і нехай.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2580
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 29 Май 2025 - 15:13
ааа, ну так тогда у нас разные ниссенсы. У моего nissens 63016 на отверстие не наденешь ничего i7m9Du8d_t.jpg
У тебя все таки "папа" хоть и менее сексуальный с твоих слов, а у меня вобще "мама"
Изменено: eugen_dp, 29 Май 2025 - 15:21
    • Сообщений 25050
Опубликовано 29 Май 2025 - 21:33
Такие дела.
Это все хорошо но нужно было на старой помпе это делать!
Новая получила удар по печени как ни крути
Судя по фото выше ничего хорошего в сист.охл-я в будущем  не ждет ИМХО нажаль
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2580
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 30 Май 2025 - 10:15
Леха надеюсь не сильный, только на работу съездил и домой, перед этим делом, меньше 50 километров. Ведь пока ж не провел вскрытие мне непонятна была причина. Проведу за лето еще раз, а может и два такую процедуру. Потому что остатки ржавчины всеравно будут лезть из труднодоступных мест еще какое-то время, вытряхиваться при езде по бездорожью, с горы-в гору, вымываться на больших оборотах. Вчера съездил на работу, и домой по дороге домой забрал антифриз, и дистилят заказывал с ним, но тот не пришел вчера. Приехав домой слил ту смесь из трех литров дистилята и остатков водопроводной воды оставшихся от промывки, но вода была бурого цвета, и в бачке были отложения. Езда по пересеченной местности повытряхивала шлам из той же печки и прочих мест. Потому не стал сразу лить антифриз, а залил очищенную покупную воду, прогнал по контуру, слил, она тоже была бурой, а после этого залил антифриз. Хотя бы новой ржавчины надеюсь не будет появляться, на канистре написано что он с антикоррозийными присадками. Когда он потеряет цвет я еще раз повторю такую прямопроточную промывку, затем сполосну дистилятом, и залью новый антифриз. Пока лето на улице, идеальные условия мыть проточной водой, двигатель не перегревается, но и держит комфортную температуру ~50 градусов, нормальную для того чтобы размывать всю дрянь.
Изменено: eugen_dp, 30 Май 2025 - 10:25
    • Сообщений 51361
Опубликовано 30 Май 2025 - 11:50
Надо ехать на вибростенд.
Там с работающим двигателем точно все отложения вымоются. У них просто не будет шансов.
#85
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 30 Май 2025 - 11:55
на вибростенд
лучше в ультразвуковую камеру.
Зы: никогда уже ОЖ не будет чистой.
#86
    • Сообщений 12862
Опубликовано 30 Май 2025 - 11:57
#87
    • Сообщений 51361
Опубликовано 30 Май 2025 - 12:05
Норма 6
#88
    • Сообщений 16103
Опубликовано 30 Май 2025 - 13:15
По этой схеме https://www.drive2.r...13571146007129/ промой  Трилоном-Б, как Раа советует, и не морочь голову с трёх-кратными повторениями за сезон.  Только нужно брать именно динатриевую соль, а не тетранатриевую. Тетра- –  щелочная среда, для тонкого алюминия (типа радиаторов) может опасность представлять. Динатриевая имеет меньше рН, меньше 7, поэтому безопаснее.
И если потом, через пару -тройку месяцев, снова будет ржавчина прогрессировать, то причина не  в воде, а  кое в чём другом.
Изменено: Andre_71, 30 Май 2025 - 13:20
    • Сообщений 12862
Опубликовано 30 Май 2025 - 14:39
По этой схеме промой
Смутило "Зеленое — это окислы алюминия." может меди, хотя где б ей взятся если радиатор не бронзовый?
Так я на нее ссылку и давал, если не там, то можно и на Розетке заказать
Норма 6
Ну походу, продолжение слдует
#90
    • Сообщений 16103
Опубликовано 30 Май 2025 - 15:05
Там в каментах опровергли, что зелёное - окисли алюминия. Зелёное - окислы железа,т.е. скорее всего - чугунного блока.
Я уточнил просто, почему именно динатриевая.
    • Сообщений 12862
Опубликовано 30 Май 2025 - 17:26
#92
    • Сообщений 15413
Опубликовано 30 Май 2025 - 17:35
головне не відмовлятись від хепу.... чи фебі... чи.... всерівно один розлив...
    • Сообщений 51361
Опубликовано 30 Май 2025 - 19:12
Феби лучшее тамушта не хепу, а ашпе сваг.
Но гуано ещё то.
#94
    • Сообщений 15413
Опубликовано 30 Май 2025 - 19:15
та тому що фебі  в результаті хепу.....
п.с. краще дистилят і харчовий барвник, до листопада дотягне...
а там тупо самою дешевою горілкою залити, і перезимувати....
на весні коктель з бачка посмакувати можна....
п.с. не китайська скф потекла по індикатору на 18 тис,  жм охлаждайка відполірувала металеву синю крильчатку...
головне від фарби не було такої іржі як в ТС
видно він за неї боровся...
Изменено: vigors, 30 Май 2025 - 19:20
    • Сообщений 12862
Опубликовано 30 Май 2025 - 20:03
#96
    • Сообщений 51361
Опубликовано 30 Май 2025 - 20:08
Весь "кисель" вымывается за два приёма. В течении двух часов.
#97
    • Сообщений 12862
Опубликовано 30 Май 2025 - 23:57
#98
    • Сообщений 51361
Опубликовано 31 Май 2025 - 00:20
Ингредиенты см.выше.))
#99
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2580
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 31 Май 2025 - 13:00
Скажем так - намеки на тайные рецепты.
Какие ингредиенты? Дистилят и ингибиторы? Какие именно ингибиторы, в каких пропорциях, где их взять?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 31 Май 2025 - 13:43
Какие ингредиенты?
#101
    • Сообщений 12862
Опубликовано 31 Май 2025 - 13:46
Я так понял, что за два раза вымывается то что успеет, а остальное фиксируется ингибиторомsmile44.gif
Ну можно нагуглить типа такого Ингибитор коррозии системы охлаждения Radiator Complete Care 9911, 325мл
Изменено: paa, 31 Май 2025 - 13:47
#102
    • Сообщений 51361
Опубликовано 31 Май 2025 - 13:47
Всё вымывается, практически.
#103
    • Сообщений 12862
Опубликовано 31 Май 2025 - 13:50
#104
    • Сообщений 51361
Опубликовано 31 Май 2025 - 13:57
рецепт зажал
#105
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2580
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 31 Май 2025 - 14:43
так зачем ты тогда понты мат в моей теме?
конечно. Если взять это Феби, то на канистре написано не Антифриз, а Антикоррозия, а затем уже Антифриз.
