16996 ответов в теме
#3536
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 13:05
Шановні форумчани. Цікавить два питання (може хто стикався)
1. Рульове. Віднедавна при повороті керма (вліво чи вправо) з'явився дратуючий скрип(схожий на скрип старих дверей), причому скрипить не постійно, а лише в певних місцях і при вивороті керма вліво чи вправо, коли крутиш назад в початкове положення - скрипу нема. На аморт.стійки не грішу (перевіряв). Скрип іде (так чується) з району входу вала рульової рейки в салон авто до з'єднання з рульовою колонкою. Долізти туда подивитися знизу та і зверху нема як, все зашито. Сам вал може в шось терти і скрипіти?? Ще було помічено що в суху, жарку погоду скрип посилюється, в дощ може пропасти, або слабенький.
2. Така ситуація, заводжу зранку авто (з півтика) виїждаю з гаража (20-30 сек) глушу (зачинити гараж і випити кави) знову заводжу і тут - з першого разу ще хрін заведеш, стартером покрутити добре треба. Проблемка з'явилась недавно, але повторюється майже кожен ранок - що може бути??
А машина у тебя какая? :sm13_:
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 14:45
Это не главный критерий :sm13_: Хотя судя по названию темы - таки Комбо :sm1:
Изменено: Nabludatel, 02 Октябрь 2012 - 14:46
Контакты под спойлером
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 15:09
У меня при повороте руля скрипела лопнувшая пружина стойки. Также скрипеть может прорезиненная шайба стойки, та которая крепится в самом верху амортизатора под капотом, но при условии что нету зазора между кузовом и этой прорезиненной шайбой. У меня этот зазор слишком большой был, убирал я его подбирая толщину гайки, которая под ней. Выставил примерно 4-5 мм. Теперь все тихо. Всякие резиновые втулки дабы не скрипели смазываю универсальной силиконовой смазкой.
#3539
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 20:46
всем привет
у кого нибудь случайно не завалялись не нужные передние стойки ?
Изменено: NArtemD, 02 Октябрь 2012 - 20:46
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 20:59
Combo 1.7DTI 2004 року
Стойки відпадають, знімав наконечники рульових тяг і крутив кермом. Мене цікавить чи нема на вході вала рульової рейки в салон якоїсь втулки, прокладки, загалом якоїсь резиняки чи пластмаси яка б могла тертися в цей вал створюючи скрип. Візуально побачити там що небуть неможливо (щоб змазати), а розбирати - не розбирав щоб подивитися яка там конструкція, через що і запитую в людей які можуть це знати.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 21:11
всем привет
Привет, недавно менял, стойки старые остались, 1 рабочая 2я уставшая,отдам за бутилку пива 0,7 Хугардена! ;)
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 22:44
Только что заметил такой ньюанс: в плафоне освещения салона поменял 2 лампочки на 2 диода. Только что закрывал машину и увидел что они гаснут - но не до конца... Еле еле горят... понятно что они ничего жрать не будут и от такого света ничего в темноте не видно, но все же... мож кто сталкивался?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 06:17
так оно будет. гореть на светодиодах
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 09:34
Там на входе вала рейки в салон есть всякая обшивка/шумоизоляция/переходные втулки/уплотнители они в принципе могут задевать, разобрать там все не сложно, но гемор еще тот - теснота.
У меня также, забил на это, уже полгода так езжу, зато в салоне при включении света газету можно читать. :private:
#3545
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 22:51
всем привет
Валяются. А чё делать собрался :ph34r: ?
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 08:32
в лс ответил )
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 18:07
Открыл лючок бака и заметил на крышке пластмассовую приблуду. Выбито значет валхалла и опеля... а зачем она? :sm12_:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 18:10
одной стороной откручивать колпачки на колесах.
второй- блокировать замок задних пассажиров от откривания двери из нутри
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 19:00
Если коротко и не до конца нажать и отпустить рычажок включения поворотов, то поворот мигает 3 раза. У кого-то работает? Спрашиваю потому, что в Corsa-C и Combo(чистом пассажире) такая фишка работает, а в грузовом почему-то нет.
Изменено: coast, 04 Октябрь 2012 - 19:05
#3550
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Combo 1.6, Propan
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 20:09
- мигает столько, сколько держишь. Удобно, пользуюсь.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 20:53
Я впаивал паралельно светодиодам резистор 150-250 Ом 1Вт, точный номинал не помню, подбирал эксперементальным путём, также и во всех остальных цепях, подсветка торпедо не подсвечивалась в выключенном положении, пока в блоке управления климата не поменял на светодиоды, поставил резистор всё прошло, короче говоря пока в цепи есть хоть одна лампока, светодиод будет норально работать, необходимо имитировать лампу, но резистором в несколько ом не получится, слишком греется, поэтому такого номинала хватает.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#3552
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 11:49
Добрый день, уважаемые комбоводы!! :smile:
Вот подбираю СЕБЕ семейный автомобиль, сейчас имею Astra G хетч 2001г, обратил внимание на б/у Кадди и Комбо, по силам возможен Комбо :bo: . Ищу пассажира, ремни безопасности сзади обязательны (двое детских кресел), только бензин. В основном рулит жена (возиться с детьми по городу), поэтому колдовать с дизелем смысла нет.
Понятно, что за родной оригинал (даже местный) просят очень дорого, проще на Кадди копить, а пригнанные грузовики имеют смутное прошлое, да и с переделкой возни хватает. Вижу только как вариант брать "переделки", как вариант заинтересовали двое 6-7 года.
Вот, может подскажете, возможно это ваших форумчан:
http://www.avtopoisk...-1351613-1.html, или
http://www.avtopoisk...-2095505-1.html
вопрос не горящий, но предложений не так уж и много, да и продают может не так успешно, видать есть причины, или нет покупателя.
И ещё, можно ли ставить сзади в пассажире детскую коляску, не сильно разбирая? Спасибо за внимание. :drinks:
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 12:58
Добрый день! Первое , что бросается в глаза, у белого фары не родные... Возможно был бит. А по поводу колдовства с дизелем - не вижу глобальных проблем, а вот по расходу (у меня около 150 км/ 10л по городу) очень даже неплохо.
Свой брал грузовиком, но с родными стёклами. Поставил комплект сидений от WV Golf+ (300 $ комплект с передними), средний ремень встроенный в сиденье, на стойки прицепил родные ремни от фолькса и порядок! Передние тоже потихоньку меняю (пока поменял водительское, на очереди пассажирское) - сидушки намного удобнее- с микролифтом и поясничным подпором. При этом сохранил штатный преднатяжитель.
Багажник очень просторный, по- моему коляска должна стать легко.
Изменено: Alexey111, 06 Октябрь 2012 - 13:06
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 14:25
Камрады, помогите картинкой или советом. На Комбо 1,3 надо глянуть как снять маслянный радиатор. Где именно к нему подходят патрубки...
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 15:25
ну по порядку
Коляска сзади становится на ура, слажевать не надо (хотя смотря какая, я в zippy слаживал только ручку.)
По машинке первая на заводском метане, плюсы ездить дешево НО установка оч дорогая в запчастях и нет специалистов для обслуживания, минусы сиденья установлены как то коряво(не вырезана ниша под сиденья будете как на постаменте) сомниваюсь по установке задних ремней, плюс бензобак только на 14 л.
Вторая повеселей будет "интерфейс" интереснее и в цвет бампера оптика под ксенон, ну правда без кондюка, но чисто на бензине
Смотри на 1,4 бензин так как 1,6 с 2006 бензин/газ метан
#3556
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 19:35
Сегодня перед тем, как ставить авто в гараж(после очередной поездки) решил открыть капот и глянуть :ac: все ли там в порядке!
Увиденное привело в ужас :smile275: - нет ОЖ в расширительном бачке!!!!
Куда она делась :blink:???
А-а-а-а-а :rofl: , после 30мин. поисков, вот и причина - какой-то маленький патрубок выдохся :sm12_: !
На замену Opel 0650596, а стоит он ого-го-го-го-го :navalilos: ....(ругательства)...... аж 186грн.! http://www.exist.ua/...=2BF041CC&sr=81
Изменено: Caisberg, 06 Октябрь 2012 - 20:15
#3557
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 22:08
http://auto.ria.ua/a...vtosale_perehod
вот эта ссылка в догонку к беленькой
http://www.avtopoisk...-2095505-1.html, здесь более фоток по белой машине. То что задние кресла без ремней, так это лечиться заменой, как я понял. А вот фотка белой машины под другим ракурсом, где видно передний левый бок, так вот на бампере уже наклейки, и есть номер, диски другие, видать фото старое или другое. Может вообще бампер менялся..
Да простит меня хозяин этого авто... :drinks:
Изменено: baton45, 06 Октябрь 2012 - 22:09
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 22:12
ПРивет! кто какие диаметром колонки монтировал себе в отверстия сзади в груз. комбо ???
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 22:23
ну по порядку
По машинке первая на заводском метане, , плюс бензобак только на 14 л.
В смысле, вместо запаски баллон, а бензобак маленький где-то (14 литров)?
З.Ы. Уже понял, под метан 3 баллона плюс малый бак.
Изменено: baton45, 07 Октябрь 2012 - 00:23
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 22:43
Ну что никто не поможет? (
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 09:00
Да рады бы помочь, но вот открыл капот и вижу радиатор системы охлаждения (антифриз), радиатор кондиционера (фреон) и радиатор системы наддува он-же интеркулер(воздух). Других радиаторов нет, во всяком случае в 1,3 с механикой КПП и электроусилителем руля. А масляный радиатор чего?
#3562
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 09:58
обрати внимание на стойки стабилизатора у меня был похожий скрип -слегка смазал под пыльником и все ок
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 10:01
Если без придумываний и быстро установить то 130-е(родные), если что-то придумывать(подиум) то можно и 160-е!
Изменено: Caisberg, 07 Октябрь 2012 - 17:46
#3564
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 11:56
Если без придумываний и быстро установить то 130-е, если что-то придумывать то можно и 160-е!
спасибо!!! :sm302: в принципе так и думал!!! :smile:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 12:30
А у кого-то есть в комплектации автономный обогреватель? Что он из себя представляет, как работает, сколько чего потребляет? Можно ли его отдельно установить? :drinks:
Изменено: kornysheff, 07 Октябрь 2012 - 12:30
#3566
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 14:06
Овалы на подиумы :sm52:, а вобщем-то родные вроде как 170мм
Прикольная штука эта автономка, представляет из себя горелку которая греет ОЖ при заглушеном двигателе, ну что-то наподобее зазовской печки только та греет воздух и работает на бензе, а эта на дизеле. Отдельно конечно можно, но сколько оно стоит :navalilos:, набери в поиске например эбершпехер или вэбасто, это те автономки которые устанавливают буржуи, весчь отличная, экономия топлива, да и что там говорить дизель как то не сильно греется на холостых, удобно утром включил минут на 10 и лепота, или где-то долго стоять, не будеш ведь на заведённом двиге отапливать салон, а эта штука потребует разве что доп акум чтобы обеспечить работу вентиляторов и помпы, у некоторых дальнобоев видел доп акумы
На эксисте находится в разделе СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ / ДВОЙНОЕ ТОПЛИВО> ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ И СТОЯНОЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
Изменено: Andre.dp, 09 Октябрь 2012 - 10:23
#3567
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 17:23
Обогреватель, вспомогательный : цена 10914 грн :blink:
В продолжения темы обогрева!
У кого стоит подогрев попы? :smile:
Изменено: superlaminat, 07 Октябрь 2012 - 17:21
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 18:56
У меня стоит и Вебасто(автономка) и подогрев сидений. Причем и то и другое не родное.
#3569
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 20:07
Росскажи пожалуйста, как ставил подогревы сидений, какие-то надо реле, с чего сидухи ставил, или сам вшивал в сиденье подогревы?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 07 Октябрь 2012 - 20:10
вебасто+подогрев сидений+ в бампере дополнительная розетка+цельный потолок+пластик на задних арках-это в грузовиках , комплектуются авто на страны там где холодно очень :smile:
