16996 ответов в теме
#3606
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 12:03
у мну эта феня не работала :sm3:
#3607
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 12:36
и у меня так не работает.
#3608
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 12:46
это програмируемая опция, оp com это делает при условии наличия кода.
Изменено: Pashaa, 14 Октябрь 2012 - 12:47
#3609
    • Сообщений 37594
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 12:52
Сегодня был на рынке .
Продавлся Комбо 1,7 ТДИ, 2005, (год назад из Франции) АБС,ЕСП,Конд, пасс., три двери... 10 500.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 13:37
А если код отсутствует, как это можно решить - никак?
#3611
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 14:08
ошибся... абарит а не поворот. И мне интересно как там че что б работало...
Контакты под спойлером
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 14:28
Наверное, не ЕСП а EPS (electro power steering) электроусилитель руля.
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Combo 1.6, Propan
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 14:59
1.Чем приклеить внешнее зеркало? Отошел зеркальный элемент от нагревательной вставки.
2. Ищу защиту двигателя нижнюю. Естественно железо. У кого есть информация 7
Изменено: florian-2011, 14 Октябрь 2012 - 15:03
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 15:32
Нужна помощь! Лопнула пружина передняя. Кто знает ее параметры: диам сечения , длина , диам пружины, кол. витков.
СПАСИБО!!!
Была такая-же проблема. Поменял пару на Lesjofors 40 634 81. 2х450грн. Кстати одна родная валяется в гараже без дела
Заказать у официалов код (КарПас). Они делают запрос производителю и те присылают.
#3615
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 17:00
электрик говорит что вытягивают кода за 250 грн
#3616
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 19:53
Защиту можно попробовать заказать тут http://www.aurora-parts.com.ua/ по нормальной цене 39,19Евро.
Код 02 12 500(оригинал GM, сталь ~3мм.), себе такую же ставил, без проблем вообще.
Изменено: Caisberg, 14 Октябрь 2012 - 20:13
#3617
BON
BON
    • Сообщений 17
  • Авто:1.6 CNG
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 20:14
Прошу прошенья, но опять о дисках ----6,5 R15 4/100 dia =56,6 ET38- как на счёт ЕТ=38??? Кто ставил на комбик?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 21:08
У меня есть , если надо, то в тему или в личку
Поворот не горит, будет гореть только габарит с той стороны с которой включен поворот...
У меня работает, иногда пользуюсь
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#3619
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 21:13
А это случаем не тот же код, что и от магнитолы?
Насчет пружин - знакомый говорил, что в Виннице в каком-то автомагазине "Кармен" брал пружины по 200 грн./шт. не знаю какого производителя, но говорит что норм.
#3620
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 12:17
Нет не тот. Я заказывал у официалов год назад, так прислали бумагу, а на ней несколько кодов: КарПас, код магнитолы и еще какие-то (не помню уже сейчас). И обошлось это точно дешевле чем 250грн.
Я просто не рискнул брать неизвестного производителя. Можно взять 2х150грн. Magnum technology SX033MT ( что за производитель - понятия не имею).
#3621
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 16:56
ЕТ43, ЕТ46, ЕТ49 - опелевские стандарты(на разных моделях), разница от стандарта дает нагрузку на "подвеску" и соответственно скорый ремонт.
Где-то в теме уже написано грамотное и "научное" обоснование негативного влияния.
На своем Комбике железо c вылетом ЕТ49, такие-же и легкосплавы!
Изменено: Caisberg, 15 Октябрь 2012 - 17:05
#3622
BON
BON
    • Сообщений 17
  • Авто:1.6 CNG
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 18:54
Заводская комплектация
5.5Jx14 4/100 ET 49 Варианты замены
6Jx15 4/100 ET 43
разные вылети на разные размеры, на 14 и на 15, такие рекомендации завода, а если 6x15 4x100 ET49???
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 20:02
42-49. 38 попа твоей резине и арочкам
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 20:17
Мы типа с ним на одной базе Корсы С. У Меривы штатный вылет 43 -+5 мм без проблем . Это при 185-60-15 .
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 11:02
6Jx15 4/100 ET 43
На Рекорде стояли шины 185/70/R14, с железками R14, 5,5J, 4х100, ЕТ43, dia =56,5.
Позже перешел на шины 195/60/R15, с легкосплавами R15, 5,5J, 4х100, ЕТ46, dia =56,5.
Тоесть не критическая ошибка только в ширине шины и размером диска, 195 максимально допустимая ширина шины для диска 5,5.
Изменено: Caisberg, 16 Октябрь 2012 - 11:03
#3626
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 14:54
Помогите решить задачу: С турбины идет патрубок с несколькими изгибами вниз. Если поднять машину на подьемник - в дополнительный (маленький) радиатор. Закреплен патрубок хомутом. Из него начинает сочиться масло. Мало не много но "лужица" в диаметром в 5 копеек.. при юзании машины если оставить наночь (за сутки) накапыват. Пробовал подтянуть - помогло но не надолго. Мож на герметик посадить и закрутить другим хомутом? или там ваще не должно быть масла? :blink:
Изменено: Nabludatel, 16 Октябрь 2012 - 14:56
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 16:46
там ваше не должно быть масла!!! в патрубке проходит воздух нагнетаемый турбиной в интеркулер
#3628
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 18:31
Т.е. ты хошь сказать шо турбине подходит вафля? Других вариантов/обьяснений нет? :sm30: :not_i:
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 19:18
стесняюсь спросить... а на 1.3 подойдёт?
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
  • Гос. номер:ВК9925ВА
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 20:59
Хочу поставити центральний замок, підкажіть де під торпедою підключити плюсову клему.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 22:08
Созрел на зеркала с подогревом и электрорегулировкой, кто-то ставил взамен механики? Нужна инфа по распиновке дверных разъёмов, надеюсь на то что питание подогрева подводится до двери, и то что есть сообщение между дверями на управление правым зеркалом.
Я конечно не спец по турбинам, но это не есть гуд, ищи того кто знает толк в турбинах, может ещё не поздно, может подлечить?
#3632
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 23:20
Вот собсно в клуб и обратился за хелпом :sm2:
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 23:50
Сними патрубок с турбины, пошатай вал, люфт должен быть только продольный, если есть поперечный,это плохо, пора турбину на обслугу...
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 09:16
У меня люфт турбины значительный, после покупки машины уже 20 тыс. так намотал. Патрубок тоже сопливит маслом, да еще и на переднюю подушку двигателя. Говорят, что Мелитопольский "Турбоком" их ремонтирует за 1200 грн. Никак не могу решиться ремонтировать или еще так и ездить... Есть случаи, что после ремонта турба не долго ходит, а при большом даже люфте заводская турбина еще долго ездит. Движок масло не берет.
#3635
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 10:39
Та же хрень. Масло в норме. Еще не шатал. Цена ремонта устраивает (куда деватся) я даж боюсь спросить сколько новая стоит...
Мелитополь 120 км от меня. Но стоит ли им отдавать е, вот в чем вопрос.
Кроме шатания других вариантов нет?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 10:53
Я пока езжу так как есть, станет - буду обращаться в Турбоком, им пересылаешь турбу, они ремонтируют и отправляют назад. Даже гарантию дают на месяц, но это по слухам. Смотрел видео в ютубе по их работе, вроде норм. Большинство народу говорят, что родная с таким люфтом долго может ездить, а масло есть и на машинах с малым пробегом.
#3637
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 13:12
Конечно!
#3638
tarasushche
tarasushche
    • Сообщений 63
  • Авто:Opel Combo 1,3. 2005
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 15:20
В мене таке відчуття, що мене "кинули"... за те, що зняли рульову рейку і поміняли там 1 втулку, поставили рейку на місце взяли - 600 грн. :sm12: і то у звичайного гаражного майстра, а не на сервісі.
Зорієнтуйте в ціні, якщо хтось таке робив, а то якось не по собі від такої суми за цю роботу.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 16:02
Це ще нормально взяли. :sm13_: Взагалі я чув суми від 800 грн. і аж до 2000 грн. в залежності від регіону.
Я собі сам міняв втулку і знімав рейку, намучився вдосталь, але якби мені дали 600 грн. за такий ремонт я б не проти знову погратись :smile: .
#3640
tarasushche
tarasushche
    • Сообщений 63
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 16:11
Ну тепер хоч моя внутрішня жаба заспокоїться :)
