#3677
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 18:01
P0370 Неисправность сигнала А таймераP0370 pumps position signal void
спасибо
нашел тут - http://forum.opel-cl...opic=20166&st=0
и что это кто знает?
раньше она тухла..Машина з ключиком тухне тільки тоді, коли вже працює двигун, а так вона завжди горить при ввімкненому запаленні
#3678
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 18:51
Точнее машинка с ключиком и чек инжин згораются каждый раз при включении зажигания, потом должны потухнуть при отсутствии проблем, затем можно запускать двигатель, конечно можно заводить сразу, но тогда не будешь знать об ошибкахМашина з ключиком тухне тільки тоді, коли вже працює двигун, а так вона завжди горить при ввімкненому запаленні
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#3681
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 20:45
На екзисте смотрел?Вопрос о пистонах в карты на зеркала остался- где купить по разумной цене?
#3682
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 20:51
Это клипсы что-ли? Купи в эксисте, я брал оригинал для дверей и обшивки салона по 5грнВопрос о пистонах в карты на зеркала остался- где купить по разумной цене?
#3683
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 21:10
Читай все темы про течь ДТ, ,про блок управления ТНВД на Украинских и Белорусских форумах - там 0370 часто проскакивает. Я где-то видел подробное описание причин выдачи 0370.ключ не тухнет
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=179780&st=0&p=1071942109&hl=0370&fromsearch=1&#entry1071942109
Изменено: VL77AD, 21 Октябрь 2012 - 21:19
#3685
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 21:28
Кто знает как в пассажире реализован обдув на ноги задних мест, и есть ли он там вообще, а то мои зимой жаловались что ноги мёрзнут, а так тепло.
Может как то пол утеплить?
#3689
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 23:37
вот и у меня так было, а после замены стартера, перестала гаснуть машинка с ключиком-гаснет после завода машины...у меня перед тем как завести все тухнет. кроме: ел. руля,масла,акб,чека.
масло и ерs затухает чуть позже (2-4 сек) после того как машина завелась
#3690
Опубликовано 22 Октябрь 2012 - 06:57
При ввімкненому запаленні горить у всіх 4 лампочки:вот и у меня так было, а после замены стартера, перестала гаснуть машинка с ключиком-гаснет после завода машины...
1. АКБ
2. EPS
3. Масло
4. Чек (Машинка з ключиком)
Коли завести все тухне
#3691
Опубликовано 22 Октябрь 2012 - 09:19
при включении зажигания должно быть пять!!! через несколько секунд только три те что выше написалПри ввімкненому запаленні горить у всіх 4 лампочки:
1. АКБ
2. EPS
3. Масло
чек инжин и машинка с ключиком это два разных символа(лампочки)
чек-это изображение двигателя, а машинка-это машинка, как то так
иногда вандалы просто вытягивают лампочку, что бы не показывалась ошибка, в нашем случае хуже там впаян светодиод
да, чек инжин переводится как проверьте двигатель
Изменено: Andre.dp, 22 Октябрь 2012 - 09:32
#3693
Опубликовано 22 Октябрь 2012 - 10:29
Буду разбираться.
при этом машинка с ключиком потухла и не горит при работе, а чек горит. Изменений в работе никаких, заводится, едет как и было.
#3696
Опубликовано 23 Октябрь 2012 - 21:22
#3697
Опубликовано 23 Октябрь 2012 - 22:15
"усиленая подвеска" я думаю это в модификациях CNG как ни как тянет еще и метановские балоны ,заинтересовал меня вопрос
......вот нашел статью в ней упоминаются об модификации с усилиней подвеской и увеличеном клиренсе http://compir.in.ua/forum/threads/44/ может кто встречал такие..и знает чем конструктивно они отличаются????
Пы. СЫ .лопнула у меня как то пружина сзади так б/у в Украине не нашел,купил одну новую монро для грузового, слабовата конечно при полной нагрузке
#3698
Опубликовано 24 Октябрь 2012 - 13:24
Пы. СЫ .лопнула у меня как то пружина сзади так б/у в Украине не нашел,купил одну новую монро для грузового, слабовата конечно при полной нагрузкено все же.
Это идут пассажирские модификации Аризона или Трамп и др., в основном с двигателями 1,7ЦДТИ
Это типа Рено STEPAWAY
Изменено: Caisberg, 24 Октябрь 2012 - 13:26
#3699
Опубликовано 24 Октябрь 2012 - 20:20
Может кто имеет возможность в ТИСе посмотреть где это реле?
#3700
Опубликовано 24 Октябрь 2012 - 20:43
Да ты прав, как то я о Аризоне и Трампе подзабылЭто идут пассажирские модификации Аризона или Трамп и др., в основном с двигателями 1,7ЦДТИ
#3701
Опубликовано 24 Октябрь 2012 - 20:50
Кто знает где находится реле свечей накала или блок управления??? Не могу избавится от ошибки 0380, после сбрасывания снова выскакивает. Свечи новые и работают, но лампочка на панельке только мигнет на секунду и все.
по схеме как бы реле за свечки и не отвечает. может я и не прав. поправите.
У меня не так, сегодня попробую своё видео сделать, до запуска двигателя тухнет чек, манинка и подушка
разобрался я с этой машинкой с ключиком.
она тухнет перед заводкой ,если нет никаких ошибок.
тухнет после заводки, если есть какая то ошибка.
#3704
Опубликовано 25 Октябрь 2012 - 15:09
В Украине и ин. сайтах я не видел ни разу Комбо грузовичка с усиленной подвеской с г.п. 810кг.я простол где-то читал что по грузоподьемности они делятся на 560 кг -с обичной подвеской или же 810 кг- усиленная подвеска я так понял ето теже грузовички только с усиленой подвеской
Аризону с Трампом хотя бы видел на сайтах.
#3706
Опубликовано 25 Октябрь 2012 - 18:31
ставил,Кто ставил веерные форсунки от инсигнии на комбо? Вроде как подходят, хочется заменить писалки, а то как то не ровно они поливают
14 50 650 Клапан омывателя ветрового стекла
14 51 329 Форсунка, стеклоомыватель ветрового стекла левая
14 51 330 Форсунка, стеклоомывателья правая
бачок сразу надо побольше ставить вылепывается на Ура
#3707
Опубликовано 25 Октябрь 2012 - 20:18
У меня стоят, заказывал на екзисте, по моему около 40грн стоят!Кто ставил веерные форсунки от инсигнии на комбо? Вроде как подходят, хочется заменить писалки, а то как то не ровно они поливают
Только так и не нашел ключик, чтобы отрегулировать форсунки! :(
Кстати, может у кого есть этот ключик?
#3708
Опубликовано 25 Октябрь 2012 - 20:25
На счет ковриков не подскажу, а вот по обдуву:Где купить хорошие резиновые коврики, задний желательно целый?
Только неделю как приобрел пассажира заводского. Он после химчистки, посему для сушки шумки пришлось разобрать все "брюхо" салона.
Могу сказать точно: ОБДУВА НАЗАД НЕТ! Ежели темка еще актуальна, пиши в личку, скину фотки. Т,К, сейчас катаюсь без ковров (сидения на железе).
#3709
Опубликовано 25 Октябрь 2012 - 22:38
Накидай фото салона, потолка, задняя полка-шторка(если есть конечно). Заранее благодарен.
Паша, спасибо за коды, а что за клапан? Ну и как разница ощутима?ставил,
бачок сразу надо побольше ставить вылепывается на Ура, регулировка немножко головняковая,
#3710
Опубликовано 26 Октябрь 2012 - 09:03
Клапан обратный он ставится перед форсункамитема то актуальна, зима ведь на носу. У меня была идея сделать из ценрального тонеля воздуховод, но как будет кулисе?
На счет разници...............нет времени переставить все как было.........................
Тема закрыта
