16996 ответов в теме
#3711
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 26 Октябрь 2012 - 14:28
Сегодня снял передние стойки, положить резиновые проставки, и обнаружил на одной пружине отломан почти виток. Пока собрал на место ( временно).
Может у кого-нибудь завалялась одна передняя пружина?
А с проставками 1.5 см машина конечно на 5-7см. не поднялась, по пару см. добавилось.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 26 Октябрь 2012 - 15:03
точно так же и себе сделал из транспортерной ленты, только я еще и на шток амортизатора проставочки выточил (под опорным подшипником), чтобы аморты если что на отбой не работали. Проставочки на шток высотой как и проставка под пружину но минус 2 мм.
Тоже езжу без куска пружины, недавно тут на форуме у человека ненужную выпросил, буду менять. :drinks:
#3713
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
Опубликовано 26 Октябрь 2012 - 19:15
:drinks:
Выточенные простпавки надеты на шток между отбойником и оп. подшипником, правильно?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 26 Октябрь 2012 - 20:25
Да, проставки на штоке между отбойником и опорным подшипником.
Жаль фоток не сделал, когда перебирал все, забыл если честно. Проставочки банальные круглые - диаметр 20 мм, в средине отверстие 12 мм, высота - толщина проставки между пружиной минус 2-3 мм на случай, если проставки просядут чуток. Можно в принципе и набор шайб подобрать или простую гайку подходящую, предварительно спилив углы напильником.
Я ставил проставки под пружины толщиной 20 мм., а на шток не поставил и мне показалось, что на больших неровностях или лежачих полицейских аморт бьет на отбой.
  • Прикрепленный файл  Amort.jpg   37,45К   125 раз скачано
#3715
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 26 Октябрь 2012 - 20:39
я простол где-то читал что по грузоподьемности они делятся на 560 кг -с обичной подвеской или же 810 кг- усиленная подвеска я так понял ето теже грузовички только с усиленой подвеской :blink:
сегодня случайно наткнулся на копии таможенных деклараций и там указано грузоподьемность 835 кг.
#3716
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 27 Октябрь 2012 - 22:08
Во какой !!http://auto.ria.ua/a...uz_9603456.html
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Октябрь 2012 - 20:54
Прикольный :blink: Опель БОМБО!!!!! Класные алюминиевые накладки на блок климата и выключатель света
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#3718
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 28 Октябрь 2012 - 21:56
Пластик ..просто пластик после солнца думаю поплывет, на аукро http://aukro.ua/nakl...2745825438.html
#3719
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 28 Октябрь 2012 - 22:44
Колхоз :sm12_:
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 09:16
В Украине и ин. сайтах я не видел ни разу Комбо грузовичка с усиленной подвеской с г.п. 810кг.
Аризону с Трампом хотя бы видел на сайтах.
Как оказалось, являюсь владельцем такого комбика. Двигло 1.3 :)
На вид никак не отличается. ТОлько по наклейке о полной и сухой массе.
Вопрос. А ктото себе подогрев двигателя ставил?
Тут человек возит из Белоруссии Северс-М пл 100 долларов за комплект.
http://vwbus-club.or...=3828&start=340
ДУмаю купить. МОжет кто присоединится? Надо 5 заказов.
Изменено: TimonSA, 29 Октябрь 2012 - 09:18
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 17:50
Итак, нарыл немного инфы по реле свечей накала. Оно действительно есть. Установлено неприметно за блоком предохранителей со стороны левого крыла (между блоком и крылом). Для того чтобы добраться до него необходимо снять блок предохранителей. Сам пока туда не лез, где-то позже попытаюсь.
Вот оно на схеме и фотка как выглядит.
#3722
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 18:44
А 220V где брать?
#3723
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 19:29
А 220V где брать?
А машину другую ? Это из коментов к девайсу.
В 80-ых годах на Севере многие занимались таким рукоделием, я не исключение.
Собрать самостоятельно котел на подобии СЕВЕРС, вашпе не сложно!
НО! будьте готовы к ударам током, постоянной статике на кузове авто, и более
серьезным последствиям. Даже первые ЗАВОДСКИЕ Севверсы, были настолько
ужасными, такие же проблемы с утечкой тока, протечками корпуса и периодические
возгорания автомобилей и т.д. Возможно именно Вы сможете сделать качественный
и безопасный подогреватель, НО! Пожалуйста помните о том, что глядя на Вас,
за подобное производство может взяться полный идиот или недоучка. Последствия,
благодаря Вам могут быть весьма печальными...
Поверьте, я знаю о чем говорю, я 22 года прожил в заполярье, где в каждом
автомобиле установлен подогреватель на 220 вольт. Я видел очень много сгоревших
автомобилей.
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 21:56
автомобилей.
Зто коммент производителя?! В восьмидесятых годах не знали куда топливо лишнее девать:-) По опыту работы в Якутии могу ответственно заявить, что дизеля вообще не глушили с сентября по май. А если глохли, то их просто спихивали с зимника на обочину, чтоб дорогу освободить. А проблему с зимней солярой решали выводя в бак обычную лампочку 24V. А машины горят от разных причин и во всех случаях "Человеческий фактор". К примеру очень часто горят новые Вивары с заводским догревом (интересная штука, только установлена не в том месте....)
#3725
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
  • Авто:Опель Комбо 1,7
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 22:16
Добрий вечір. Придбав Опель Комбо 1,7ДТІ. Маю питання по експлуатації даного авто, так як маю справу з дизелем вперше:
як часто міняти розхідники? Чи всі ремні міняються одночасно, чи мають різний термін, як правильно їздити (чув, що не можна зразу глушити) на турбо-дизелі і ,що краще давати йому більше газу, чи помірніше їздити. І взагалі до чого порадите подивитись, машину придбав кілька днів тому і пригнана з Голандії, які запчастини-рзхідники купляти в магазині не знаю. Хто, що зможе підкажіть.
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 07:41
Добрий вечір. Придбав Опель Комбо 1,7ДТІ. Маю питання по експлуатації даного авто, так як маю справу з дизелем вперше: як часто міняти розхідники? Чи всі ремні міняються одночасно, чи мають різний термін, як правильно їздити (чув, що не можна зразу глушити) на турбо-дизелі і ,що краще давати йому більше газу, чи помірніше їздити. І взагалі до чого порадите подивитись, машину придбав кілька днів тому і пригнана з Голандії, які запчастини-рзхідники купляти в магазині не знаю. Хто, що зможе підкажіть.
Отличные вопросы для лентяя. Почитай тему хотя-бы часик, можно даже с конца - половина вопросов пропадет.
1. Не горит ли чек (машинка с ключиком.
2. Посмотри с ямы не течет ли ДТ.
Остальное, прочиташ тему - разберешся.
Изменено: VL77AD, 30 Октябрь 2012 - 07:34
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 08:15
с виваро или трафика поставить и не парить мозг, или можно самому такое сделать
мандарин
мандарин
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Combo 1.7 cdti Z17DTН
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 09:26
А ты себе ставил? Поделись информацией как правильно он называется и как его ставить. :drinks:
Изменено: мандарин, 30 Октябрь 2012 - 09:43
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 11:48
крутая штуковина, со свечами накала :sm12_:
а вот и инфо:
http://www.skoda-pit...ic,25473.0.html
http://forum.opel-cl...opic=49178&st=0
http://vwbus-club.or...hp?f=14&t=12275
Изменено: kornysheff, 30 Октябрь 2012 - 13:34
#3730
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 14:08
У кого стоит такой дисплей? Скажите плиз размеры экрана
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 15:02
А сколько такая штука стоит?
Грузоподъёмность моего комбика.
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 17:16
Где их стока берут с той Голландии ? Нидерланды размером с Киевскую область ! :sm13_:
А если имеешь личный интерес - то проверь наличие на остеклении гравировки госномеров. Так клеймятся машины при первой регистрации .Если их нет - то машина из темных гаражей Литвы :ph34r: :sm17_2:
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 17:46
Называется электрический догреватель (как то так по русски). Ставится в разрыв шланга идущего на печку. В оригинале стоит для него отдельный блок управления со своим алгоритмом работы(если надо - опишу). На разборке в Украине где-то видел, хотели 50 енотов, без блока. Работает только при заведенном двигателе. По заявлению ADAC чрезвычайно пожароопасен, в обязательном порядке установка автоматического контроля уровня антифриза.
#3734
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 17:49
Так 107 сторінок!!! Перечитати, щоб дізнатись відповідь на основні питання, я пробував читати, так тут всяких мудрих винаходів, які я ніколи не буду робити, а читати прийдеться все бо можна прогавити те, що цікавить :blink:
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 18:45
И так каждый кто только начал общаться сразу хочет конкретный ответ ,а сотни людей потом перечитывают абсолютно ненужную информацию
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 21:37
вот интересно чем у тебя подвеска отличается от стандартной :smile275: и вообще ли чем-то отличается????
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 22:07
пружинами, больше нечему
#3738
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 22:12
Так для того і існують форуми, щоб знайти відповідь на свої запитання, а на рахунок непотрібної інформації, так ви мене вибачте як обговорювати Таврії, Рено і всякі торсіонні підвіски на кілька сторінок то ви рахуєте корисною інфою, а дати стислу відповідь на конкретні запитання не може ніхто. Завтра заїду на СТО і розпитаю все, що мене цікавить, а ви тут грійте ТОСОЛ!!!
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 23:27
Господа... всегда был уверен, что колёсные диски R14 4x100 6j ET45 спокойно встанут на Опель Комбо.
А вот не встали.
Почему?
Задевают задние супорта.
baton
baton
    • Сообщений 786
  • Авто:Ровер
  • Гос. номер:Хххх
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 00:06
а разве задние дисковые??? у меня барабаны сзади стоят :blink:
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
  • Авто:Славута 1.3 карб ГБО/ Opel Combo tour 1.7 cdti
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 02:10
Вова (ВОХА), да ты не кипятись! У ребят на релюшках и форсунках мозги напряжены, а ты хочешь чтоб тебе про банальные ремни
извини за выражение "сопли жевали".
Я вот тоже неделю как купил и думаю про ТО.
Ты как будешь масло/фильтра ремни менять? Сам? (Если так, опыта достаточно-вопросов бы не задавал).
Отсюда следует - первое ТО на СТО!
1,Замена масла/ фильтра.
2 Топливного фильтра
3 Если кондей есть, то фильтра салона
4 Ремней генератора, грм, роликов
(меняй, если конечно не доверяешь прежнему хозяину, т.к пройти на всем можно много, а потом пробег открутить
и типа 5000 после ТО по сервисной книжке)
Но тебе все это на СТО и так скажут. Хорошо если там есть "свои", тогда еще пустят и покажут.
Короче: стандартный набор при покупке авто + диагностика ходовой + развал.
После могешь кататься до первого "ЧЕКа" :ad_new:
PS кинь свой комментарий после СТО. может будет интересно по ценам...
PS 2 раздел вообще- то про отзывы. (и к коренным тож , а не про установки "подогревов двигла") Так что надо смотреть в разделе "после покупки" или просить чтоб создали такой в ветке для новичков.
Изменено: WaspS, 31 Октябрь 2012 - 02:19
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 08:34
Володя Вы не обижайтесь, я не собирался Вас чем-то обидеть Просто потратьте хоть пол часа и сдесь же найдете ту информацию которую ищете,просто подумайте отом,что каждый день кто-то покупает автомобиль и если через день задавать одни и те-же вопросы будет неинтересно
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 09:03
А вот не встали.
Почему?
Может из-за вылета 45. Родной 49.
У меня дисковые.
И наверное амортизаторами тоже. Когда менял стойки стабилизатора, то увидел что стоят амортизаторы с индексом YR и XR 0344096 и 034497
ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ПОВЫШЕННОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ (COMBO) (F06,F25)
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 7
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 11:20
По идее, вылет 49 будет цеплять супорта больше, чем вылет 45. По идее.
мандарин
мандарин
    • Сообщений 43
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 11:23
У меня стоят 5х110 R15 ЕТ 49, тормоза тоже дисковые, все нормально, родной размер.
    Bing (1)
