16996 ответов в теме
#3641
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 17:31
Созрел на зеркала с подогревом и электрорегулировкой, кто-то ставил взамен механики? Нужна инфа по распиновке дверных разъёмов, надеюсь на то что питание подогрева подводится до двери, и то что есть сообщение между дверями на управление правым зеркалом.
Я конечно не спец по турбинам, но это не есть гуд, ищи того кто знает толк в турбинах, может ещё не поздно, может подлечить?
пробуй искать.
схема
штекер в двери
штекер на кнопке
Изменено: sergiys, 17 Октябрь 2012 - 17:32
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 19:30
В мене таке відчуття, що мене "кинули"... за те, що зняли рульову рейку і поміняли там 1 втулку, поставили рейку на місце взяли - 600 грн. :sm12: і то у звичайного гаражного майстра, а не на сервісі.
Зорієнтуйте в ціні, якщо хтось таке робив, а то якось не по собі від такої суми за цю роботу.
если делать самому, то минимум день работы! за день возможного головняка-норм плата! так что хвала гаражному мастеру, который смог быстро и аккуратно все сделать. однозначно у тебя бы не возникло вопросов, касательно суммы, если б он проколупался 2 дня! :drinks:
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 22:19
на более или менее норм сто берут около 1500, так что просто шара, я бы сам с удовольствием заплатил если бы мне предложили за 600, т.к. 1200-1500 это мягко говоря дох.я (((
если ремонт сделали хорошо за 600грн. я от души поздравляю, повезло в общем, т.к. ковыряться там самому уж очень не просто (пару людей уж точно со мной согласятся) (((
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 08:49
sergiys спасибо, на выходных буду пробовать
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#3645
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 09:01
100 %. В Луцьку за таку радість запросили 1100 грн. і гарантію аж на півроку або 20000 дають (шо раніше вийде). Я особисто виришів привезти нову рейку в комплекті з тягами з Польщі (орієнтовно 600грн) + 200 заміна, 300 - залишається на пиво.
tarasushche
tarasushche
    • Сообщений 63
  • Авто:Opel Combo 1,3. 2005
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 10:09
Ну що ж, я не знав що то така коштовна процедура, тепер знатиму :smile: . Дякую всім за відповіді, тепер зможу спокійно звертатися до нього ще!
Хрускіт в рейці дійсно пропав, але от тарабанить на бруківці у мене щось з металічним звуком в салоні (в районі руля) причому на сам руль не віддає. Коли на місці рулем повиляти швидко вліво вправо то також чути такий звук. Є ідеї що то може бути ?
Изменено: tarasushche, 18 Октябрь 2012 - 10:11
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 10:32
писали на стр.103 про палец который зажимает хомут на червяке, у меня как бы сильно я не затягивал все равно минилюфт есть(я подложил пластинку-клин о,5см ширина и 3см длина толщина не более 1мм между этим пальцем и самим червяком) люфт практически исчез). Проверить есть или нет люфт - элементарно, открываешь вод.дверь присаживаешься на корточки и смотришь в район педалей, крутишь руль пока не увидишь открытую часть скобы, глушишь авто и крутишь руль лево-право буквально на пару см, сложно конечно заметить, но стоит присмотреться.
как-то так.
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Combo 1.6, Propan
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 12:08
Подскажите, какие допуски у Комбо по маслам. Ну и что льем-с?
tarasushche
tarasushche
    • Сообщений 63
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 13:30
как-то так.
Дякую, перевірив. З цим болтом в авто все гаразд. Зняв щойно пластмаси металеві щелчки(стукіт) чути ось тут. Чи варто це розбирати чи краще не чіпати?
Изменено: tarasushche, 18 Октябрь 2012 - 13:34
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 13:59
пробуй искать.
схема
штекер в двери
штекер на кнопке
Ага, ну значит снял штекер двери и был удивлён наличию пустых пинов :blink: пустых, всмысле нет контактов даже. Это что же менять весь разём? :smile275: Колхозить не сильно хочется!!! У кого какие варианты?
Залил Comma Syner-D 5W-40
#3651
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 19:23
Не так давно "открыли глаза" на правильность подбора масла в двиг,оказывается надо внимательно считывать информацию на этикетке масла,которая напечатана мелким шрифтом и на не самом видимом месте.Суть в том,что несколько масел -одной и той же фирмы,с одинаковым SАЕ(например 10W40)---являются абсолютно разными по составу и области применения маслами.
Не поленитесь---почитайте,полистайте сайт
http://avtomaslo.inf...-acea/index.php
http://avtomaslo.inf...nogo-masla.html
http://avtomaslo.inf...tomaslo-/2.html
http://avtomaslo.inf...masla-opel.html
BON
BON
    • Сообщений 17
  • Авто:1.6 CNG
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 19:36
Защиту можно попробовать заказать тут http://www.aurora-parts.com.ua/ по нормальной цене 39,19Евро. Код 02 12 500(оригинал GM, сталь ~3мм.), себе такую же ставил, без проблем вообще.
Кто нибудь брал себе такую защиту???
И самое главное, защита на дизель и бензин (у меня ещё и метан) разная или нет?
Изменено: BON, 19 Октябрь 2012 - 14:33
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 20:43
Себе лью полусинтетику Castrol 10W-40 дизель. Пока что только две замены было, вроде все норм.
хз, сравнивать не с чем.
#3654
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 22:05
в двери нет . а у штекере что на кузове есть?
пора бы сделать раздел по комбо, и эту тему разбить на другие темки
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 22:44
На штекере роде как есть, но частично, не совсем удобно заглядывать, телефоном фотнул, видно плохо. отдельно разъёмов нет, они вместе с проводкой.
Было бы хорошо, т.к. слишком уж много вариантов по его модернизации, переделки, а то всё в одной теме, не перечитаешь!
#3656
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 19 Октябрь 2012 - 09:16
+1000
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 19 Октябрь 2012 - 11:08
Сегодня поменял стойки стабилизатора. Взял в экзисте Optimal за 168 грн (пара). Старые были в ужасном состоянии :sm12_: , все пыльники порваны. Но почемуто не нашел никаких обозначений на стойках :sm3: .
Для замены использовал ключ на 17 и головку на 19, также желательно иметь два домкрата (если нет подпорок для авто), чтобы приподнять стойку.
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 19 Октябрь 2012 - 14:28
Підставляється що небудь під ступицю і опускаєш основний домкрат, яким піднята машина і стійка стабілізатора звільняється. Завжди так роблю.
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel Combo 1,7 DTI 2004
Опубликовано 19 Октябрь 2012 - 14:57
Всем доброго дня!
Подскажите кто может, возникла такая проблема:
поменяли стартер (вчера), сегодня легли все приборы - спидометр, тахометр, и датчик температуры- все на нуле. суточный пробег и основной замер на месте,
работает только стрелка уровня топлива. Заметил это на ходу, машина едет нормально.
Опель комбо 2004, 1,7 dti
забыл...с утра до завода машины не тухла лампа "машина с ключиком" после того как машина завелась все работало нормально...
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 19 Октябрь 2012 - 21:25
:smile:
Изменено: sergiys, 19 Октябрь 2012 - 21:26
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 19 Октябрь 2012 - 23:00
Гляди предохранителя а потом все контакты в гене, я так после ремонта гены месяц ездил как электромобиль (один контакт отвалился) :sm13_:
#3662
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 01:56
вечером ехал домой все опять работало нормально, только лампочка с машинкой с ключиком потухла только после завода машины.
SILLVER
SILLVER
    • Сообщений 19
  • Авто:OPEL COMBO 1,7 DTI 2002г
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 10:05
kornysheff,
Тоже взял по безнадеге MaxGear по 200 за шт - посмотрим!
Насчет пружин - знакомый говорил, что в Виннице в каком-то автомагазине "Кармен" брал пружины по 200 грн./шт. не знаю какого производителя, но говорит что норм.
Я просто не рискнул брать неизвестного производителя. Можно взять 2х150грн. Magnum technology SX033MT ( что за производитель - понятия не имею).
Тоже взял по безнадеге MaxGear (типа Польша, а продавцы тулят кто типа италия, кто - чехия :sm13_: . Может быть совмесно производят, но везут почему-то через китай :rofl: ) по 200 за шт - посмотрим!
Системы кондиционирования и отопления воздуха.
Продажа, монтаж, сервис.
0505687652
#3664
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 10:09
Посчитай код ошибки, нажимаеш тормоз и газульку до упора и в включаеш зажигание, потом считаешь "машинки" код состоит из четырёх цифр
Если ошибка не критичная, то после запуска двигателя машинка с ключом тухнет, если ошибка сама ушла или устранена, можно сбросить сняв клемму с аку, или она удалится сама после 20 пусков двигателя, если критичная, то она не тухнет.
Изменено: Andre.dp, 20 Октябрь 2012 - 10:14
#3665
SILLVER
SILLVER
    • Сообщений 19
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 10:26
Согласен!!!
0505687652
#3666
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 18:03
Спасибо завтра попробую.
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 19:17
:smile:
Машина не знаю откуда , а номера Люксембург . По их законам при продаже внутри страны не меняются . Эта машина числится еще там на учете.
Опять кого-то кинули ? Хотя ... сори , фотка тамошняя .
Изменено: kurt-59, 20 Октябрь 2012 - 19:20
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 19:48
Менял масло сегодня, и заодно решил поменять переднюю подушку двигателя,поставил оригинал GM!
Вот то что осталось от Topran после 20 000 пробега!
Изменено: superlaminat, 20 Октябрь 2012 - 19:53
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 09:46
Передні подушки летять постійно, надто вони делікатні. Пробував запресувати чуть жорсткіший сайлентблок то пішла сильна вібрація з двигуна на кузов. Було таке що замінив подушку, а за місяць по недогляду влетів на швидкості в "лежачий поліцейський" і подушку відразу обірвало.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 10:24
superlaminat, а эта подушка у тебя стучала? Просто у меня она тоже в таком состоянии, но вроде не стучит...
#3671
florian-2011
florian-2011
    • Сообщений 60
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 11:04
- аналогичная ситуация, только после 5000км. Залил туда очеееень много силиконового герметика, дал застыть и забил. Ее роль не силовая- только гасить небольшие вращательные толчки.
Вопрос ко всем, кто снимал зеркала! Где купить пистончики для внутренней обшивки (ну и за разумные деньги- Эпицентр 18грн\шт не предлагать) ?
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 12:41
Она у меня стучала , когда в авто было загружено 500-600 кг, и я ехал по не ровной дороге...
Посмотрю как оригинал отходит, если и оригинал оборвет, попробую Лемфордер еще поставить, если и он не выдержит, тогда просто забью!!!
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 17:18
наморгало вот такой код ошибки:
10 3 7 10
подскажите что это?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 17:24
10 3 7 10
подскажите что это?
P0370 pumps position signal void
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
Опубликовано 21 Октябрь 2012 - 17:53
10 3 7 10
подскажите что это?
ключ не тухнет
