16996 ответов в теме
#4446
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 21:00
Если прочерки, то это скорее всего трабл в поводке, отсутствие цепи, т.к. если датчик потерял свойства, то температура уйдёт в минис много(до -99 может показать) ну или реже датчик в обрыве
Паша, поищи телефончик, где брал коврики!!!
Вопрос: а кого как затягивается ручник, у меня очень туго и при этом держал плохо, сегодня подтянул держит лучше и также туго. В прошлом году поменяли тросики, но разницы никакой
телефон и ссылка в личке
по ручнику у меня тоже проблема
Думал не держит из за колодок поменял ноль реакции
подтянул - ноль реакции
тросик снял - ход есть
Тормоза дисковые
Ребята!
Проблема ручников, а точнее их "тугости" скорее всего заключается в том, что конструктивно трос подсоединен с низу к суппортам диска.
Попадает вода или влага в сам трос и на холоде либо туго идет и плохо держит, либо прихватывает на мертво, все зависит от состояния пыльников у самого суппорта и "ржавости" троса!
У меня прихватывало на мертво пока не заменил порвавшиеся пыльники, а сам трос был норм.!
Изменено: Caisberg, 16 Декабрь 2012 - 22:55
#4447
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 22:03
А летом тогда из-за чего ручник тугой???
Там просто рычаги передачи усилия подобраны как-то не так, потому и ручник дубовый, имею в виду "передаточное отношение" рычагов, соединяющих трос. Ну пыльники это да, само собой.
Изменено: kornysheff, 16 Декабрь 2012 - 22:04
#4448
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 22:51
DI - двигатель Y17DTL, DTI - двигатель Y17DT. Вот одной буковкой они и различаются. А внешне абсолютно одинаковы.
У одного турбина низкого давления, а у второго турбина высокого давления(потому и интеркулер ставится). Исходя из этого - все остальное.....
Вот Y17DTL является урезанной модификацией Y17DT, ниже из руководства по эксплуатации:
Особенности (модификация): Н -
высокофорсированный, L - умень-
шенной мощности; Р - система
Twinport, Т - турбонаддув. Замеча-
ние: Буквы «Н» и «L» добавляются
к обозначению базовых двигателей,
показатели которых изменяются.
Например, двигатель Y17DTL (65
л.с.) является модификацией дви-
гателя Y17DT (75 л.с.)
Я думаю что вернуть в исходное сотояние не проблема, было бы желание, ну и $$$
Изменено: Andre.dp, 16 Декабрь 2012 - 23:02
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#4449
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 22:55
Я прикручивал эту губу на саморезы, держится мертво
Ну вот! Так и не успел прикрутить эту губу. Сегодня возле самого гаража, заезжая задом оторвалась она полностью о сугроб. Буксовал несколько раз туда-сюда, смотрю левая часть валяется, вышел достал из-под машины правую. Кинул в гараж до весны. Неее, ребята советую ЭТОЙ зимой её снять (если конечно, вы не ездите по хорошо почищеным дорогам :sm13_: )
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 22:59
Тугость ручника это действительно загадка, ведь до и после замены тросиков было туго. Может проблема именно на входе в супорт, тросик идущий от ручника соеденяется на улице, а не внутри, неужели нельзя было его завести внутрь барабана, без лишних соеденений?
#4451
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 23:05
Да-да, даже в Рекорде соединение троса было внутри барабана!
У меня ее вообще не было, хотел купить, да передумал - толку от нее мало и красоты особой не придает!
Изменено: Caisberg, 16 Декабрь 2012 - 23:01
#4452
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 10:32
Тоже мучался с ручником, пока не поменял тросс на новый, оригинальный. Теперь все мягко, даже в минус 15!
#4453
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 16:42
всем привет.
По выбору ковриков личное предпочтение для зимы и лета это ворсовые ковры, если часто приходится садится/выходить из машины, то покупаю в маркетах обычные прорезиненные коврики и стелю под ворсовый. Из опыта меньше пыли от них чем от резиновых, мнение не навязываю, но лично заметил если есть малая пыль/грязь на резиновом ковре при включении печки пыль удачно разлетается по салону, с ворсовыми этого практически нет(пыль осела в ковре и не разносится по салону).
Пришло время к т.о. возникли несколько вопросов по брендам, я понимаю, дело религии, но всё же, какие будут по лучше, разница в цене не большая, может есть советы где лучше купить ...
масл. фильтр:
- Mann HU 713/1 X
- Kolbenschmidt 50 014 103
- Knecht (Mahle Filter) OX 371 D
- Fram CH9713ECO
топл.фильтр:
- Fram C10026
- Knecht (Mahle Filter) KX 208 D
- Mann PU 723 X
масло:
- Opel 19 42 002
Обычно использовал фильтра кнехт, а вот с маслами целый сериал и мобил и кастрол и мотюл, а для этой машинки многие советуют именно жм.
последнее время с наступлением холодов начала со сложностями вкл. 1я передача, что может быть, куда стоит глянуть ?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 17:04
Мне лично из фильтров понравились такие:
маслянный Purflux
топливный Mann
воздушный Mann
салонный взял самый дешевый WIX
#4455
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 18:51
маслянный Purflux
топливный Mann
воздушный Mann
Как может фильтр " понравиться " ?
Это же не салат или шашлык !
Купил по деньгам
Поставил по размеру .
Заменил по потребности.
Все !
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 19:36
беру кнехт. запаковані и сделанны на порядок качественнее манн. за остальные не знаю.
на этом производителе остановился из-за отсутствия русских букв на коробке. вобще не понимаю, чего бы на том, что сделано не у НАС, печатали на русском :smile275: .
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 20:40
kurt-59, я ответил человеку какие фильтры лично я предпочитаю использовать в своем авто! Что тут не так? Слово "понравились"? Да и говорим мы тут не о салате. Ваше остроумие понятно! Ну да ладно...
Вот например, мне не "понравился" топливный фильтр Purflux из-за того, что там пластиковые крышечки элемента сделаны без резиновых уплотнений, с корпусом состыковывается пластик об пластик. Хотя фильтры Purflux считаются очень хорошими фильтрами. Да и на корпусе топливного фильтра у нас название именно этой фирмы.
Изменено: kornysheff, 17 Декабрь 2012 - 20:49
#4458
Евген 84
Евген 84
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel Combo 1,3 cdti
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 20:42
Аналогичная проблема с 1 передачей, думаю сметинь масло в коробке только не определюсь на какое?
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 21:15
Господа, чем чревато снятие аккумы на ночь не имея карпаса?
Контакты под спойлером
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 21:19
И вы думаете дело в масле?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 22:25
Может сделано и не у нас, но для нас, для страны 3-го мира. Т.е. менее качественное нежели для Европы например
+1000000!!!!
Раньше брал:
масляный - Mann HU820X ~90грн. очень понравился, только дороговат! Fram CH9305ECO ~70грн. не понравился!
топливный Hans Pries 205628756 ~70грн.так себе, не понравился!
воздушный Filtron AP 051/5 ~90грн. хоть из серии "дешевых" но фильтр хорош!
салонный Mann CUK 3337 ~180грн угольный, отличный фильтр!
На следующей и последующих заменах масляный и топливный только Purflux, остальные скорее всего Mann, может "попробую" Кнехт!
Самое главное отличие Purflux от остальных - это "елочный" тип, а не "прямые" как обычно, что обуславливает лучшую фильтрацию!
Ну и цена более доступная: масляный C511 ~45грн., топливный L332 ~70грн., воздушный A1228 ~90грн., салонный AH198(угольный не выбивает) ~90грн.
На соседском Кенгоо все фильтра стояли Purflux, такие же и поставил!
Изменено: Caisberg, 17 Декабрь 2012 - 23:43
#4462
Евген 84
Евген 84
    • Сообщений 24
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 22:37
Снимал свой, поставил через 2 дня и никакие кода не вводил
Думаю да, так как после прогрева коробки передачи включаються отменно
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 08:03
у меня машина приехала с такими фильтрами
масло- махле
топливний- пюрфлюкс
п.с. например нашие фильтра фикс продаются в германии. дании
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 11:16
аккум можно снимать, карпасс к этому не относится, а вот магнитола просит ввести код. Также обнуляется суточный пробег, дата и время. Имеющиеся ошибки тоже сбрасываются. Да, стеклоподъемники тоже нужно обучить, открыв и закрыв полностью.
#4465
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 17:21
как снимать АКБ с авто, там же решетка стоит над ним?
мандарин
мандарин
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Combo 1.7 cdti Z17DTН
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 17:26
Меня тоже интересует этот вопрос. Ато чтото в морозы плохо крутит мой АКБ.
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 18:43
kornysheff спасибо за наводку!
Магнитола если отключится это не гут... даже ФМ модулятором не попользуешься....
А кто как утеплял на зиму подкапотное? Радиатор картонкой закрывали? Там блин и подлезть проблематично...
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 20:20
Камрады, появились первые траблы((((( Сегодня выезжал со стоянки, вывернул вправо руль до упора. А обратно его подклинило(((( В результате приложения небольшого усилия повернул, но.... машина стала тяжело управляться. Через 50 метров глянул посмотреть - пичалька, колёса стали враздрай, не паралельно. Ехать было недалеко, поэтому кое-как доплёлся. Теперь ломаю голову - куда бежать, кому звонить((((
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 21:28
а вот так и снимать, открутить саморез держащий пластиковую панель, отпустить винт держащий аккум с ползунком и в режиме гинеколога достаем батарЭю. :sm13_:
Место конечно для аккума ахтунг, вода, снег сверху, спасибо фрицам. Я вырезал из 5-ти литровой бутылки из под воды некую шапочку, чтобы хоть чуть-чуть защитить аккум, так на скорую руку, так как больно было смотреть на него засыпанным снегом.
Я закрыл радиатор теплоизолирующим материалом (тот который на рынке на метраж продают, фольгированный), чуток оставил ему дышать. Та нормально там подлезть, откручиваешь три самореза, которые сверху к поперечине бампер держат.
проверяй наконечники и тяги, шаровые смотри, возможно из-за снега-льда набитого, хз.
Изменено: kornysheff, 18 Декабрь 2012 - 21:35
#4470
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 22:06
А вот за это спасибо!!! Сегодня в очередной раз открыл капот, позаглядывал, подумал что нужно только с ямы......
хотя бампер снимал и не раз, но как-то не вспомнилась эта идея :sm302:
#4471
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 22:21
Тока ж не забудьте, что там всасывающий патрубок перед радиатором прячется!
#4472
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 22:24
Знаем про такого :sm13_:
#4473
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 22:25
А у меня возник такой трабл... переодически загорается AIRBAG бывает "уходит" если заглушить и завести, бывает сам по себе... шозанах? :private:
kornysheff Спасибо за совет!
Изменено: Nabludatel, 18 Декабрь 2012 - 22:26
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 22:47
под сидухой контакта в разъеме нету, либо под правой либо под левой сидухой. Там проводка на пиропатрон натяжителя ремня. Отсоединить разъем и брызнуть спреем КОНТАКТ, он не дешевый, но зато надежно. Я даже клемму не отсоединял, если честно то забыл.
Изменено: kornysheff, 18 Декабрь 2012 - 22:49
#4475
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 22:56
А может помочь регулировка баланса/схождения? Колёса поворачиваются синхронно, но стоят между собой под углом где-то градусов 10
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 23:18
И эл. усилитель руля надо. Повернуть руль от упора до упора.
Картонка размер 50 *70 см примерно. Открутил только три винтика верхних, чуть отодвинь пластик и вставь.
Изменено: Андрюхахаха, 18 Декабрь 2012 - 23:18
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Декабрь 2012 - 23:22
Я прошлой зимой картонку поставил, а она гадина размокла и превратилась в каку :sm13_: .
#4478
Sver.al
Sver.al
    • Сообщений 88
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
Опубликовано 19 Декабрь 2012 - 00:16
Ту зиму всю с картонкой откатался удачно, пронесло, и на эту зиму картонку всунул - но теперь буду за ней наблюдать. А ктонибудь цепи на колеса ставил или возит с собой на всякий случай? (я понимаю шо это не трактор, та в дороге все бывает).
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 19 Декабрь 2012 - 06:30
Никогда не ставил на предыдущие, и на этой, в первую зиму вошел... Думаю вполне хватит комплекта зимней резины.
a_ermak
a_ermak
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Combo 1,7CDTI
Опубликовано 19 Декабрь 2012 - 11:09
У кого-то круиз-контроль есть на машине? Интересует где на приборке лампочка находится и как выглядит?
у меня круиз штатный. лампочек активации нет, только кнопки на указателе поворотов
У мужчины-джентельмена - женщина-леди, а у мужчины-тряпки - женщина-швабра
