16996 ответов в теме
#8821
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 22 Январь 2014 - 11:04
Сегодня, смотря на прогноз, залил ликви моллевский антигель - прошлой зимой ни разу не подвёл!
Зачем лить антигель?
У меня дизель уже 4-й год, просто зимой когда морозы лью дт пульс от окко, как только морозы спадают начинаю лить обычный дизель от окко.
Пока ни разу не замерз.
Тесть заправляет VW LT на ВОГ или на КЛО, уже ни один раз замерзал.
Изменено: superlaminat, 22 Январь 2014 - 16:29
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 22 Январь 2014 - 14:53
помогите росшыфровать ошыбку 0683 не могу нигде найти!!!!
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 22 Январь 2014 - 15:02
http://www.autopro.s...p?dtccode=p0683
http://forum.auto.ru/diesel/123235/
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 22 Январь 2014 - 15:37
ясно пасибо, так что теперь делать свечи менять????
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 22 Январь 2014 - 16:40
Все забываю выложить, вот такая доработка, для аккумулятора в наших авто, кто-то на форуме уже сделал так же.
Ваночка для аккумулятора для ВАЗ, цена вопроса 15 грн.
Вот смотрите:
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 22 Январь 2014 - 17:10
Прикольно. Только неудобно если клемму снимать.
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 22 Январь 2014 - 17:20
А что ж там не удобного, коритце резиновое, взял отугнул чуть и снял клему.
Sergo_ua
Sergo_ua
    • Сообщений 38
  • Авто:Combo 1,7 CDTI 2007 г
Опубликовано 22 Январь 2014 - 17:36
А зачем она нужна? Чтобы дождевой водой клеймы не заливало?
Так они и так прикрыты пласиковыми крышечками...
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 22 Январь 2014 - 17:45
А зачем она нужна?
Изменено: Yuri2012, 22 Январь 2014 - 20:24
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 22 Январь 2014 - 21:07
Я себе купил такое корыто,здесь вычетал. До этого на клеймах лежал снег. И пласмасовых крышечек у меня небыло. Машину пригнали с акамулятором GM
Думаю акум родной,так зачем сняли крышички и были ли они там?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 22 Январь 2014 - 21:12
Вот смотрите:
Я про це писав. Акумулятор поміняв на свіжіший, коли продавав попереднє авто, на ньому кришок не передбачено. А коритце закриває і від снігу і води.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#8832
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 22 Январь 2014 - 21:29
Я у себя такую с двух сторон положил. Вторую на короб с реле.
Вот смотрите:
Как-то криво ответ вставился... Не удобно писать со смартфона...
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 22 Январь 2014 - 23:16
сегодня произошла странная вещь:
сутра завел при "-20 С" с пол пинка, отвез ребенка в садик (около 1 км), заглушил,отвел,завелся опять все гуд,проехал 200 метров,зашел в магазин,вышел и не заводится,пару раз пыталась схватить,но тут-же глохла
позвонил тестю,привезли аккум заряженный,опять не хочет заводится,схватывает,но тут-же стухает
потянули тросом,заводится (на 2й передаче пару раз сцепление нажимаю), но на педаль газа не реагирует вообще,обороты 500 примерно...
подключил опком:
P0400 - Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
 (08) - Не присутствует
P0571 - Неисправность цепи выключателя стоп-сигналов
 (04) - Не присутствует
P1191 - Низкое давление в магистрали
 (03) - Не присутствует
P0093 - Диагностика высокого давления Сбой
P1093 - Топливная система Сбой
пара человек говорит,что замерзла соляра где-то,вроде зимняя,на ОККО заправлял,что может быть?
сегодня поменял топливный фильтр и аккум зарядил полностью дома,завелась с пол пинка!!!
ребят,а кто ставил аморты SACHS, у меня на них не налезли колпачки,как на этом фото,как решить пробему не по колхозу?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 23 Январь 2014 - 08:28
Я ставил. С колпачками не парился, наверное их выбросили на СТО
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 23 Январь 2014 - 10:34
Всем привет! возвращаясь из Карпат, на Комбике заплясала стрелка спидометра. пол часа прыгала, затем лягла. загорелся оранжевый "ключик". я так понимаю, умер датчик скорости. коробка ф13. где он установлен? кто сталкивался?
вот тут пишут, что подходит от Жигулей http://www.kadett.in...88223;topicseen что думаете?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 23 Январь 2014 - 11:02
их не выбросили,они меньше,я присутствовал при замене,родные меньше диаметром:(
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 23 Январь 2014 - 12:06
Для начала надо знать ошибку!
По датчику скорости - на сколько знаю я, на Комбике, сигнал скорости для спидометра берется от датчика левого переднего колеса (он же датчик абс), расположен на ступице и читает зубья на ШРУСе.
Не факт, что он нерабочий, там тоже есть разъем, имеющий свойство закисать и т.п., возможно как раз из-за снега.
Кстати, какой расход вышел средний (в Карпаты и обратно)???
#8838
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 23 Январь 2014 - 12:16
Я себе менял датчик скорости на коробке. Комбовской (не жигули) аж 49 гривен :smile:
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 23 Январь 2014 - 12:39
Скажи, его с ямы менять нужно?
Ошибки вчера читал - их две, кодов не помню(что-то вроде "нет связи с датчиком скорости")
У меня авто без АБС  :sm3:
Замерял расход на отрезке Днепр-Львов - 5,5л. Два человека в машине + 60 кг багажа(примерно). В колёсах по 2.4атм
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 23 Январь 2014 - 13:15
На авто без АБС этот датчик установлен. И читает с левого ШРУСа скорость!
Вот еще кое что http://www.opel-club...na-combo-17-di/
Но могу ошибаться...
Изменено: kornysheff, 23 Январь 2014 - 12:54
#8841
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 23 Январь 2014 - 13:49
 Мой отчет об установке ремней безопасности задних пассажиров:
http://www.opel-club...entry1073448028
Combi Roma
Combi Roma
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 23 Январь 2014 - 19:26
Всем добрый вечер. Недавно промелькнула тема по поводу световых индекаторов на панели приборов.какие всетаки всетаки должны гореть -какие погаснуть перед запуском но при включеном зажигании.Большое спасибо за внимание!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 23 Январь 2014 - 19:39
Смотря какой двигатель и год авто
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#8844
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 23 Январь 2014 - 20:21
Ось в мене наприклад авто з 2006р. з двигуном z13dt. Після включення запалювання загораються всі, потім деякі зразу гаснуть залишається тільки лампа ручника, акб, eps, тиск масла, та "моторчик". Після заводки двигуна залишається ручник, та eps (який через пару сек гасне)
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 23 Январь 2014 - 20:49
Есть авто, в которых чек (CheckEngine, мясорубка, моторчик и т.п.) на исправном авто гаснет до старта, а есть авто у которых он тухнет после старта. Зависимости пока не выявлено. Это такая особенность, о которой нигде нету информации, но все советуют не обращать на это внимание.
Изменено: kornysheff, 23 Январь 2014 - 20:50
#8846
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 23 Январь 2014 - 21:22
Всем привет, купил противотуманку за 70 грн, а в ней отломан светоотражатель, теперь буду ее распиливать и клеить, фото отчет ремонта выложу сюда.
Combi Roma
Combi Roma
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 23 Январь 2014 - 22:54
Большое спасибо за информацию.
У меня 1.3 2004 остается только мясорубка,ерс-после заводки тухнет.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 24 Январь 2014 - 15:25
У меня была такая ошибка, мастер сказал меняй свечи это в них дело, я долго сомневался и много читал!!! Нашёл статью как проверить работоспособность свечей не снимая их с машины, помог обычный тестер) меряешь Омы если сопротивление постоянно растёт, значит ппц свечам если стоит на месте помоему в районе 2 Ом то всё гуд. Сделал замер свечи в норме идём дальше, нужно 2 чел. Скидываем провода со свечей и меряем что на них приходит у меня было на 2 провода 7.4В на другие  7.5В. Потеря в проводах? Подумал я и ошибся, снял реле свечей накала и подал с акума (без реле на сам разьём) напряжение - замер- всё гуд 12.2 на выключеном зажигании. На сландо нашёл реле за 200 грн. 2 дня ждал и вчера поменял, кругом цена на б.у. 300+ сегодня утром -16 за бортом пару раз включил зажигу и чудо завелась)) а перед этим -8 по 3-4 мин крутил пока начнёт хватать. Прежде чем что-то менять-покупать, сто раз спроси, прочитай, проверь чтобы небыло потом :smile275:   удачи!!!
Combi Roma
Combi Roma
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 24 Январь 2014 - 16:48
Всем привет. Таже проблема возникла и у меня.После проверки и замены релле 2 дня поездил и оп.Приехал на следущее утро к мастеру - ошибок нет все нормально.Сегодня завелась бес проблем инезнаю что делать.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 24 Январь 2014 - 18:39
заливай только хороший дизель и старайся в большие морозы чтобы в баке было не меньше 10-15л. с утра я раза 3-4 включаю и выключаю зажигание примерно по 10 сек. и после замены реле с пол тыка заводиться
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 24 Январь 2014 - 20:11
а где то реле находится и как его снять,легко?
у меня ошибка висит реле накала
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Январь 2014 - 20:36
Между левым крылом и блоком предохранителей. Снимать не сложно. Монтировкой (подложив тряпку) отодвигаешь предварительно открученный корпус предохранителей и достаешь реле накаливания. Я покупал оригинальное за 400 грн. Хотя непонятно что было со старым, я его вскрыл и ничего плохого там не увидел, надо прозванивать элементы, возможно есть пробитые, а если нет, то там микруха сидит, возможно она давала ошибку.
#8853
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
Опубликовано 24 Январь 2014 - 20:42
женька привет пишет одноклубник. конечно если твоё желание ещё в силе на счёт поменятся 15 тые диски на 14 тые . у меня литые 14.5.5 д.на зимней резине 185/ 75/14. на литые соотв. заинтересует пиши.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 24 Январь 2014 - 20:49
Валер, а предохранители не надо снимать,просто корпус открутил и приподнял его?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Январь 2014 - 20:58
Не, не надо. Только открутить две гайки под ключ на 10 крепящие корпус блока предохранителей.
Там его только насильно монтировкой можно победить, ясное дело аккуратно. Само реле сидит в пазах на том же корпусе предохранителей. Когда отодвинешь корпус - реле надо поднимать вверх, снимая по бокам с пазов. И заодно запомнить как оно там стояло, чтобы потом не играться с установкой.
Я сам несколько раз пробовал снять, ничего не получалось, уже думал фару снимать. Но потом когда ошибка достала, схватил монтировку и начал аккуратно отодвигать блок предохранителей.
А оно оказалось так и задумано  :sm12_:
