16996 ответов в теме
#8856
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 24 Январь 2014 - 21:15
Валер, а предохранители не надо снимать,просто корпус открутил и приподнял его?
сними скобу на расширительном бачке отвёрткой плоской, отсоедини шлейфы мозгов, топливного фильтра, сними мозги (открутив 2 гайки на 10 чтобы приподнять блок предохранителей) отведи расширительный бачок в сторону для удобства (сливать ничего не нужно), положи тряпочку на крыло и пробуй поднимать аккуратно, реле накала входит в пазы в корпус предохранителей вынимать его строго вверх а то ушки аллюминиевые отламаешь и реле то уже не закрепишь если оно исправно. Ты проверил тестером сколько при включении зажигания приходит вольт на провода?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 25 Январь 2014 - 00:40
Форумчане выручайте!!! Нужно 2 балона зимы б.у. на комбо передок 185/60/15 можно 185/65 до 20-30% износа. Купил 4 балона 195/65/15 жопа встала а передок на неровностях подкрылки кушает(( передок демонтировал продал теперь нужно покупать а то на сликах зимних впереди стоящих не охота скользить
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 25 Январь 2014 - 06:56
Раз речь зошла о резине,может кто сталкивался и подскажет. Есть хорошая летняя резина 175-75-14, будет перед затирать или нет? Мерял с зимней 175-70-14, визуально разници нет, ну а там ??? Не хотелось бы зря за шиномонтаж плотить,а резина хорошая,5 вообще с запаски новая. Единственное что резина с буквой С,грузовая может быть дубовая. Вот и думаю стоит ли ставить?
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 25 Январь 2014 - 07:44
Лично не ставил,у меня 175-70 R14.Шинный калькулятор пишет ,что -для большинства машин-приемлемо,а как на самом деле хз.Хотя диаметр 70-602мм,а 75-618мм,разница в 16мм в диаметре,на сторону -8мм,думаю по размеру должно быть нормально,ИМХО.Удачи.
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 25 Январь 2014 - 07:59
доброго дня всем. был вопрос по резине. уменя на данный момент стоит 185/75/14/ никаких проблем с затиранием и т. д.
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 25 Январь 2014 - 08:59
Спасибо за ответы по резине! Все понятно,буду ставить.
Темболее я так понимаю +8 мм. на сторону,это + 8мм. к 16 см. на клиренс.
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
Опубликовано 25 Январь 2014 - 09:34
дмитрий викторыч,прошу прощения за ошибочку 175/70/14
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 25 Январь 2014 - 10:55
У меня летние 175/70 R14, зимние 185/65 R14. Я смотрю, что 185/70 легко можно ставить и не бояться.
#8864
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 25 Январь 2014 - 11:56
помогите снять впускной коллектор! как и от куда выкрутить девять винтов, что его держат? что для этого надо снять? за одно буду снимать на веки вечные ЕГР, вместо него патрубки ОЖ соеденю, а на канал выпуска и впуска-заглушки.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 25 Январь 2014 - 12:26
Болты под TORX со стороны моторного щита. Засовуешь руку сверху впускного и вниз Пытаешься на ощупь их найти. Можно взять зеркало и попробовать некоторые увидеть. Они там в два ряда (верний и нижний) на равном расстоянии друг от друга. На 1,3 пока не открутишь ЕГР к двум болтам не подлезьть. А пока не снимешь впускной - не снимешь ЕГР. Т.е. откручиваешь ЕГР от двигателя и пусть там болтается, пока не снимешь впуск.
#8866
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 25 Январь 2014 - 12:42
Комбоводы подскажите как можно приподнять передок. Хотя б на 2-3 см. кто что ставил.. а то на неровностях трёт уже повытирал передние  подкрылки. заранее спасибо.
#8867
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 25 Январь 2014 - 13:29
А на каких тапочках трет?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 25 Январь 2014 - 13:38
Продам 2 зимних тапка 185/60/14 Kleber и куплю 185/60-65/15 В ЛС!!!
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 25 Январь 2014 - 14:27
http://www.pro-city....hp?f=1158&t=508 прикольно руль перетягуют
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 25 Январь 2014 - 18:49
Если есть возможность разогрей феном фильтр топливный. Всяко бывает.
Зимняя соляра на ОККО это тоже не показатель...
100%. Сам все життя там заправляюсь, ніколи не було проблем. Вчора залив супер - пупер модної соляри - сьогодні при температурі -16 дир дир дир і здох, кришку фільтра зняв - заліпляний парафіном (фільтр новий,  2 міс. як міняний). Що тепер робити -питання. Гратися з акумулятором (зняти зарядити і т п) нема можливості, і взагалі ситуація така, що в плані "десь там шось там покрутити" нема як і нема чим. Хто що зробити щоб обійтися малою кров'ю??
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 25 Январь 2014 - 18:57
чем то надо разогреть соляру где есть хоть малейший отстойник(бак , фильтр)-для твоих возможностей
а так в теплый гараж на ночь и акум заряжать. заводка с буксира на (-) 127 месте в списке
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 26 Январь 2014 - 00:26
попроси кого-нибудь оттянуть на мойку тебя,там оставь на часик,Пусть авто помоют и заодно и оттает,можно еще феном попробовать топливный погреть (как мне советовали страничку назад)
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 26 Январь 2014 - 13:29
лето было 195 65 15
зима есть 185 65 15
#8874
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 26 Январь 2014 - 13:31
Вот потому я и лью антигель в обычную шелловскую соляру.Разница в цене обычного дизтоплива и "арктики" - 2,4 грн на литре.1 грамм антигеля стоит 12 коп.Сегодня -20 градусов - завёлся ОК!
#8875
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 26 Январь 2014 - 16:36
лето было 195 65 15
зима есть 185 65 15
У мну зима 185/65/15, диски сток - затираний нету. 195 еще не пробовал, вродь передок может подтирать.
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 26 Январь 2014 - 17:39
у меня морда немного лежит. покупал 20 тыс назад новые пружини фирма "Магнум" но толку нету. да и в первый же день на 195 65 15 затирать начало
#8877
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
Опубликовано 26 Январь 2014 - 19:24
у мну лето 195 55 15 ни каких затираний. :sm302:
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 26 Январь 2014 - 20:37
ну так то ж 195/55) На задней оси 195/65/15 вроде тереть не должны
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 26 Январь 2014 - 20:46
у кого как заводится при холоде???поделитесь плиз!!! а то вчера при -20С завелась но сильно плавали обороти 1200-900 об/мин  через 2-3 мин вировнялись....сегодня -10 ситуация та сама :smile275:  соляра ОККО пульс, двиг 1,7ДТІ :sm3:
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
Опубликовано 26 Январь 2014 - 21:04
живу в крыму .завожу без проблем. но   обороты  тоже чуть повышенные через 3-4 мин падают до900-850. при темп.-10 чуть звонче работает движок нагрел и всё опять тихо и ровно. заправляюсь wog shell .практически зимы нету.
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
Опубликовано 26 Январь 2014 - 21:29
обороти именно плавають в диапазоне 1200-900 об/мин
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 26 Январь 2014 - 22:27
Блок управления ТНВД как поживает? На пропайке-профилактике был?
У меня в -20 заводится как летом, сцепление выжимаю при старте.
Газует примерно 1100 пару минут, потом стабилизируется. Я так понял, что это из-за аккумулятора, хотя ему только 2 года. Смотрел вольтметром.
Изменено: kornysheff, 26 Январь 2014 - 22:31
#8883
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 26 Январь 2014 - 23:48
Такой же двиг как и у тебя, включаю свечи 2-3 раза, выжимаю сцепление, заводиться хорошо, сначала высокие обороты 1200-1300 потом потихоньку падают, отпускаю сцепление,  включаю обогрев на стекло, попогрейку, подогрев зеркал (если зеркала во льду), 10 мин грею а потом начинаю потехоньку ехать...
Когда еду и жду пока прогреется, мечтаю о WEBASTO.  :sm13_:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 27 Январь 2014 - 08:50
а чего мечтать, приезжай поставлю, лежит оригинал ,снятый с комбо
Sergey86
Sergey86
    • Сообщений 7
  • Авто:опель комбо 1.7 cdti 2005 г.в.
Опубликовано 27 Январь 2014 - 09:06
Если можо, цену пожалуйста в личку...
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 27 Январь 2014 - 09:30
у меня было 4 балона 195/65/15 поставил проехался по ровной дороге гуд, на неровностях передок чухал сильно, зад оставил ничё не трёт а перед поменял на 185/65/15 2 дня езжу не трёт
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 27 Январь 2014 - 09:38
Ну все правильно. 185/65/15 тереть и не будет нигде. У самого такой размер по кругу, проблем нет. На заднюю ось можно еще 195/65/15, но передок на таком размере будет тереть. Это естессно если речь о стоковых колесных дисках.
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel Combo 1,7 DTI 2004
Опубликовано 27 Январь 2014 - 11:38
Всем привет!
Подскажите кто что знает, возникла такая проблема:
Поехали кататься в лес на санках... через 3 часа машина не завелась(  (на улице -16), на панели не загорается спиралька"...дыркал долго, стартер крутит, побоялся засодить аккум, дернули тросом- завели (не знаю, можно ли заводить с толкача, не будет ли новой проблемы).
Через 1,5 дня (сегодня) завожу -спиралька загорелась, (на улице -19), машина завелась с пол тыка" (соляра- окко плюс). поработала. заглушил, спиралька опять не загорается. Боюсь куда-то выезжать, чтоб опять в лесу незаглохнуь.
у кого такое было? это свечи накала может или предохранитель какой-то. Как это проверить?
Заранее спасибо.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 27 Январь 2014 - 11:44
у меня 185/65/15 шип, при крайнем вывороте вправо шипы цепляются,хотя влево ничего не цепляют,а так ни на ямах,ни где не цепляет
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 27 Январь 2014 - 12:21
подскажите передние ступичные подшипники вообще меняються отдельно или только в сборе со ступицей. а то есть желание поменять передние ступичные подшипники.
такой же вопрос о задних.
хочу ставить задние дисковые тормоза. вопрос: задняя балка одинаковая? что нужно спрашивать у разборщиков?
    Google (3)
