16996 ответов в теме
#9241
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 22:49
Вчера получил, сегодня похоже уже ушатал китайский ор-сом 1.45. Подключался, что-то считывал, в частности VIN и номер панели приборов, но считать пробег и карпасс, как и ожидалось не смог. Быстренько попытался перепрошиться. OpCOMLoader13b написал устройство не отвечает, OCFlash прошил без вопросов 1.39, но после этого уже не считывались никакие данные. После нескольких прошивок этими программами имею следующееattachicon.gifloader.jpgattachicon.gifocflash.jpgattachicon.gifbad_opcom.jpg
На манипуляции с компьютера реагирует - горит либо только красная лампа, либо все... OCFlash эти состояния меняет. Какие мысли, может был подобный опыт?
Проблема скорее в самом оп-коме. Я менял три китайских оп-кома и все они работали по-разному, что-то считывали, а что-то нет, но полноценно так и не работали. Приходилось возвращать продавцам. Купил был на Аукро (здесь http://aukro.ua/op-c...3951058270.html )
не китайский, который нормально полноценно работает. Да, он дороже (правда месяца 3 назад он стоил 285 грн), но ведь работает...
Изменено: Jpurs, 18 Февраль 2014 - 22:52
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 23:42
я купил на алиэкспресс и все гуд,все прошивает,Все считывает (и карпасс в том числе)
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
  • Авто:Славута 1.3 карб ГБО/ Opel Combo tour 1.7 cdti
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 23:50
не пора ли менять диски тормозные? может из-за них вибрация? выработка большая
Примного благодарен! (Ваше мнение учтено)
Хотелось бы еще услышать
Andre.dp
и
sergiys
(Не поленитесь товарищи, вопрос "жизни и смерти" в пост № 9233) :smile:
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 08:03
Andre.dp
и
sergiys
идет вибрация при торможениии,---замена блинов
проточка не поможет.
скрипять при нагреве,тоже не есть хорошо.
 если будешь ставить новые торм. диски , колодки желательно новые тоже,
Изменено: sergiys, 19 Февраль 2014 - 08:10
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 08:36
Спасибо!  Просто предложили ZELMAN под заказ за 290 ждут ответа.... :hi:
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 09:21
Це "криві" кроси на сайтах, 622 3095 09 - це номер зчеплення для двомасового маховика.
мужики так я щось не зрозумыв який код простого маховика? чи там реально нада брати комплектом 835064, чи можна окремими деталями??
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
racer64
Який в тебе пробіг?
Пробег 176 тыс. Не знаю каким образом мастера определили, сказали при вскрытии что пробег действительно не большой у меня. Просто были сразу какие-то мелочи по мотору на которые никто внимания не обращал так и запустили движок, катались до последнего(( При продаже скорее всего подкинули колечки и поршня, прокладку вообще левую влепили так как след от старой остался и она по длине больше была!
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 09:24
хто мав практику заміни щеплення з двомасового на одномасовий маховик на 1,3СДТІ які враження? як веде себе машинка? чи варто так взагалі робити чи може всетаки краще ставити двумасовий? чи взагалі помітна різниця і в чому???
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 09:28
Пока я в поисках движка и всё разобрано, то буду сразу и сцепление делать чтобы через пол года туда не лезть! Тоже пока не понял какой комплект брать нужно, но брать на неделе что-то буду однозначно!
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 09:38
если поставиш одномасовый отпишысь пожалуста по полной где что брал и почом, и какой результат.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 10:30
Ок отпишусь) только чточитал на корса клубе что человек приобрёл новый оригинальный маховик двухмассовый и проехал на нём всего 32тыс. км. и опятьвибрациив педаль(( Смысл брать га..но за бешенные деньги! На двухмассовом нужно правильно ездить, заводить с выжатой педалью и глушить тоже выжимать, и не кататься на 4 передаче 30км в час. тогда поменяный маховик проходит 80-120тыс. вместо 40))) всё равно мало
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 11:15
хз может и так, у меня тоже не понятные звуки появились, где то год назад, по правде говоря по незнанию покупал машыну они и были, они то есть то нет знакомый механик сказал нех туда лесть пока, ездит - катайся полетит будем делать, узнав цену заматерился, вот интересуюсь теперь про междупрочим как что то подешевле поставить
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 17:14
В мене такий оп-ком, працює нормально. Всі блоки в Комбо бачить, прошиває і стирає помилки.. Одне нехоче в блок догрівача Ебершпехер заходити, щоб зчитати помилки. Правда по Віваро і трафікам тільки зчитує помилки. В кодіровку на них не пускає.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#9254
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 19:34
может кто сталкивался с проблемой замка бокових дверей..... закриваю с ключа ЦЗ все закривает ...... а от открить никак.....при нажатии на кнопку открития на ключе слишно как срабативает но не откривается.....потавили замок с другой машини....результат тотже.....теперь вот окончательно заклинило.....с чужим замком...
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 20:27
У меня такое было пару раз,потом понял что дверь не доконца защелкуется и замок из за этого не открывается. Выработал привычку при закрытии двери надавливать на левую сторону.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 20:28
Отдельно маховика простого нет, только комплектом. Отдельно потом можно купить диск и корзину.
Я ставил клиенту комплект, но не Валео, а Английский какой-то. Он брал на е-бай. Обошолся комплект год назад в 3500-3600грн. насколько я помню. Могу уточнить когда приедет в следующий раз. Разницы по ощущениям - никакой. Правда могу сравнивать только с его совсем убитым и другими уже хорошо поездившими. Сравнить бы с новым двухмассовиком. Разница в том, что на двухмас. демпферные пружины стоят в маховике а диск цельный, а в в альтернативе наоборот, т.е. классически.
Комплект был National CK9893F (Англия). Комплект был без выжимного.Только вот у меня такое ощущение, что потом при замене диска и(или)корзины надо будет их брать только этой-же фирмы. Т.е. Валео уже не станет туда.
Изменено: coast, 19 Февраль 2014 - 20:43
#9257
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 20:33
завтра меняю :smile:  диски  Бош - 260грн, колодки Феродо - 300
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 20:45
Andre.dp
и
sergiys
Sergiys уже сказал
А я сам начал присматривать задние дисковые тормоза в замен барабанов. :blush:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#9259
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 20:47
Требуется консультация: в мо?м Комбике нет центрального замка, а в последнее время начала выделываться личинка водительской двери. Открывает, но не закрывает, приходится залезать через правую дверь и давить кнопку. Подскажите, кто знает, цену вопроса и особенности установки центрального замка на наши машинки.
Изменено: Alexey111, 19 Февраль 2014 - 20:48
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 20:55
Ставил передние Феродо ---пищат капец!!!!! :blink:
 буду их летом менять на Otto Zimmermann, стояли раньше -отличные
Sergiys уже сказал
чуть шо есть левый  суппорт  :sm1: , правый знаю где взять за недорого :sm17_2:
#9261
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 21:58
И у меня такое было. Проблема была в том, что при переделке (обклеивании карт дверей) салона чуть-чуть клея попало в отверстие, куда вставляется фишка открытия-закрытия замка вручную изнутри (не знаю как называется) и она там заедала. Т.е. при закрытии эта фишка нормально опускалась, а вот при открытии без посторонней помощи не поднималась и дверь оставалась закрытой. Проверь, может эта фишка с трудом ходит туда-сюда.
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 21:59
Проверим :sm12_:
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 22:31
Проверим :sm12_:
Отпишись обязательно )
#9264
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 23:05
цена какая-то интересная - диски дешевле, чем колодки...
#9265
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 23:30
На мому комбіку не було центрального. Треба купляти оригінальні центральні замки в передні двері і бокові, і моторчик в задню дверку. Пара реле і проводку зробити. Купити сигналку, яка до душі і все поставити. Не в кожному блоці комфорту можна прошити центральний замок, в мому самому базовому не прошивається. Можливий і в тебе такий варіант, тоді вихід дешева сигналка, або дорога (яка подобається, від нарколигів і сама дешева спасе, від угонщиків і GPS не спасе)
#9266
WaspS
WaspS
    • Сообщений 41
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 00:13
Проверим :sm12_:
Ну ежели получится сделать фотоотчет............... :drinks: с меня.
А что на счет с ABS и без ABS?
PS
Андрей, а разве у тебя не заводской пассажир?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 09:15
спсибо, нашол этот комплект щас ещё дешевле стоит, вопрос по выжымному, с ним никаких проблем не будет поставить с другой фирмы получиться или нет? тот жэ самый валео допустим.
И сколько тис ужэ наездил тот мужык которому ты менял, тоесть интересует качество запчастей???
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 09:22
разобрался вроде как с расходом,повесил Asus P526+ELM327 mini Bluetooth+Hobd
целый день катал по городу,вышло 6.8 л/100 км(считает не идеально точно,полная версия считает все)
если ехать ровно по трассе,без обгонов и т.п. - 4,2-4,5 л/100км без проблем
а я считал расход по полному баку и выходило 8 примерно,ато и больше.
сегодня повез дочь в сад и смотрел постоянно расход: 10-12 л/100км на непрогретом движке по дворам на первой и так полтора км и так каждое утро туда и назад,потом авто стоит под домом,опять остывает и через пару часов еду на работу,вот и выходит ненормальный расход усредненный по полному баку.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 09:31
у меня такая жэ проблема по росходу, знакомые ребята у которых тожэ комбики но у них правда 1,7 говорях пофиг холодный гарячий, никогда больше 5,5 на 100 не получалось :sm12_:  что не так ХЗ я ужэ и подзабивать начал на этот росход, а что делать то розобраться ток шамана и бубен нужно логике мало что потдаёться.
Но вот был случай у меня недавно, росход вообще стал 8-9 литров, и попал я к одному мужычку на СТО по дизелях, топливщику, кинули на тест малая скважность клапана обратки, снял датчик на рэйле, микро фильтрующая сеточка была забита, походу попался плохой топливный фильтр и его частицы забили сеточку, почистил он эту сеточку под микроскопом, поставили назад скважность увеличилась, вот катаюсь пока на глаз росход так уменшылся но не знаю на сколько заправлюсь обратно до полного скажу точнее.
Изменено: Demoment, 20 Февраль 2014 - 09:36
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 09:51
Тут проблема, что нужны не только суппорты ,нужен весь комплект, и колёса 15-е, так что пока в раздумье
PS
Нет :sm3:
#9271
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 13:44
Ребята нужен совет!!! Ищу мотор на свой комбик нашёл 3 варианта более по цене нормальной для меня 1-й г. Луцк 1000 убитых енотов, спросил за гарантию и пробег ( пробег до 150 тыс. мы хлам не возим, гарантия на установку 2 недели) 2-й вариант тоже в Луцке за те же еноты (только продавец ответил скажу чесно двигатель с пробегом 220-250 тыс.не больше, что с меньшим пробегом за такие деньги найти практически не реально, гарантия на установку 2 недели) 3-й вариант Харьков цена 1250 уё, по пробегу мне сказали что двигателя с разбитых за границей машин с небольшим пробегом до 100-150 тыс. км. мы фуфел не возим, гарантия 1 месяц документы на мотор с мокрыми печатями, чтомотор брался действительно у них. отправка по предоплате 10% кто что скажет по выше написаному?  пока авто разобрано нужен коплект сцепления, выжимной у меня почти кряк возвратная пружина какая-то тоже короче мастера сказали менять комплектом всё, только не знаю теперь вопрос в финансах серьёзный брать б.у.? по тому номеру комплекта который вроде подходит СК9893F  на Украине не нашёл, только Ebay и в России( Жду коментов
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 15:11
racer64
1. У меня чисто спортивный интерес, какой пробег Вашего авто?
2. Если такой тотал, и скинуть свое авто не вариант, может есть смысл пригнать себе нормального донора и кататься в удовольствие? Поверьте, лепить с кусочков, тем более что требуемые узли и агрегаты являются основоположными и самыми дорогими, совершенно не дешевле чем пригнать донор. Кроме того донор можно потом розбарахолить и отбить часть его стоимости.
А вообще, сочувствую. Представляю сколько сил и енергии это все требует, которые можно было бы направить в совершенно другом направлении.
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 20:14
спсибо, нашол этот комплект щас ещё дешевле стоит, вопрос по выжымному, с ним никаких проблем не будет поставить с другой фирмы получиться или нет? тот жэ самый валео допустим. И сколько тис ужэ наездил тот мужык которому ты менял, тоесть интересует качество запчастей???
Выжимной не трогали, остался стоять родной. Т.е. подойдет любой. Наездил 15тыс. Все ОК, Ставил такие когда работал в Германии - нареканий не было.
#9274
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 20:55
Каких-то полтора месяца, и я дочитал всю тему начиная с 1-й страницы... Не удержался :sm13_: - похвастался...
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 23:06
цена за 1 диск, и за комплект колодок :smile:
не приехали Феродо, поставили какие-то другие) не помню как называются, завтра гляну. пару раз пищали, надеюсь, притрутся :ac:
не получилось - машину загнал на СТО, потом забрал, как закончили. звыняй
был стук от колодок страшный, теперь ушел.  :sm302:
там скобы какой-то не было, как мне мастер сказал
из неприятного - начала течь помпа=(
какого производителя кто ставил? какие отзывы?
говорят, Граф хорошие.. :sm3:
