16996 ответов в теме
#9311
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 10:10
знайшов цікаві статті, може комусь пригодиться хто вагається при виборі запчастин у виробнику
http://www.drive2.ru...in/blog/406334/
http://passat-b5.ru/...ad.php?t=123705
Изменено: Seronya, 24 Февраль 2014 - 10:25
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 10:41
Подскажите по прошивке ключа на Combo. OP-COM, вер 1,39,  прописал новый транспондер ID40 Opel. Прописка ключа в иммобилайзере появилась, но считает не корректной. Какие действия? Подозреваю не правильный порядок включения-выключения зажигания, короче пока кричит ошибку, но "семечка" прописалась. Понятия новых и старых ключей в программе нет, просто "прописать ключи" или "стереть ключи". Может всё стереть, т.к. прописаны ранее 2, по факту имеем родной только 1. Только вот боюсь, что не заведу вообще. :blink:
Вытянуть "семечку" под пластик не предлагайте, хочу полноценный фен-шуй, сейчас отмычек профи по инету не меряно, нужен именно второй независимый ключ, жало нарезано, "семечки" есть. Спаисибо за внимание.
Буквально вчера сделал себе подарок к 23 февраля - считал карпасс и прописал второй ключ. Так как все инструкции по привязке заканчиваются словами - дальше следуйте по подсказкам, то не был готов делать скриншоты и находился в очень взволнованном состоянии... :sm13_: Но помню, что по подсказкам пришлось выключать/включать зажигание три или четыре раза. Опком был 1.39 не китайский, безрелейный отсюда http://autorepair.ua...v144-kitaj.html. Программа русифицированная 08/2010, но именно в окне привязки ключей русификация кривая, т.е. красные надписи опроса состояния транспондера - кракозябрами. Но предписания выключить или включить зажигание появлялись на английском (то ли синим, толи черным шрифтом в нижней части страницы) - поэтому не вызвали вопросов. На всякий случай прикрепил документ по иммо Прикрепленный файл  op-com_immobiliser_guide.pdf   503,97К   34 раз скачано
Там есть упоминание о привязке старых и новых ключей к иммобилайзеру, насколько понял эти пункты появятся когда отвяжешь все ключи. Если будешь стирать все ключи - поделись результатом пожалуйста.
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 11:36
Да крякозябы были! Чойто писало на англицком, может и отключение зажигания. :blink:
Подозреваю, что не правильно проводил процес вкл-выкл зажигания, буду разбираться. Семечка по иммо прописалась, она даже в списке ключей появилась, только не корректно. Надеюсь исправлю ситуацию, на крайняк у меня "ещё одна граната осталась". :ad_new:
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 12:19
Я думал это у меня  с английским плохо... :sm13_:
собственно нужно запомнить несколько слов: ignition-зажигание, on-включить, off-выключить, insert-вставить, key-ключ. Не издеваюсь - хочу помочь... У меня в начале процедуры было включено зажигание и в замке был приписаный (родной) ключ, поэтому первое о чем попросила программа это вставить не запрограммированный ключ, на каком языке не помню. На всякий случай еще одна ссылка с картинками http://www.drive2.ru...et1627/journal/
Изменено: simf, 24 Февраль 2014 - 12:25
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 14:08
У меня прога ОПкома на русском, вот расслабился. За ссылку спасибо, попробую. Сперва рабочим ключем, потом вставляем новый и прошиваем по требованию. А я сразу вставил новый, не взирая на матюки чекэнжи. :blush:  Надеюсь, семечка не сгорела, прописка ведь в иммо появилась, только нарушена процедура.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 14:33
Заказал сердце на комбика завтра должно приехать и комплект сцепления (маховик+корзина+диск) маховик простой, сцепление тоже цена смешная продавец говорит что на z13dtj люди берут ставят без вопросов всё работает. Вот ссылка http://avtomag.autocentre.ua/233054068 на комплект сцепы! Теперь вопросик) У кого есть в нормальном состоянии выжимной подшипник? буду благодарен цену и фото в ЛС ;)
Блин чуть не забыл) Подушка двигателя передняя тоже нужна ищу б.у. так как на новую сами понимаете двиг+сцепа+масло-фильтра....(((печалька
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 16:41
А сколько монет за пихло?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 17:10
Хто що скаже про тяги стабалізатора? Треба міняти, радять Lemforder, але його ціна 200 грн. А вибір замінників дуже великий http://www.exist.ua/...=CE400F7E&sr=-4
есть тяги усиленные
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 17:35
 Вот комплект сцепы!
Если не секрет, сколько комплект сцепления стоит? и какое состояние?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 17:46
есть тяги усиленные
Якщо можна, то детальніше будь ласка.
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 19:44
На астре н хорошие суппорта, не знаю какие на мериве. Астровские на ланос ставил
На Мериве Лукас . Закисают пальцы  , сохнут манжеты , разбиваются направляйки . Сгнивают опорные пластинки колодок.  Клюет мозг привод ручника.  Поршня вкручиваются в цилиндр. В общем , все как обычно .
Один суппорт 100 евро
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 21:25
фото в студию
непонятно что там со стороны водителя она(защита) закрывает :sm3:
Там получается открытое место со стороны коробки, думаю с пластиковой защитой меньше грязи, воды и т.п. туда бы попадало. Странно, но все отверстия, ушки в подкрылке, для крепления этой защиты есть.
В Кангоо например стоит пластик со всех сторон и даже от самого колеса.
#9323
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 21:56
3к украинских монет, состояние б.у. получу отпишусь и сделаю фото
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 23:53
...есть упоминание о привязке старых и новых ключей к иммобилайзеру, насколько понял эти пункты появятся когда отвяжешь все ключи. Если будешь стирать все ключи - поделись результатом пожалуйста.
На комбик в программировании было "программировать ключи" (программирование) и "стереть все ключи" (специальные функции). Пришивание нового ключа привело к появлению в списке нового ключа, но он прописывался как ошибочный, полное стирание всех ключей новым (только прошитым) ключам в следующей прописке не помогло, а родной стал сразу. Хотя при прошивке требовало несколько раз вкл/выкл зажигание. Мдя, семечка ID40 под Opel, чего ей ещё надо?
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 10:11
Может все же что-то не так с чипом? Я свой брал кажется здесь http://slando.ua/lis...er_id]=16428327, Но еще в сентябре.
  Как вариант обратится к тем, кто занимается изготовлением автоключей. Я в Симферополе общался со многими - есть откровенные му..ки, есть ни то ни се, нашел одного нормального, по крайней мере готового общаться и слушать... Он мне точил жало, а заодно проверил мой непришитый чип своей приблудой, подтвердив, что он ID40. Может найдешь у себя подобного, который за небольшие деньги поможет провести процедуру привязки? Как вариант - существуют перезаписываемые чипы, которые позволяют клонировать существующий, т.е. машина не будет видеть разницу между чипами. Для клонирования не нужен ни карпасс, ни авто, только ключ. По цене около 50$...
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 12:19
Брал чип здесь (http://chipkey.com.u...-659-34-34.html), даже  два, результат одинаков. А полный клон первого ключа я не хочу, потеряв один, второй не является гарантией надежности, ведь отшивать потерянный нельзя. Ладно буду не спеша разбираться. Спасибо за внимание.
Engineer_PLC
Engineer_PLC
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel Combo 1.7 DTI
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 16:14
Я встановив тяги Febi. Вже орієнтовно 28 тис. ходять. Попередні брав дешевші виходили значно менше.
Але як на мене все залежить від наших доріг.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 17:43
Я все скопом взял по передку Febi. По состоянию на сегодня пробег 18 тык, нареканий нету.
Но это мой первый опыт с этим производителем. Вообще на все свои авто ставлю Lemferderб все ок.
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 18:48
До 150 тыс пробега  подвеска Корсы С , Меривы А, Комбо С  вопросов вызывать не может .  Имхо.
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 20:39
Еще одна ссылка из моих закладок http://www.drive2.ru...230376152260133 В ней чуть-чуть о разных модификациях ID40...
Сейчас специально разобрал свой новый ключ, у меня PCF7935AS. А по твоей ссылке кажется 7931. Может в этом дело?
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 21:47
кому нужна смазка для эл.усилителя руля?
заказал два тюбика думал мало будет, один остался ,не роспакован
40 грн
http://g.io.ua/img_a...79/27477937.jpg
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 22:06
По наших дорогах эта цифра в 10 раз меньше  :sm3:
#9333
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 22:24
заказал два тюбика думал мало будет, один остался ,не распакован
не кидайте камнями.. а там что-то мазать нужно? :blush:
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 23:00
Мій комбік приїхав з Австрії з пробігом 87тис рідного пробігу з гудящим переднім правим ступічним підшипником і розбитою лівою рульовою тягою і стійкою стабілізатора.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#9335
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 23:05
40 грн
помогла смазка?
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 00:00
помогла смазка?
#9337
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 00:26
ребят,а по цветам никто не знает провода для автомагнитолы? (у меня вырвали мафон вместе со штекером,только провода остались
jon1986
jon1986
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 01:48
Знов поламався мій любимий "комбік". Потрібна ось така трубка кондиціонера (див. фото) Поняття не маю де таке можна знайти!.
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 07:25
Катаюсь по асфальту 98%, как пригнали поменял правый наконечник, наездил 72 000 и ничего не трогал, и еще не надо :smile: , правда подвеска другая чем на комбо ц. Разговаривал с нашими таксистами(на Dacia), так они делают передок раз в 15 000км.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 08:01
помогла смазка?
мне да,вам пока не знаю
знаю.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 09:39
знаю.
можно в личку,ну или сюда,для всех:)
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 15:13
Поиезжай сделает)) "(с)"
#9343
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 16:09
Приехал мой мотор на комбика только с Добло! Кто подскажет у меня было 55кВт а приехал 51кВт. Разницу я замечу? Я смотрю что есть и 66 кВт у добло и 74. Что Влияет на эти киловаты (програмное обеспечение, турбина или ещё что-то)? Я в потерях :blink:
я так понял что теперь побрился коняк на 5 минимум
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 16:30
Відрізняються форсунки - рейка - паливний насос, турбіна. Це прийдеться поставити рідне.
По механіці блоку циліндрів й головки - однакові.
І залишиться 55 кВт :ycool:
(С. Вакарчук)
#9345
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 17:42
:rofl: :sm302:
